Текущее время: 17 окт 2026, 01:30
Горе с прикуривателем
Сообщение Kamenski » 17 июн 2007, 13:25
Olga iz Pitera писал(а):...Не работает прикуриватель. При этом магнитола работает. Все предохранители вроде бы в порядке. Поскольку у нас никто не курит, то заметили косяк не сразу, а только когда собрались подзаряжать мобильник. ...
А с чего Вы решили, что он не работает? Только потому, что зарядка мобильника не заработала? Собственно прикурить кто-нибудь пробовал? Спрашиваю вот почему: покупал компрессор - колеса подкачивать, так он не заработал! Продавец удивился, принес другой - не работает! Воткнул в ВАЗ 2199 - работает! Оказывается, гнезда прикуривателей отличаются глубиной! На Логане, как и на многих других иномарках, гнездо менее глубокое, чем на ВАЗах. Вот!
А компрессор в результате я себе другой, на крокодильчиках купил.
Kamenski
Сообщение Juggalo » 17 июн 2007, 13:36
Olga iz Pitera писал(а):Рано расслабляться! Хоть и иномарка, хоть и новая, а неполадки уже вылезают :(
Не работает прикуриватель. При этом магнитола работает. Все предохранители вроде бы в порядке. Поскольку у нас никто не курит, то заметили косяк не сразу, а только когда собрались подзаряжать мобильник. Позвонила на Левашовский, у них мегаочередь, отправили на Пискаревский, записалась на четверг.
Вот и начинается знакомство с ремонтом Логана. А я думала, что прошли те времена, когда возишь в багажнике кучи запчастей, из которых можно собрать вторую машину...
Кстати, нет ли про устройство и ремонт Логана какой-нибудь литературы поподробнее, чем заводское описание?
(На всякий случай вклинюсь..) А вы знаете что без ключа в замке и во втором положении он не работает?
Juggalo
Сообщение Olga iz Pitera » 17 июн 2007, 13:37
Kamenski писал(а):А с чего Вы решили, что он не работает? Только потому, что зарядка мобильника не заработала? Собственно прикурить кто-нибудь пробовал?
Когда не сработал зарядник, тотчас же был опробован сам прикуриватель. Выковыривать его пришлось когтями - сам он не выскочил и не нагрелся :(
Olga iz Pitera
Сообщение wolk » 17 июн 2007, 19:42
Собрался пропылесосить в салоне, воткнул в прикуриватель, а пылесос не работает. Потом догадался включить зажигание и о чудо, заработал. На моем Привележе прикуриватель работает только при вкл
зажигании.
wolk
Сообщение Путник » 17 июн 2007, 20:42
wolk писал(а): На моем Привележе прикуриватель работает только при вкл
зажигании.
Так у всех комплектаций, если говорить о родной проводке. Многие переделывают в русский вариант...
Путник
Сообщение Olga iz Pitera » 17 июн 2007, 21:06
wolk писал(а):Собрался пропылесосить в салоне, воткнул в прикуриватель, а пылесос не работает. Потом догадался включить зажигание и о чудо, заработал. На моем Привележе прикуриватель работает только при вкл
зажигании.
Прикуриватель был опробован при всех положениях ключа и при включенном моторе.
Olga iz Pitera
Сообщение wolk » 17 июн 2007, 21:14
Извиняюсь, не прочитал предыдущие топики.
wolk
Сообщение Kiparis » 17 июн 2007, 21:51
зажигании.
На моем Привележе прикуриватель (как и магнитолла) работает при первом положении ключа (не включая зажигания) :? . Ничего не переделывал...
Kiparis
Сообщение oden » 25 июн 2007, 14:55
Ребята у меня такая проблема - прикуриватель плохо прикуривает - тоесть что бы зачечь стандартную сигарету Данхил приходиться тыкать 2 раза. Что может быть подскажите.
oden
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 июн 2007, 14:57
oden писал(а):Ребята у меня такая проблема - прикуриватель плохо прикуривает - тоесть что бы зачечь стандартную сигарету Данхил приходиться тыкать 2 раза. Что может быть подскажите.
a) Сигареты мокрые
б) Прикуриватель, отучающий от курения.
в) Не знаю :roll:
Сообщение Olga iz Pitera » 25 июн 2007, 18:36
Прикуриватель починили по гарантии. Сказали - проводок отошел
Olga iz Pitera
Сообщение boris55 » 25 июн 2007, 20:55
Регулировать надо термопружину(контактную)-чтобы грелся подольше.Регулировать подгибанием...в положении ключа "отключено всё",чтобы удерживал поплотнее...
Сообщение Ingvar » 25 июн 2007, 21:28
oden писал(а):ебята у меня такая проблема - прикуриватель плохо прикуривает - тоесть что бы зачечь стандартную сигарету Данхил приходиться тыкать 2 раза. Что может быть подскажите.
Бросайте курить,это Вам предупреждение:предпоследнее.
Ingvar
Сообщение oden » 26 июн 2007, 00:25
То что автомобиль отучает меня курить я понял. Хотя папа курил трубку и дожил до 87 лет.
oden
Сообщение Грива » 28 июл 2007, 21:34
А вот какая история у меня произошла.
Захотел вчера проверить давление в шинах. Достал насос (FOCUSray 109), накрутил на нипель шланг и воткнул розетку в прикуриватель. Радостный и довольный от предстоящей подкачки включаю насос....
А он разок дернулся и тишина.... Я не понял в чем дело. Повторное включение ничего не дало.... Я решил проверить прикуриватель и.... он не работает :cry:
Чесно говоря, я был в замешательстве. Как так, ведь насос проверял на папиной семерке и все отлично работало. А тут :cry:
Побежал домой и первым делом полез в форум. Нашел эту тему. Прояитал и успокоился. Спасибо за советы! Сегодня утром пошел проверять предохранитель. А он перегорел. Ну думаю ерунда! Поставил 15А. Включаю насос, а он тык и тишина. Проверяю новый предохранитель, а он погорел.....
Похоже надо менять насос. Уж слишком он мощный для Логана. (А вот для Жигулей самое то!)
ЗЫ: Извините за многословность. Наболело :wink:
Последний раз редактировалось Грива 28 июл 2007, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
Грива
