Текущее время: 13 окт 2026, 21:08
Свет в багажнике! Еще раз!
Сообщение ШАТЛ » 30 июн 2006, 14:30
boris55 писал(а):.Спорить с этим-все равно что спорить с таблицей умножения. :wink:
Когда пост становится на несколько страниц-то народ уже не читает,что было написано ранее.Поэтому все в жизни повторяется по спирали.
А.Б.-пожалуйста таблицу умножения в студию!!!
ШАТЛ
Сообщение Wano » 12 мар 2007, 09:12
Для начала электрики из Автомира напакостили мне с установкой сигнализации(срабатывала только от пинка, двери-капот-багажник - хоть все открой - не пищит). После того как сделал такую харю :evil: махом проложили какие то проводки , сломали плафон багажника и сказали ехать куда-то в ИХ центр где люди поумнее.(Ладно хоть сигналка стали и на открывание работать). Свет в багажнике походу запараллелии с салонным, загораются и гаснут одновременно(при включенном зажигании , сразу и "плавно", при выключенном секунд ч/з 30-40 , не засекал).
Если Автомир обиделся - нанимайте нормальных мастеров. :twisted:
Wano
Сообщение Nick_2141 » 12 мар 2007, 10:11
Wano писал(а):Свет в багажнике походу запараллелии с салонным, загораются и гаснут одновременно(при включенном зажигании , сразу и "плавно", при выключенном секунд ч/з 30-40 , не засекал).
Не запаралелили.....
Оно так изначально и задумано.... (См. "таблицу умножения")
Сообщение slavnik » 26 июн 2007, 22:55
Снова о багажниках. У меня ЕХ 1.4. из всего сказанного я понял, что если любая или задняя дверь в салон открыта, то свет багажника не потухнет (или потухнет но очень не скоро). Есил все закрыты то потухнет через некоторое время. Если не прав поправте меня. Мне если чесно не улыбается, если свет в закрытом багажнике горит, согласен, что это бессмыслено. Я сейчас все отключил, ведь аккумулятор не казенный, а человек по натуре бережливый. Сигнализация у меня еще не поставлена. (машине около месяца)
slavnik
Сообщение 3dmax » 26 июн 2007, 22:58
slavnik писал(а): Мне если чесно не улыбается, если свет в закрытом багажнике горит, согласен, что это бессмыслено. Я сейчас все отключил, ведь аккумулятор не казенный, а человек по натуре бережливый.
Свет, даже при открытом багажнике, потухнет через 20-25 минут. В салоне аналогично. Зря только клемму сняли.
Сообщение Juggalo » 26 июн 2007, 23:03
А у меня если хоть что нибудь открыто - горит, всё закрыто - гаснет сразу. (аутентик)
Juggalo
Сообщение 3dmax » 26 июн 2007, 23:05
У меня тоже гаснет сразу, но мне так сделали специально, я так попросил. А вот в багажнике свет не горит если открыты двери. Только если открыт сам багажник. Свет в нём тоже гаснет сразу после закрытия, но опять же это не норма, это моя просьба была при установке сигналки.
Сообщение Juggalo » 26 июн 2007, 23:32
3dmax писал(а):гаснет сразу после закрытия, но опять же это не норма, это моя просьба
А я ничего не просил, так и было. Сомневаюсь что стали бы что-то переделывать по собственной инициативе..
Juggalo
Сообщение maslen » 27 июн 2007, 08:07
3dmax писал(а):Свет, даже при открытом багажнике, потухнет через 20-25 минут. В салоне аналогично. Зря только клемму сняли.
У меня не гаснет пока багажник не закрыт, так же считал что погаснет. Салонный свет да погас, а в багажнике так и горел.
maslen
Сообщение RealM_CF » 27 июн 2007, 09:27
Еще раз ликбез для тех, кто в танке.
