Текущее время: 18 окт 2026, 23:03
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение urbik » 23 ноя 2013, 06:51
Начнем с начала. Дата производства на разных аккумуляторах ставится по разному .единого стандарта нет. Ищите какая фирма как маркирует. Выбирать стоит ,лучше , по "стартерному " току. Он чем больше тем аккумулятор будет дороже, сами заметете. Поэтому можно выбрать хоть 45Ач /720А. Заряжать аккумулятор лучше током. а не напряжением.
urbik
Re: Аккумулятор
Сообщение Аркадичч » 23 ноя 2013, 12:24
Я бы сформулировал:
Аккумулятор заряжают постоянным электрическим током.
А контролировать зарядку лучше по силе потребляемого тока.
По напряжению на клеммах акуума можно например определить убитую (замкнутую) банку.
П.С. Всегда измеряю напряжение на аккумуляторе и до, и после зарядки. :good 8)
Аркадичч
Re: Аккумулятор
Сообщение RUNO » 23 ноя 2013, 13:01
urbik писал(а): Выбирать стоит ,лучше , по "стартерному " току.
Лучшими по этому показателю будут батареи Са/Са. Но у них есть некоторые недостатки, которые для кого-то будут критичными - они не переносят глубокого разряда в отличие от батарей Са+
RUNO
Re: Аккумулятор
Сообщение wallerik » 17 дек 2013, 09:42
Имеется акк с датой выбитой на корпусе 121201 (я так понимаю это 1 декабря 2012года).
Выкипела почему-то вся вода... (после сервиса что-то где-то не так соединили и теперь при вынимании ключа зажигания вентилятор печки продолжает работать...). Почему могла выкипеть? Из-за разряда?
Акк "Лидер" Тюменского аккумуляторного завода.
wallerik
Re: Аккумулятор
Сообщение Kostan » 17 дек 2013, 09:45
Вода выкипает при превышении напряжения заряда. Проверьте напряжение, выдаваемое генератором.
Kostan
Re: Аккумулятор
Сообщение Serhio1 » 17 дек 2013, 11:20
wallerik писал(а):(после сервиса что-то где-то не так соединили и теперь при вынимании ключа зажигания вентилятор печки продолжает работать...)
Неправильно выполнено подключение магнитолы. Соединены красный и желтый провода, но не со стороны магнитолы, а со стороны автомобиля.
Serhio1
Re: Аккумулятор
Сообщение дима » 17 дек 2013, 12:25
валерик
а вы уверены ,что акб только сейчас выкепел? он весь пустой или как?когда последний раз открывали банки? тестером измеряли напряжение на акб при заведенном моторе и вкл.потребителях? или все это после вашего зарядника произошло? срочно долейте дист.воды до уровня,1см.выше пластин и восстановите плотность электролита до 1.27-1.28 или готовтесь к покупке нового...
Re: Аккумулятор
Сообщение wallerik » 17 дек 2013, 15:05
дима писал(а):валерик
я крышки открутил и в каждом отсеке видны пластины. Напряжение не проверяли, т.к. машина прекрасно заводилась и акк новый.
Банки не открывали. Акк перешел с только купленной машиной (б/у). На акк даже пленка не облезла еще (судя по дате ему 1 год). :brainy
Последний раз на машине ездили в пятницу. Каждое утро заводилась прекрасно. С полоборота. В субботу и воскресенье машина стояла, а сегодня решили завести и нуль. :brainy
wallerik
Re: Аккумулятор
Сообщение Serhio1 » 17 дек 2013, 15:15
wallerik писал(а):В субботу и воскресенье машина стояла, а сегодня решили завести и нуль. :brainy
wallerik писал(а):после сервиса что-то где-то не так соединили и теперь при вынимании ключа зажигания вентилятор печки продолжает работать...
У вас неправильно подключена магнитола, которая тоже может быстренько высосать аккумулятор. Прочитайте мой предыдущий пост.
Serhio1
Re: Аккумулятор
Сообщение дима » 17 дек 2013, 16:04
высосать и выкипеть,немного разные вещи))) не взаимосвязанные между собой
Re: Аккумулятор
Сообщение дима » 17 дек 2013, 16:11
валерик
вам написали что делать,с машиной и чем скорее,тем лучше)))
1 восстановить уровень во всех банках дист.водой
2 зарядить до плотности в1.28
3 измерить напр.на заведенной машине ,с заряженным акб и вкл.потребителями.
4 разобраться с напортаченной электрикой
п.с.
и смените косячный сервис, на нормальный...
Re: Аккумулятор
Сообщение wallerik » 17 дек 2013, 17:31
дима писал(а):и смените косячный сервис, на нормальный...
это отдельная тема для разговора :commandos , т.к. туда катается хозяйка машины (родственница) сама и типа там все хорошо (ей так посоветовали).
Так что решаемс проблему с заводом машины вообще.
wallerik
Re: Аккумулятор
Сообщение wallerik » 17 дек 2013, 17:35
Serhio1 писал(а):У вас неправильно подключена магнитола, которая тоже может быстренько высосать аккумулятор. Прочитайте мой предыдущий пост.
магнитолу выключали перед выходом из машины...
wallerik
Re: Аккумулятор
Сообщение wallerik » 17 дек 2013, 17:37
Я конечно ваще видимо ничего не понимаю в физике. :commandos
Оставил акк в квартире, за 8 часов он согрелся, открутил колпачки, а там воды нормальный уровень!! Как так-то? Она замерзла и разрядился акк??? :brainy
Поставил на зарядку до утра.
wallerik
Re: Аккумулятор
Сообщение Serhio1 » 17 дек 2013, 17:40
дима писал(а):высосать и выкипеть,немного разные вещи))) не взаимосвязанные между собой
Да понятно, что разные. Но он же не знает, может там уже давно голые пластины были. Может с тех пор как аккумулятор на другой машине ездил). А вот косяк с подключением магнитолы, налицо. У некоторых магнитол, оконечный усилитель имеет такой ток покоя, который может за пару суток посадить аккумулятор. Поэтому, проверить напряжение на аккумуляторе на заведенной машине, если все ОК, разбираться с подключением магнитолы.
Serhio1
