Текущее время: 18 окт 2026, 22:07
Начал глючить стеклоочиститель
Re:
Сообщение BAHO32 » 20 май 2011, 14:33
Dudich писал(а):Господа, подскажите что делать с такой проблемой:
Если включаешь дворники в первый режим (с интервалом), то они работают без остановки и при выключении они не останавливаются, могут еще несколько минут проработать а потом остановиться в любом месте. второй и третий редими работают, но остановить дворники не могу. Только если опустьть рычаг резко вниз а потов резко вверх то они могут остановиться, и то не всегда и не на своем месте.... Подскажите пожалуйста как можно решить эту проблему.
Интересно, не эту ли машину я купил? :D :D :D
А если серьезно, то вышеописанная проблема на уже моей :twisted: машине решилась методом разбора редуктора. там контакт один оторвался, самый правый и попал под контактную пластину, мешая тем самым работе остальных контактов. Вырвал плоскогубцами, поправил контактную пластину, собрал - проблем нету!
BAHO32
Re: Начал глючить стеклоочиститель
Сообщение dymdom » 20 окт 2011, 12:00
Здравствуйте. У меня похожая проблема. При включении стеклоочистителей на 1-ю скорость, они не работают пока я не дотронусь до переключателя. Причём хватает просто прикоснуть к нему. На второй и третьей скорости всё работает нормально. Недавно ездил на дальнюю дистанцию и при скорости за 100 км/ч на кочках щётки на включённой первой скорости иногда останавливаются где угодно, я прикосаюсь к переключателю и они работают нормально. Думаю проблема в самом переключателе режимов. Может кто сталкивался - подскажите пожалуйста.
dymdom
Сообщение Рустик_Муром » 24 окт 2011, 19:24
Подскажите что сучилось?? Перестал работать насос омывателя ветрового стекла. Он не жужжит при нажатии на переключатель подачи воды на стекло, а дворники работают как обычно во всех 3х режимах. Проверили: предохранитель-целый, переключатель подрулевой и комутационный блок -рабочие (проверили на другом логане) проверили провода от подрулевого переключателя до насоса они тоже целые. Кто знает почему???
Рустик_Муром
Сообщение Nick_2141 » 24 окт 2011, 20:29
Рустик_Муром писал(а):Подскажите что сучилось??
Так сами и ответили:
Рустик_Муром писал(а):Перестал работать насос омывателя ветрового стекла.
Моторчик сдох /Вы-же остальное всё проверили. Остался только он./ :acute
Сообщение Евгений Ш » 24 окт 2011, 20:31
Рустик_Муром писал(а):Кто знает почему???
Омывайка замёрзла
Сообщение Ded54 » 24 окт 2011, 20:33
Евгений Ш писал(а):Омывайка замёрзл
Что, уже?.. :shock: :lol:
Сообщение Евгений Ш » 24 окт 2011, 20:33
Ded54 писал(а):Что, уже?..
В Якутске - да.
Сообщение Ded54 » 24 окт 2011, 20:37
Если предположить, что Рустик_Муром из Мурома, то рановато будет... :roll:
Сообщение Евгений Ш » 24 окт 2011, 20:40
Ded54 писал(а):Если предположить, что Рустик_Муром
Ага. А Евгений Ш - Из "Ш" :D :D :D
Сообщение Nick_2141 » 24 окт 2011, 20:42
Офф-топ заканчиваем. :evil:
Сообщение Рустик_Муром » 26 окт 2011, 19:36
Моторчик проверили на прямую от аккумулятора двумя проводами он жужжит. Он не работает когда дёргаешь переключатель под рулем .У нас ещё нет морозов пока +5 ))))
Рустик_Муром
Сообщение Евгений Ш » 27 окт 2011, 07:20
Рустик_Муром писал(а):Он не работает когда дёргаешь переключатель под рулем
Если предохранитель цел - то либо подрулевой переключатель, либо проводка (что менее вероятно).
Сообщение Рустик_Муром » 28 окт 2011, 18:48
А кто знает где находится реле омывания ветрового стекла, а не реле омывания фар? - под капотом,где именно?
Рустик_Муром
Сообщение TRI » 28 окт 2011, 19:50
В салоне, у левой ноги водителя. ЦКБЭС называется.
TRI
Сообщение Рустик_Муром » 30 окт 2011, 11:32
Всем спасибо сделано )))) проблема была в плохом контакте в штекере который подключается к подрулевому переключателю, а именно коричневый провод который идёт на насос омывателя )))подогнул усики и всё контачит))) :D
Рустик_Муром
