Текущее время: 17 окт 2026, 21:42
Замена лампочки в кнопке ЦЗ
Сообщение AlexBJ » 19 окт 2010, 09:19
sahsa2011
Кнопки конструктивно почти не отличаются, лампочки вообще одинаковые
AlexBJ
Сообщение sahsa2011 » 19 окт 2010, 09:20
А почему я немогу просмотреть фотографии?
sahsa2011
Сообщение Domovoy » 19 окт 2010, 09:25
Domovoy
Сообщение Rem7899 » 03 ноя 2010, 22:51
Обратил внимание что тоже не горит кнопка правого стоклоподъёмника(разобрал кнопку,и где там лампа стоять должна?) и кольцо прикуривателя не освещается там то где лампа.поскажите плиз.
Rem7899
Сообщение Зфгд_ШШ » 03 ноя 2010, 22:54
Rem7899 писал(а):Обратил внимание что тоже не горит кнопка правого стоклоподъёмника(разобрал кнопку,и где там лампа стоять должна?)
Сверху там впаяна лампочка.
Rem7899 писал(а): и кольцо прикуривателя не освещается там то где лампа.поскажите плиз.
Там, в патроне. Только тот, кто разберет тот патрон, кандидат на обследование в психушке, ибо его нервная система будет основательно расшатана ;)
Сообщение Жывучий » 03 ноя 2010, 22:57
вроде бы она примотана в желтой коробочке :lol:
Жывучий
Сообщение Жывучий » 03 ноя 2010, 23:00
вот тут почитайте про кнопку стелоподъемника http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=7 ... &start=315
там и ссылки на темы с фотками были
Жывучий
Сообщение 4e6yPaToP » 04 ноя 2010, 00:56
Зфгд_ШШ писал(а):
Rem7899 писал(а):и кольцо прикуривателя не освещается там то где лампа.поскажите плиз.
Да уж... давеча менял её...
Хоть я и электрик по специальности, но никогда так не матерился, вытаскивая лампочку из патрона. Всё никак не мог понять принцип расфиксации двух фиксаторов - что надо не нажимать на них одновременно, а сам патрон разжимать. И даже после того, как вроде бы понял - всё равно пришлось маму звать на помощь - вдвоём тянули-толкали, минут 10 вытаскивали эту "репку" :)
Re: Замена лампочки в кнопке ЦЗ
Сообщение taliban399 » 18 авг 2011, 00:16
:shock: Кнопка обогрева заднего стекла стоит 1500 руб... :shock: ,причём на фазу 2 и сандеро ,эта кнопка стоит 350 руб... , в чём фишка не пойму...
,лучше уж действительно разобрать и лампочку поменять ,ничего сложного там нету... вот тока где лампочку купить уже три магаза объехал нету...
taliban399
Сообщение 4e6yPaToP » 18 авг 2011, 00:34
taliban399, можно вместо лампочки накаливания использовать светодиод на ножках на 12В
Чтоб он дольше служил - ему на ножки напаивают диод (для предотвращения обратного напряжения) и сопротивление (от перенапряжений)
Если Вы не дружите с паяльником, то можете взять уже готовые светодиоды с диодом и сопротивлением. Их можно выковырять из светодиодных бесцокольных лампочек. Примерно так они выглядят:
Но нужно найти такую, чтоб светодиод вытаскивался из патрона. Ну, перед покупкой попробуйте это сделать.
Чтобы вытащить: разгибаете усики с обратной стороны и вытаскиваете светодиод на ножках/усиках из разъема =)
Сообщение taliban399 » 19 авг 2011, 00:38
4e6yPaToP писал(а):taliban399, можно вместо лампочки накаливания использовать светодиод на ножках на 12В
Спасибо за подсказку ,будем боротся...
taliban399
Сообщение hummer1983 » 06 окт 2011, 10:42
Здравствуйте,ребята! Подскажите мне, пожалуйста,как можно сделать что бы все у меня в салоне светилось белым светом, в смысле, приборная панель,кнопочки все? На этом сайте не могу найти убирать свето фильтры из кнопок ?
hummer1983
Сообщение Nick_2141 » 06 окт 2011, 11:17
hummer1983 писал(а):Подскажите мне, пожалуйста,как можно сделать что бы все у меня в салоне светилось белым светом
Так? - viewtopic.php?p=440476#p440476
1) Замена светодиодов в панели.
2) Замена ламп на светодиоды в кнопках (+ удаляем светофильтр)
3) Замена лампы на светодиоды в центральной консоли. Удаление оранжевого светофильтра.
4) Замена лампы на светодиоды в плафоне.
Сообщение hummer1983 » 06 окт 2011, 11:57
Да да,именно так. А вы в Твери не делаете так?
hummer1983
Сообщение DrMaza » 21 окт 2011, 17:49
А какой диод надо купить в магазине чтобы он был вроде этих лампочек и дольше служил? (с паяльником не дружу, ни с одометром и тому подоюной штукой, чтобы уже готовое было просто вставить в кнопку)
эти светодиодные бесцокольные лампочки так и продаются в автомагазинах? а проволочки хватит намотать на крепления?
DrMaza
