Текущее время: 19 окт 2026, 02:36
Проблема разъёма у средней стойки
Сообщение Андрюхин » 10 июл 2009, 20:33
То.что кончилась, это конечно нехорошо :( Хорошо если дело просто в "проводах"
Андрюхин
Re: загорелась лампа открытой двери
Сообщение romandc » 13 янв 2011, 21:12
Ну вот и я в клубе "Красная лампа". :) Машине недавно год исполнился и начались чудеса. Загорелась сигнальная лампа открытой двери. Сначала начала помигивать при езде, потом загорелась уже насовсем. Где-то видимо отошёл контакт. Все концевики в отличном состоянии. И как у большинства потерпевших (и с других форумов тоже), сперва перегорел ближний свет левой фары, потом началась "краснуха". Сигналка кричит при постановке, что незакрыта дверь, но пищалка при включенных фарах молчит. Грешу пока на того парня, который ставил сигналку в автосалоне.
romandc
Сообщение romandc » 19 янв 2011, 19:51
Ага! Вот сегодня и плафонная лампа загорелась и "вежливая подсветка" тютю. Поток событий нарастает! :D
romandc
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 янв 2011, 20:02
romandc писал(а):Ага! Вот сегодня и плафонная лампа загорелась и "вежливая подсветка" тютю. Поток событий нарастает! :D
Приезжайте к нам, посмотрим на ваш разъем под средней стойкой
Сообщение romandc » 20 янв 2011, 09:53
Если только в выходные. А может сам справлюсь? Уже понял, что копать надо у левой ноги, но как копать еще не понял.:)
romandc
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 янв 2011, 13:14
romandc писал(а):Если только в выходные. А может сам справлюсь? Уже понял, что копать надо у левой ноги, но как копать еще не понял.:)
Покопайтесь. Надо разобрать центральную стойку, забраться под ковер и выдернуть этот разъем из креплений. Потом уже смотреть, выдергивать отгнившие провода, сращивать, сажать в темроусадку, сам разъем заливать, чтобы дальше не гнил. В общем, ничего сложного ;)
Сообщение Nick_2141 » 20 янв 2011, 13:26
Не затягивайте с этим делом... Тут не до шуток...
viewtopic.php?p=99426#p99426
И это... Бензонасос слушайте после выключения зажигания: viewtopic.php?p=766428#p766428
Сообщение romandc » 20 янв 2011, 19:14
Ага. Вполне возможно. У меня за спиной как раз лопата снеговая ездит. И, само-собой снег с неё сам тает. Вот же блин-то! :commandos
romandc
Сообщение romandc » 21 янв 2011, 19:38
В общем, так всё и оказалось. Разъём был на одну треть в воде. Там их два, и тот который ближе к средней стойке довольно сильно пострадал. :( Сама пластмасска снаружи выглядит нормально, но внутри следы коррозии и переноса металла. Обработал Si-m и протёр салфетками. Сам разъём поднял повыше и подложил всяких впитывающих материалов. На время. Потом всё равно надо будет капитальный чекдрайн проводить. С энкоредж апом. 8)
Самая большая трудность в этой работе, если не снимать сидения водителя - засунуть пальцы в щель между ковриком и рамкой двери. :) Если у тебя пальцы не как у скрипача, то снимай сиденье. Иначе - куча мата и содранная кожа.
Одно меня беспокоит. К разъёму подходит тонкий зелёный провод. И папа этого провода в клеммнике, такое впечатление, что откусан. Или растворился. :shock: Это, если смотреть по ходу, второй контакт сверху, ряд ближе к ноге водителя. Забыл посмотреть, есть ли ответный провод и теперь мучаюсь. Все приборы и лампы работают, но, одну из ламп я проконтролировать пока не могу - лампу пустого бака.
Спасибо всем кто вошёл в... и принял... :D
Последний раз редактировалось romandc 21 янв 2011, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
romandc
Сообщение Mavrik » 21 янв 2011, 19:46
romandc писал(а): одну из ламп я проконтролировать пока не могу - лампу пустого бака
Эта лампа включается компутером (ЭБУ), отдельного провода из бака на нее нет.
