Текущее время: 20 окт 2026, 08:15
не работает обогрев заднего стекла
Сообщение u313 » 26 мар 2008, 21:35
Ded54 писал(а):
Mavrik писал(а):
Алексей 1976 писал(а):разве на заводе его припаивают каким-то другим способом?
Может его сначала припаивают, а потом к стеклу приклеивают?
Обогрев стекла изготавливается отдельно, а потом клеится на стекло.
А разве это не токопроводящая краска? :shock:
Сообщение Mavrik » 26 мар 2008, 21:39
u313 писал(а):А разве это не токопроводящая краска?
Это -это что? Если Вы про нити, то они не краска, а если про "припой", то не знаю, но тогда в чем отличие краски и клея?
Сообщение u313 » 26 мар 2008, 22:07
Я про сами нити - честно говоря думал, что они просто накрашиваются на стекло :o
Сообщение Олег62 » 31 мар 2008, 08:33
Ну вот, чуда не случилось и в гарантийном ремонте отвалившегося контакта отказали, причина - тонировка стекла. Рекомендовали заменить стекло, за работу 2500 а цену стекла не назвали что-то.
Олег62
Сообщение красный партизан » 31 мар 2008, 15:37
Поднял вопрос на соседнем форуме, надеюсь и здесь помогут. При попытке достать выключатель обогрева с целью замены лампочки (не снимая панели) сломал маленькие штырьки на которых сидит плафон в выключателе. Оригинальный выключатель стоит порядка 1 т.р. О возможности признания гарантийным случаем мысли не возникло, потому и полез сам. Возникла идея взять в логан-шопе кнопку стеклоподъемника за 350 рублей и переделать ее. Так как плафончик кнопки с обогрева цел, то попробую взять основание кнопки стеклоподъемника перекинув нужные контакты и накинуть на нее плафончик кнопки обогрева. Но возник вопрос: на эл. схеме от третьего рима на схеме обогрева стекла от кнопки отходят 5 проводов, у меня по факту 4 и схема непонятна по функционированию: нет реле обогрева - идет напрямую через кнопку а так же сигнал на лампу на панели приборов идет через сопротивление. Такое ощущение,что схема от предыдущих моделей Рено. Если я правильно понимаю, то по идее на кнопку обогрева у нас должны приходить: 1) масса, 2) +от габаритов через предохранитель для подсветки кнопки, 3) +через предохранитель и замок зажигания, и выходить после нажатия кнопки этот самый + на реле включения обогрева. Лампа на панели приборов по идее должна включаться так же от реле. Остается только все прозвонить. Правильно я понимаю? Знающие - подскажите пожалуйста!!!
красный партизан
Сообщение boris55 » 31 мар 2008, 18:40
красный партизан писал(а): Если я правильно понимаю, то по идее на кнопку обогрева у нас должны приходить: 1) масса, 2) +от габаритов через предохранитель для подсветки кнопки, 3) +через предохранитель и замок зажигания, и выходить после нажатия кнопки этот самый + на реле включения обогрева. Лампа на панели приборов по идее должна включаться так же от реле. Остается только все прозвонить. Правильно я понимаю? Знающие - подскажите пожалуйста!!!
Реле есть обязательно-оно под комбинацией приборов слева(внутри торпеды).
НО!
В Ваших рассуждениях отсутствует важный момент:питание на управление реле обогрева заднего стекла подается не просто через замок зажигания,а каким то образом учитывает алгоритм работы-ТОЛЬКО ПРИ ЗАВЕДЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ.. :roll:
Сообщение красный партизан » 31 мар 2008, 20:47
никоим образом не возражаю. просто хотел уточнить правильно ли я понял общий принцип работы кнопки. Я так понимаю реле управляет и включением/выключением обогрева, получая + с кнопки по одному и тому же контакту и так же реле соответственно включает/выключает контрольную лампу, т.е. в кнопке кроме лампочки, контактов лампочки и контактов включения/отключения реле ничего дополнительного (что так поднимает ее цену) нет? Просто в замешательство привела схема из 3-го Рима, а так же аналогичная эл. схема из образа диска, скачанная по ссылке к сожалению не помню на каком из форумов.
красный партизан
Сообщение Ruslan » 06 апр 2008, 22:46
В гарантии отказано, инженер усмотрел деформацию оторванной части. По его словам,это первый подобный случай, и в принципе, меняют все без проблем (его з/п зависит от кол-ва гарантийных случаев, правда он не уточнил, какая зависимоть: прямая или обратная), но замена должна быть обоснованной.
Так что для начала буду клеить. Пайка- крайняя мера.
Ruslan
Сообщение u313 » 07 апр 2008, 07:18
Ruslan писал(а):В гарантии отказано, инженер усмотрел деформацию оторванной части. По его словам,это первый подобный случай, и в принципе, меняют все без проблем (его з/п зависит от кол-ва гарантийных случаев, правда он не уточнил, какая зависимоть: прямая или обратная), но замена должна быть обоснованной.
Отпишитесь по результатам, плиз.
Сообщение ДВА1978 » 05 авг 2008, 19:12
Для U313
Доброго времени суток!
У меня такая же беда которая была у Вас!
Плиз, расскажите как Вы решили эту проблему?
Заранее благодарен!
ДВА1978
Сообщение u313 » 05 авг 2008, 21:00
ДВА1978 писал(а):Для U313
Заранее благодарен!
У меня беды нет, вы наверное перепутали немного 8)
А чтобы не было проблем с обогревом, на мойке не даю мойщикам с востока протирать заднее стекло, говорю что сделаю это сам.
Сообщение Ded54 » 05 авг 2008, 21:11
u313 писал(а):...А чтобы не было проблем с обогревом, на мойке не даю мойщикам с востока протирать заднее стекло...
:shock: А у Вас что - мойщики стёкла изнутри протирают?.. :wink:
Сообщение ДВА1978 » 05 авг 2008, 21:17
Простите, любезнейший :oops:
Олег 62, отзовитесь :howl :howl :howl javascript:emoticon(':howl')
ДВА1978
Сообщение Ded54 » 05 авг 2008, 21:43
ДВА1978 писал(а):Олег 62, отзовитесь...
Так напишите ему в личку... :?
Сообщение ДВА1978 » 05 авг 2008, 22:15
Ded54 писал(а):Так напишите ему в личку... Confused
Это как сделать, не нашёл кнопочек :oops:
ДВА1978