Версии Привилеж и Престиж. Уже на заводе установлены концевики на все 4 двери и багажник. Концевики передних дверей приходят на контакт B40 разъема EH1 (ЦЭКБС). Концевики задних дверей и концевик багажника запараллелены и приходят на контакт B30 разъема EH1.
Версия Экспрессион. На заводе установлены концевики на 2 передние двери и багажник. Концевики передних дверей приходят на контакт B40 разъема EH1. Концевик багажника приходит на контакт B30 разъема EH1.
Версия Аутентик. На заводе установлен концевик только на водительскую дверь и багажник. Концевик водит. двери приходит на контакт B40 разъема EH1. Концевик багажника приходит на контакт B30 разъема EH1.
Салонным светом и светом в багажнике управляют мозги. Срабатывание концевика багажника или любого установленного концевика двери приводит к включению света в салоне и багажнике. При закрытии дверей с установленными концевиками и закрытии багажника плафон в салоне и багажнике гаснет в театральном стиле с задержкой в 30 сек при выключенном зажигании и немедленно при включенном зажигании. Открытие и закрытие дверей, на которых концевики не установлены, не приводит к включению или выключению салонного света и света в багажнике.
И еще одно маленькое дополнение. Все вышесказанное относится к заводскому подключению. Как правило, при установке сигнализации дилеры доустанавливают недостающие концевики. Так вот, как именно производится подключение концевиков каждым конкретным дилером, остается загадкой. Никаких стандартов на этот счет никто из дилеров не придерживается.
RealM_CF
Сообщение Палыч » 29 июн 2007, 19:47
Garys писал(а):При установке сигналки обнаружил:
1. концевики от левой двери и от багажника идут на разные контакты мозгов.
2. выход на лампочку салона и багажника - один общий.
А цвета проводов подскажите - пожайлуста!
Палыч
Сообщение Палыч » 29 июн 2007, 19:54
RealM_CF
RealM_CF писал(а):Еще раз ликбез для тех, кто в танке.
А как бы увидеть эту схемку. Лучше сразу на мыло
valero55@mail.ru
Палыч
Сообщение RealM_CF » 29 июн 2007, 23:26
Палыч писал(а):А как бы увидеть эту схемку ?
MR390LOGAN8.PDF из технической документации Рено Dialogys.
Страница 87B-26 (109):
ЗАДНИЕ ДВЕРИ ИЛИ КРЫШКА БАГАЖНИКА
Концевой выключатель левой задней двери, контакт 1 -> Контакт B30 разъема EH1 ЦЭКБС
Концевой выключатель правой задней двери, контакт 1 -> Контакт B30 разъема EH1 ЦЭКБС
Концевой выключатель левой задней двери, контакт 2 -> "Масса"
Концевой выключатель правой задней двери, контакт 2 -> "Масса"
Концевой выключатель крышки багажника, контакт 1 -> "Масса"
Концевой выключатель крышки багажника, контакт 2 -> Контакт B30 разъема EH1 ЦЭКБС
Страница 87B-27 (110):
ПЕРЕДНИЕ ДВЕРИ
Концевой выключатель левой передней двери, контакт 1 -> Контакт B40 разъема EH1 ЦЭКБС
Концевой выключатель правой передней двери, контакт 1 -> Контакт B40 разъема EH1 ЦЭКБС
Концевой выключатель левой передней двери, контакт 2 -> "Масса"
Концевой выключатель правой передней двери, контакт 2 -> "Масса"
Схема все еще нужна ? :)
RealM_CF
Сообщение Палыч » 30 июн 2007, 06:55
RealM_CF писал(а):MR390LOGAN8.PDF из технической документации Рено Dialogys.
Извените, а где взять эту документацию?
Я пока "ЧАЙИК" Если не трудно пришлите, пожайлуста
Палыч
Сообщение RealM_CF » 30 июн 2007, 10:31
Палыч писал(а):Если не трудно пришлите, пожайлуста
Документация:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=119821#119821
Электрическая схема:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=43072#43072
RealM_CF