Сообщение Mavrik » 21 янв 2011, 19:58
romandc писал(а):К разъёму подходит тонкий зелёный провод. И папа этого провода в клеммнике, такое впечатление, что откусан.
Если не путаю, есть зеленый провод с датчика открытия багажника. Он у Вас работает?
Сообщение romandc » 21 янв 2011, 20:01
Упс! Не проверил. Спасибо, завтра посмотрю.
romandc
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 янв 2011, 20:02
romandc писал(а):...
Я вообще прихожу к выводу, что нам, как сервису, стоит устроить тотальную инспекцию этого разъема на машинах старше 3-х лет. Уж больно многочисленны и серьезны проблемы из-за него...
Сообщение romandc » 21 янв 2011, 20:07
И на машинах которым исполнился год и месяц то же! Странно, что в прошлую зиму этот разъём не показал мне зубы. :?
P.S. Ничего пластмассового типа крючков обшивки, сломать пока не удалось. Но было ОЧЕНЬ близко к этому. ;)
romandc
Сообщение LOGAN MTC » 26 фев 2011, 00:33
А у меня из-за этого разъема 23 февраля произошло возгарание в салоне.
Предъистория. Комплектация Престиж. Машине 3,5 года. Пробег 82 тыс.км.
2 месяца назад без причины стала срабатывать сигнализация (открытая дверь)
Через месяц заметил слабое мерцание индикатора открытой двери на панели приборов.
Две недели назад обаружил что не работает плафон освещения багажника(лампочка и кнопка исправны).
А четыре дня назад машина не завелась в 6:30 (стартер крутил минут пять пока почти до конца не сел АКБ).
А через час в 7:30 завелась с пол оборота (на почти дохлом АКБ).
На следующий день 22 февраля история повторяется (только АКБ уже пришлось заряжать).
23 февраля пошел посмотреть заведется или нет. Завелась, но с каким-то фырканьем.
Подумал что наверное в выходные залил плохой бензин и решил доехать до АЗС чтобы разбавить другим бензином.
Не успел проехать и 100 метров как замигал плафон салона, звук короткого замыкания, повалил дым (между сиденьем водителя и центральной стойкой). Посмотрел вниз и увидель через уже прозженную дырку в коврике огонь. Офигел. Вспомнил про ТУ 154 сгоревшем в Сургуте.
Быстро заглушил мотор и принялся тушить огонь руками (в результате сильно обжог три пальца).
Кстати предохранители не згорели.
После частичной разборки обнаружил что загорелся этот чертов разъем. После детального изучения повреждений обнаружил следующие:
Разъем состоит из двух частей ПАПЫ (передняя часть) и МАМЫ (задняя часть). Через этот разъем проходит питание бензонасоса (к папе подходит белый провод а от мамы выходит коричневый). Так вот в том месте где коричневый провод соединяется с мамой на разъеме видны следы окисления (при чем только у одного провода). Как следствие стал греться контакт вместе с белым проводом, да так что белый провод оказался оплавлен на 10СМ. В резальтате плавился провод и наверное сам разъем. Ну а дальше наверное закоротило. Ремонт занял 5 часов. Разъем воткнул обратно предварительно перемотав изолентой целые но обгоревшие провода. Три провода (бензонасос, центральный замок на задние двери и плафон багажника) которые пострадали очень сильно соединил мимо разъема кусками проводов. Вот такая история приключилась. Сигнал открытой двери, сигнализация и плафон багажника снова стали работать исправно. А главное заводится с пол оборота. Надеюсь больше серьезных сюрпризов не будет. Кстати влага туда может попадасть тольк с задних ковриков (см на фото).
Ниже ссылки на фото.
http://photofile.ru/users/mtc834/150924418/166785401/
http://photofile.ru/users/mtc834/150924418/166785438/
http://photofile.ru/users/mtc834/150924418/166785446/
http://photofile.ru/users/mtc834/150924418/166785477/
LOGAN MTC
