Текущее время: 13 окт 2026, 04:07
Лампочки в Логане
Сообщение kuori » 11 янв 2009, 10:32
http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php ... sc&start=0
Тут вроде обсуждалось :)
kuori
Сообщение Равиль » 11 янв 2009, 22:35
Я купил себе на днях Philips Night2Power GT150. По отзывам неплохие, при плохих погодных условиях идеальны. Уже неделю езжу с ними, разница от штатных OSRAM ощутима. Во-первых световой поток получше, во-вторых обочину намного лучше видно. Все участки дороги при ближнем свете освещаются замечательно. Особо плохих погодных условий пока небыло, ноте что были, особых проблем не доставляли.
Купил лампы за 700р. за комплект. Хотя были кристал и даймонд за 1100р и 1500р соответственно, но они светять хорошо, но также и хорошо слепят оражённым светом.
Равиль
Сообщение Revival » 12 янв 2009, 18:22
Лампочки это хорошо! А вот есть еще диодики подсветки в кнопках эл. стеклоподъемников, обогрева заднего стекла, етс... До НГ пытался найти их отдельно в ПА. Предложили всю кнопку в сборе за 500р., хотя она прекрасно разбирается и есть возможность замены. Причем в наличии не было - под заказ. Кто-нибудь менял отдельно от кнопки, есть ли альтернатива?
Revival
Сообщение 3dmax » 12 янв 2009, 18:28
Revival писал(а): Кто-нибудь менял отдельно от кнопки, есть ли альтернатива?
Меняли и альтернатива есть. Пользуйтесь поиском, есть топик о замене лампочки в кнопке ЦЗ. Там всё написано.
Сообщение Revival » 13 янв 2009, 13:48
3dmax писал(а):Меняли и альтернатива есть. Пользуйтесь поиском, есть топик о замене лампочки в кнопке ЦЗ. Там всё написано.
Спасибо!
ПыСы: Кнопку ЦЗ не разбирал - может переименовать топик для наилучшего поиска?
Revival
Сообщение maxspb » 18 янв 2009, 00:52
Уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста, разобраться в лампах начинающему логановоду!
Намечается дальняя поедка, поэтому думаю прикупить по одной лампе каждого вида (мало ли что в пути). При этом возникло несколько вопросов:
1. Лампа ближнего света. В одной книге (За рулем) маркировка Н4, в другой (Третий рим) - Н4 U. В инструкции по эксплуатации (что прилагалась к автомобилю) - Н4, при этом указано, что лампа не должна испускать ультрафиолетовые лучи. Подскажите, что выбрать и чем отличаются данные лампы?
2. Из данной ветки понял, что на указателе поворота могут быть лампы со смещенным цоколем. Если честно, из фото не совсем понял, что это такое. Можно ли узнать, что стоит на автомобиле, не доставая лампу (автомобиль выпуска декабря 2007).
Заранее спасибо.
maxspb
Сообщение 3dmax » 18 янв 2009, 00:56
maxspb писал(а): Подскажите, что выбрать
Любую H4 по своему усмотрению и ценнику.
maxspb писал(а): и чем отличаются данные лампы?
А Вам то зачем это знать? Покупайте H4 и не забивайте голову лишней информацией.
maxspb писал(а):2. Из данной ветки понял, что на указателе поворота могут быть лампы со смещенным цоколем.
Обычная там лампа 21 Вт.
Сообщение maxspb » 18 янв 2009, 01:12
3dmax писал(а):А Вам то зачем это знать? Покупайте H4 и не забивайте голову лишней информацией.
Ну такой я по натуре человек. Всегда хочется понять, чем различаются предлагаемые вещи (иногда на свою голову :) ). В данном случае смутила буква U, а также предупреждение в инструкции, что использование неверной лампы "может привести к выходу фары из строя").
Спасибо за оперативный ответ!!!
maxspb
Сообщение maxspb » 18 янв 2009, 02:35
Кстати, нашел ответ на свой вопрос про букву U.
Если кому интересно, посмотреть можно здесь:
http://catalog.autodela.ru/article/view/647
http://catalog.autodela.ru/article/view/741
Это обзор ламп дальнего/ближнего света разных производителей.
maxspb
Сообщение u313 » 18 янв 2009, 08:29
Имеется в виду, что ультрафиолет может повредить пластик фары, типа нарушить его структуру. Надо разбираться... :(
Сообщение zet » 25 янв 2009, 15:00
АУ, Помогите где посмотреть замену лампочки в "бороде" на подсветку блока вентиляции?
zet
Сообщение 3dmax » 25 янв 2009, 15:04
zet писал(а): Помогите где посмотреть замену лампочки в "бороде" на подсветку блока вентиляции?
Тут
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=755&start=0
Сообщение NikoNiko » 25 янв 2009, 19:06
3dmax писал(а):Из данной ветки понял, что на указателе поворота могут быть лампы со смещенным цоколем.
стоял на обочине и моргал аварийкой.. вижу что левый передний мигает както менее желто, чем правый поворотник... решил, что там стоит белая лампа, которую поставили когда меняли фару...
на следующий день снимаю лампу - желтая, но желтая краска вся какая то облезшая на колбе и облезает дальше от прикосновений рук... достал запасную, поставил, эту кинул не её место... теперь моргают одинаково желто ;)
NikoNiko
Сообщение EAlex » 25 янв 2009, 20:09
3dmax писал(а):Любую H4 по своему усмотрению и ценнику.
Любая не подходит.
Было на форуме не раз упомянуто:
После установки ламп Филипс с длинной обратной частью задняя крышка фары не закрывается.
Выбирайте короткие лампы.
EAlex
Сообщение Юрий Ю » 25 янв 2009, 22:20
Спасибо создателю темы - реально помогла.
Юрий Ю
