Текущее время: 16 окт 2026, 18:20
Вентилятор печки. Не включается.
Сообщение remich » 23 дек 2009, 08:47
рановато. в сервис?
Сообщение МаяК » 23 дек 2009, 08:57
remich писал(а):рановато. в сервис?
Ставил магнитолу не у дилера. Придется повоевать...
МаяК
Сообщение Олег М. » 23 дек 2009, 12:16
Думаю, раз не работает вообще - значит, именно термопредохранитель и надо смотреть. А резистор - когда работает только 4 скорость.
Сообщение МаяК » 23 дек 2009, 12:56
omix08 писал(а):Думаю, раз не работает вообще - значит, именно термопредохранитель и надо смотреть. А резистор - когда работает только 4 скорость.
Спасибо за мнение. Сам я чинить не собираюсь, но хочу быть информированным, чтобы не развели на деньги в сервисе.
МаяК
Сообщение YOOS » 23 дек 2009, 12:56
МаяК писал(а):Сегодня с утра столкнулся с той же проблемой. За бортом - минус 11, сажусь, завожу - вентилятор не крутится ни в одном положении регулятора. Пришлось ехать с приоткрытым стеклом, иначе все запотевало. Думал, отогреется за 15-минутную поездку: ничего подобного. Машине 1,5 года, пробег 11000.
Дважды пробовал завести машину - та же ерунда.
Не работает даже на 4 скорости, значит, дело не в термопредохранителе?
Ты как в сервис съездиешь, отпишись что там у тебя было... У меня тока на 4 - ой скорости работает, вот хочу термопредохранитель поменять или за место него обычную перемычку поставить...
А у тебя возможно печка сдохла или переключатели, а может тоже этот терм. предохранитель... В сервисе говорят, ремонт стоит где-то 500 баксов...
YOOS
Сообщение МаяК » 23 дек 2009, 13:32
YOOS, при чем здесь печка? У меня вентилятор не крутится. Может, просто контакт где-то отошел. Если откажут в гарантии и заломят 500 баксов, буду сам пробовать чинить или пойду в гаражи. Хорошо, если термопредохранитель сдох, он недорого стоит, правда, не 30 рублей, прошли те времена.
P.S. Посмотрел в Чипе-Дипе, 47 рублей: http://www.chipdip.ru/product0/9000077631.aspx
МаяК
Сообщение boris55 » 23 дек 2009, 17:45
а ПРОСТО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ разве не надо проверить?
Зачем сразу в дебри то лезть?
Сообщение семигор » 23 дек 2009, 18:53
Ну вот и повод проверить эффективность самообдува на различных скоростях.
Сообщение Олег М. » 23 дек 2009, 18:54
boris55 писал(а):а ПРОСТО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ разве не надо проверить?
КМК, у магнитолы и моторчика печки питание общее, но на музыку автор не жаловался.
Сообщение МаяК » 23 дек 2009, 21:45
Днем записался в сервис, а вечером вентилятор заработал. Думается, причина в том, что машина нагрелась - от минус 11 до минус 5. Других объяснений не нахожу. Во всяком случае, термопредохранитель и блок резисторов целы, неисправность носит исчезающий характер.
МаяК
Сообщение блудоход » 23 дек 2009, 21:46
ты малость ошибся. музон пашет при любом положении ключа, а печка нет. :!:
блудоход
Сообщение блудоход » 23 дек 2009, 21:49
МаяК , не бери в голову ! как говорят - хороший стук наружу выйдет ! :lol:
блудоход
Сообщение ShK » 23 дек 2009, 22:05
блудоход писал(а):музон пашет при любом положении ключа, а печка нет.
Работа магнитолы в разных положениях ключа замка зажигания
Сообщение блудоход » 23 дек 2009, 22:17
я с буком ещё на ..ВЫ.. ! учусь пальцем тыкать. с авто проще.! поэтому не все понял-где ссылка ? если вопр глупый-отвечать не надо.
блудоход
Сообщение NarimanSPb » 23 дек 2009, 22:31
omix08 писал(а):КМК, у магнитолы и моторчика печки питание общее, но на музыку автор не жаловался.
Не угадали, конкретно у вентилятора отопителя целых два фьюса, F36 и F39. У музыки тоже два но другие F28 и F38. Как-то так.
