Текущее время: 14 окт 2026, 08:57
Красный индикатор открытых дверей на приборной панели
Сообщение bygor » 15 июл 2010, 12:32
В панели не задействованных светодиодов стоит несколько
Подогрев форсунок (для дизелей вероятно)
Непристёгнутые ремни
вторая подушка и АВС - если действительно нет.
Я и использовал один из них. Перепаял на другое место, сопротивления стоят на 1 кОм. Поставил обычные 0,125 на 700 Ом. Можно также с панели взять, но очень уж мелкие.
bygor
Сообщение @ndrey » 11 авг 2010, 06:10
bygor писал(а):сопротивления стоят на 1 кОм. Поставил обычные 0,125 на 700 Ом
Где Вы взяли такие резисторы? Выпускаются на 680 и на 750 Ом, а на 700 не бывает :-)
@ndrey
Re: Красный инидикатор открытых дверей на приборной панели
Сообщение ris4 » 20 янв 2011, 20:52
Установил на Логан фаза2 индикатор открытых дверей, индикатор не заработал. Выяснил, что нет сигнала "-" с 20 контакта разъема ЭБУ салона. На плате ЭБУ салона нехватает двух деталей, я установил два резистора по 510 ом, индикация заработала, но возможно необходимо установить диоды. Есть ли возможность посмотреть, что установлено в заводском рабочем блоке? http://i023.radikal.ru/1101/52/3dc6c415c8e7.jpg
Последний раз редактировалось ris4 05 фев 2011, 01:27, всего редактировалось 1 раз.
ris4
Сообщение valera » 23 янв 2011, 15:42
заводской. правда фаза 1 экспресс.
остальное в фотоальбоме.
valera
Сообщение ris4 » 24 янв 2011, 23:08
Спасибо! Значит схема выглядит так - http://s005.radikal.ru/i212/1101/b3/ee98ae7b2a34.jpg необходимо установить два диода.http://s60.radikal.ru/i170/1102/50/d70609359b96.jpg
Последний раз редактировалось ris4 07 фев 2011, 00:07, всего редактировалось 1 раз.
ris4
Сообщение Яша » 04 фев 2011, 16:11
Здравствуйте. Подскажите, для установки светодиода и резистора на плату, нужно стрелки с приборки снимать? А диоды необходимо устанавливать, или достаточно резистора? Спасибо.
Яша
Сообщение valera » 04 фев 2011, 20:59
на 2 вопроса-да. По стрелкам-еще и тарировать после.
valera
Re:
Сообщение bygor » 26 фев 2011, 17:38
Не спорю, просто округлил. Да 750 Ом.
bygor
Лампочка открытия дверей.
Сообщение classik » 27 май 2011, 10:57
Добрый день!Вопрос такой стал замечать что при включенной подсветки щитка ,указатель открытых дверей горит как б в полнакала,есль дверь открыта то горит ярко.Так у всех?
classik
Re: Лампочка открытия дверей.
Сообщение classik » 29 май 2011, 21:03
я один езжу на престиже? :D
classik
Сообщение 3dmax » 29 май 2011, 21:57
classik писал(а):Так у всех?
Нет, не у всех. Точнее у Вас одного, скорее всего.
classik писал(а):я один езжу на престиже?
Ну почему один? Иногда с пассажирами, скорее всего. :)
А вообще Вам виднее, нас то Вы об этом зачем спрашиваете? :lol:
Сообщение Василич » 29 май 2011, 22:11
classik писал(а):указатель открытых дверей горит как б в полнакала,есль дверь открыта то горит ярко.Так у всех?
У меня так не горит и у сына тоже.
Василич
Сообщение classik » 30 май 2011, 11:48
Спасибо,поеду к официалам..пусть разбираются.
classik
Сообщение МутныЙ » 30 май 2011, 21:02
как её вообще активировать можно?
МутныЙ
