Текущее время: 18 окт 2026, 13:44
Проблема с поворотником.
Re: Проблема с поворотником.
Сообщение Nick_2141 » 24 май 2011, 22:21
Rustik79 писал(а):Подскажите,кто чем может!!!!
Вопрос старый: viewtopic.php?p=202633#p202633
Читать.
Снимать.
Зачищать.
Пробрасывать дополнительный провод массы.
ИМХО.
Сообщение Александр Волдыков. » 07 ноя 2014, 17:03
Привет форумчанам! Сегодня столкнулся с проблемой: перед поворотом направо включил правый поворотник. После поворота подрулевой переключатель вернулся на место, но поворотник остался работать. При повороте налево включил левый поворотник. Правый выключился, левый включился, но после поворота так и остался моргать, хотя подрулевой вернулся в нормальное положение. Встал, заглушил. Включил зажигание. Работа поворотников восстановилась. Установлен удлинитель сигнала поворота http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11373
Александр Волдыков.
Сообщение Nick_2141 » 07 ноя 2014, 18:58
Александр Волдыков. писал(а):Встал, заглушил. Включил зажигание. Работа поворотников восстановилась. Установлен удлинитель сигнала поворота
8) А в чем вопрос?
Как демонтировать и сдать по гарантии удлинитель поворотников? :roll:
Сообщение Александр Волдыков. » 07 ноя 2014, 19:37
Думаете он глюканул?
Александр Волдыков.
Сообщение Nick_2141 » 07 ноя 2014, 19:46
Александр Волдыков. писал(а):Думаете он глюканул?
Думаю.
Ибо всё остальное в логане - просто как валенок. :roll:
Сообщение Александр Волдыков. » 07 ноя 2014, 20:01
Спрошу у продавца, может были инциденты. А так, пока один раз произошло, будут рецидивы, отцеплю "удлинитель".
Александр Волдыков.
Сообщение МАФАТУ » 07 дек 2015, 06:28
Доброго времени суток.
Проблема с поворотниками.
Начиналось как у многих с светомузыки на панели приборов. - ВЫКУСИЛ задние разъёмы на правом и левом блоке фар , прокинул провода на прямую ( скрутка) .
Сбросил ошибку с ... (чек наверно), Поворотники заработали, но не на долго. в среднем 20 минут непрерывной работы поворотником ( на 15 км пути)
По совету Логан-Гараж ВЫКУСИЛ разъём (скрутка на прямую) находящийся под ковриком у сиденья водителя. Результат нулевой.
Сигнализацию устанавливал сам, выхода сигналки на внешнии лампочки нет. ( не стал делать).
Переключатель поворотника (левый) , снимал и прозванивал. Всё соответствует книжке по ремонту ЛОГАНА.
Осталась одна идея, копаться в блоке КОМФОРТА .
Что делать ? :?: :?: :?:
МАФАТУ
Сообщение Nick_2141 » 07 дек 2015, 06:51
МАФАТУ писал(а):Проблема с поворотниками.
Так в чем проблема то?
Если это проблема -
МАФАТУ писал(а):светомузыки на панели приборов
То ищите, где плохой контакт массы на задний фонарь. :roll:
Сообщение МАФАТУ » 07 дек 2015, 11:19
ни хочу вступать в дискуссию, прошу читать текс (просьбу о помощи) в целом, не вырывать фразы.
Лампа стоп сигнала, габаритов, задний ход ( задний блок фар) отлично работают, кроме поворотников.
Очень стрёмно по МКАДу по ночам ездить.
МАФАТУ
Сообщение Nick_2141 » 07 дек 2015, 11:49
МАФАТУ писал(а):Nick_2141
Очень внимательно прочитал текст. Так и не понял, какого рода неисправность приключилась с вашими поворотниками?
Не работают поворотники совсем?
Не работают поворотники только по левой стороне?
Не работают поворотники только по правой стороне?
Что происходит при включении аварийной сигнализации?
Опишите саму проблему подробнее, пожалуйста. :compliment
З.Ы. Да, год выпуска вашего логана укажите. Ну и комплектацию. (Электросхемы разные на разных комплектациях).
Сообщение МАФАТУ » 07 дек 2015, 12:31
Поворотники не работают совсем. Симптомы аналогичные как при нажатии кнопки аварийной остановки.
