Текущее время: 13 окт 2026, 07:12
Противотуманные фары
Сообщение _AlexSander_ » 25 сен 2010, 18:05
AlexDAG
габариты включены при этом? и ближний свет фар?
не забываем. что в штатной разводке туманки включаются только при ближнем свете.
_AlexSander_
Сообщение AlexDAG » 25 сен 2010, 18:35
_AlexSander_
разумеется не забываю. я на этой машине 45000 км отъездил... хотя передние противотуманки замечательно включались просто вместе с габаритами... ну да ладно,
смущает что задняя ПТФ включается, при этом передние все равно НЕ горят - они же вместе должны в этом случае гореть... значит дело не в подрулевом переключателе? а в чем тогда? остается только провод от него до реле 231, а что с проводом то может случиться?
AlexDAG
Сообщение _AlexSander_ » 25 сен 2010, 22:27
AlexDAG
начнем заново. у тебя в штате они стояли или народные умельцы ставили?
_AlexSander_
Сообщение Nick_2141 » 25 сен 2010, 23:34
AlexDAG писал(а):значит дело не в подрулевом переключателе?
ИМХО - именно в нем.
Разобрать и зачистить контакты.
Сообщение _AlexSander_ » 26 сен 2010, 00:03
некоторые "умельцы",в т.ч. на сервисе, вешают ППТФ параллельно ЗПТФ. в лучшем случае поставят еще доп предохранитель в эту цепь. этот провод может потерять контакт. лучший вариант делать это на контактной группе подрулевика, но некоторые просто замыкают провода.
поэтому и задал вопрос выше. т.е. интересует - комплектация шла изначально с ППТФ (в т.ч. двойным подрулевым) или нет. насколько я понял - ППТФ ставили допкой, т.к. ППТФ загораются от габаритов и совместно с задней. вот тут и надо копать, через какую "...опу" они его подсоединили
_AlexSander_
Сообщение Nick_2141 » 26 сен 2010, 00:48
_AlexSander_ писал(а):некоторые "умельцы",в т.ч. на сервисе, вешают ППТФ параллельно ЗПТФ.
Я - про стандартную. Штатную схему.
В штатном режиме - передние ПТФ включаются только после габаритов.
Задняя - после ближнего света.
(Если я ничего не путаю)
Ну, а если там поработали "умельцы" - то вариантов - куча... :roll:
Сообщение _AlexSander_ » 26 сен 2010, 01:42
Nick_2141 писал(а):Я - про стандартную. Штатную схему.
путаешь. только вместе с ближним. варианты распайки подрулевого (штат/надо) есть в моём факе.
_AlexSander_
Сообщение Nick_2141 » 26 сен 2010, 01:48
_AlexSander_ писал(а):путаешь. только вместе с ближним.
Странно.
У меня противотуманок нет. Проверить не могу. Но если только с ближним - то не должен техосмотре пройти. (Я про передние ПТФ) Поскольку:
ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки
4.3.12 Противотуманные фары должны включаться при включенных габаритных огнях независимо от включения фар дальнего и (или) ближнего света.
З.Ы. Завтра проверю, если не забуду. Будет пяток логанов. 8)
Сообщение _AlexSander_ » 26 сен 2010, 02:02
хз что у вас там за гост. может в румынских сборках только? у меня просто тут нет автофрамосовских :)
лично я себе и не только переделывал при установке на "от габаритов". удобнее так в сильном тумане.
_AlexSander_
Сообщение Mishanya » 26 сен 2010, 07:51
ПТФ включаются совместно с габаритами или с ближним/дальним светом фар. Задние ПТФ включаются после передних также или с габаритами или с фарами.
Mishanya
Сообщение AlexDAG » 26 сен 2010, 08:49
Nick_2141 писал(а):Разобрать и зачистить контакты.
снова прошу помощи плз - как? в сети ничего не нашел, а прежде чем снять его, хочется иметь хоть небольшое представление, с чем столкнешься...
AlexDAG
Сообщение ShK » 26 сен 2010, 09:50
AlexDAG писал(а):как?
Левый подрулевой переключатель. Там есть ссылки на аналогичные темы.
Сообщение d52 » 26 сен 2010, 10:36
Всё верно, у меня штатные ПТФ и работают именно по такой схеме
d52
Сообщение _AlexSander_ » 26 сен 2010, 10:58
значит это на румынских машинках только после ближнего. а на автофрамосовских нет. будем знать. спс.
_AlexSander_
Сообщение Mishanya » 26 сен 2010, 14:27
А у меня задний ПТФ и с габаритами и с ближним/дальним работает. А когда выключаешь габариты-задний ПТФ выключается совсем, то есть при повторном включении габаритов он уже не включается, в отличии от передних ПТФ.
Mishanya
