Текущее время: 15 окт 2026, 13:36
Датчик скорости
Re: Датчик скорости
Сообщение enycha » 09 дек 2010, 18:10
АБС присутствует.
Авто лично осматривал.... :D
enycha
Re: Датчик скорости
Сообщение Олег М. » 09 дек 2010, 18:23
Как известно, Логаны делают и для Европы, куда без АБС ходу нет. Возможно, на тех машинах ДС нет и его функции выполняет АБС. А для стран, где АБС не является обязательной, предусмотрена установка ДС. Как измеряется скорость на машинах с АБС и ДС - одному Гону известно. :D
Всё - ИМХО!
Re: Датчик скорости
Сообщение Mavrik » 09 дек 2010, 19:45
enycha писал(а): при снятии фишки с ДС спидометр продолжает работать .И , соответственно , при подключении к этой фишке ( или к проводу в блоке предохранителей под капотом ) крутилки стрелка плавно доходит до 150 км. час. и плавно уходит назад.
Таким образом спидометр все-таки реагирует (хотя и неадекватно) на сигнал с разъема ДС... :roll:
Re: Датчик скорости
Сообщение NarimanSPb » 09 дек 2010, 22:16
Поковырялся с документацией немного. Далее цитаты из официальных НОТ.
Нота 38С
Шасси. АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
VP007: Индекс измерения скорости.
Данная команда позволяет ввести в память ЭБУ индекс, позволяющий рассчитать скорость
автомобиля в зависимости от установленных на нем шин.
Команда VP007 используется только для прекращения мигания сигнальной лампы АБС
после замены ЭБУ.
ВНИМАНИЕ!
Сигнал скорости движения автомобиля не поступает от ЭБУ АБС на другие ЭБУ.
Сигнал скорости выдается датчиком, установленным на коробке передач.
Нота 83А
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Диагностика - Работа системы
1. ПРИНЦИП РАБОТЫ СТРЕЛОЧНЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ
Спидометр
Информация о скорости движения автомобиля передается на щиток приборов по проводной связи.
Информация поступает от датчика на коробке передач.
Тахометр
Информация о частоте вращения коленчатого вала двигателя передается на щиток приборов по проводной
связи (информация поступает от ЭБУ системы впрыска).
Re: Датчик скорости
Сообщение enycha » 09 дек 2010, 22:25
[quote="NarimanSPb"
.[/quote]
Всё это прекрасно.... Но отнюдь не объясняет причины проблемы....
enycha
Re: Датчик скорости
Сообщение Mavrik » 09 дек 2010, 22:35
enycha
Вы "зуб даете", что когда ДС отключен, машина едет и спидометр работает? :wink: :D
Re: Датчик скорости
Сообщение Олег М. » 10 дек 2010, 07:19
NarimanSPb писал(а):Поковырялся с документацией немного.
Спасибо за вентиляцию вопроса! :wink:
Re: Датчик скорости
Сообщение enycha » 11 дек 2010, 00:49
Mavrik писал(а):enycha
,,Зуб даю ,, :D Но только за некоторые конкретные машины....
А , простите за нескромный вопрос, зачем вам мой зуб? :D :shock:
К слову сказать-я тоже не поверил когда мне сказали , что есть такая фича. Не гоните говорил , такого быть не может.. Пока носом не ткнули..... :(
enycha
Re: Датчик скорости
Сообщение Mavrik » 11 дек 2010, 11:23
enycha писал(а):,,Зуб даю ,, Но только за некоторые конкретные машины....
Чудеса... Не иначе как между ДС и спидометром есть астральная связь (в версию с АБС еще меньше верится :D ) :wink:
Re: Датчик скорости
Сообщение bob292 » 11 дек 2010, 21:26
Mavrik писал(а): (в версию с АБС еще меньше верится :D ) :wink:
Касательно логана незнаю , но на Либерти датчик АБС (один,установлен на заднем редукторе) дает сигнал и на спидометр , а может наоборот :D - датчик скорости дает сигнал на мозги АБС.
bob292
Re: Датчик скорости
Сообщение Mavrik » 11 дек 2010, 21:30
bob292 писал(а): датчик АБС (один,установлен на заднем редукторе)
А как же каждое колесо контролировать?.. :roll:
Re: Датчик скорости
Сообщение bob292 » 11 дек 2010, 22:52
Mavrik писал(а):А как же каждое колесо контролировать?.. :roll:
Ну вот такой автомобиль - передних два внутри подшипников , а задний один .
bob292
Re: Датчик скорости
Сообщение Mavrik » 11 дек 2010, 23:08
bob292 писал(а):Ну вот такой автомобиль - передних два внутри подшипников , а задний один .
Ну там так организовано изначально, а в Логане АБС - автономная система, со спидометром не связанная (ИМХО, конечно) В общем - "не верю" :wink:
Re: Датчик скорости
Сообщение Brewster » 12 дек 2010, 00:42
Тоже озадачился вопросом подсоединения датчика скорости к ЦЭКБС. По схеме у ДС 2 выхода (цепи 3FB и 47F). Видимо нужна 47F. Откуда ее лучше (технически проще) взять: с приборки или из моторного отсека?
Одинаковы ли сигналы в этих цепях?
Brewster
Re: Датчик скорости
Сообщение Brewster » 29 янв 2011, 22:56
Сегодня залез в разъем R212 (который в блоке предохранителей/реле под капотом). С удивлением обнаружил полное несоответствие всем имеющимся у меня вариантам схем. По документации там 3 колодки (A, B и C) по 12 ног на каждой. У меня в наличии только A и B, причем каждая рассчитана максимум на 9 контактов. Может у кого есть информация по данному вопросу (мне сигнал датчика скорости нужен)?
Brewster