При нажатии кнопки аварийной остановки происходит :
1) быстро щёлкает ( предположительно реле) без обычного звукового сопровождения. ( по тактильному ощущению оно ( реле) стоит в блоке комфорта )
2) на приборной панели начинает мигать круглый светодиод .
Если поворотник включить на 2 - 5 секунд , то круглый светодиод перестаёт мигать через 5 - 15 секунд после возврата рычага поворотника ( кнопки аварийки) , если поворотник держать более 15 секунд , круглый светодиод продолжает мигать до полного выключения машины .
Машина 2009 года 1,6 л.с. без кондея. нет ни какого доп оборудования
МАФАТУ
Сообщение Nick_2141 » 07 дек 2015, 12:39
МАФАТУ писал(а):Поворотники не работают совсем. Симптомы аналогичные как при нажатии кнопки аварийной остановки.
Очень похоже на КЗ в цепи поворотников. Прочитайте: viewtopic.php?p=864870#p864870
МАФАТУ писал(а):2) на приборной панели начинает мигать круглый светодиод .
Который? -
№12? :roll:
Сообщение МАФАТУ » 07 дек 2015, 15:15
да, 12 . на мой взгляд он один круглый.
Огромное спасибо за ссылку. Буду искать тщательно.
МАФАТУ
Сообщение Nick_2141 » 07 дек 2015, 20:49
Схемка. Что-бы легче искалось:
0156_A3.PDF
172, 173 - правый и левый задний фонари.
255,256 - правый и левый передние указатели.
267,268 - правый и левый повторители поворотов.
209 - подрулевой переключатель
125 - кнопка аварийной сигнализации
645 - ЦБКЭС
Остальное вроде все понятно...
Сообщение МАФАТУ » 17 дек 2015, 11:02
УРА ЗАРАБОТАЛО ! :clap
Возможно кому то будет интересно :
Начну с самого начала возникшей проблемы с поворотниками.
Началось всё с : при нажатии педали тормоза загоралась лампа задней противотуманки
Через некоторое время , в месте с лампой задних противотуманок началась зажигаться ( в пол накала) лампа поворотника ( №13 на рисунке чуть выше) .
Не читая кладись знания ( форум) , самостоятельно принял решения отрезать фишки на обеих задних блоках ФАР. Соединив задние блоки фар через провода длинной более 30 см. ( на всякий случай , бокарезами выкусил ( минус) на платах , так как он сильно расплавил пластмассу ( что бы избежать лишних проблем)
По совету ремонтников Логан-гараж и пользователей ФОРУМА выкусил , и скрутил на прямую разъём R2 находящийся с лева от водительского сиденья.
По совету форума сначала нашёл не до конца передавленный провод левого поворотника , за спинкой заднего сиденья. Сделал дополнительную защиту для проводов ( за спинкой кресла )и немного изменил расположение жгута. Дабы избежать повторного передавливания проводов.
Раздербанил полностью жгут от белого разъёма на блоке комфорта ( Бл. Управл. Электропроводкой) до багажного отделения. Все провода находились в хорошем состоянии.
Вчера взяв распечатку схемы поворотников, предоставленная Nick_2141. Начал искать всё заново.
Вынул все разъёмы по правой стороне машины ( на лампы поворотника) . И прозванивал с разъёма № 645 CY8 ( белый провод) на фишки ламп поворотника ( правой стороны) . Обратил внимание что прозванивается и разъёмом №645CY9, что меня немного напрягло. Не долго думая отключил фишку от кнопки Аварийной остановки. Далее прозвонка прошла согласно схеме данной мне Nick_2141 ( не забываем , прозванивать только провода ,а не провода с лампочками). Время подходило к тёмному времени суток, ( работал на улице, своего гаража нет) . Собрал все разъёмы за исключением кнопки Аварийной остановки. Решил левую сторону буду прозванивать в следующий день.
Завёл машину и был приятно удивлён , работающими поворотниками.
Пы.Сы. Огромное спасибо Nick_2141 за помощь.
Последний раз редактировалось Nick_2141 17 дек 2015, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Всегда пожалуйста. Только п.17 правил соблюдаем и не делаем из форума раскраску. :)
МАФАТУ
Пред.
