Текущее время: 18 окт 2026, 23:01
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение wallerik » 20 ноя 2013, 11:52
MihPuch писал(а):В общем, заряжайте и не заморачивайтесь.
:compliment :compliment :compliment
wallerik
Re: Аккумулятор
Сообщение дима » 20 ноя 2013, 12:35
валерик
а как вы собрались определять степень зарядки акб? плотность электролита в 1,27 соотв.100% зарядке при 20гр. вы поправочный коэф.знаете или на глазок(по глазку))))если он конечно присутствует...
Re: Аккумулятор
Сообщение MihPuch » 20 ноя 2013, 13:02
напряжение на клеммах полностью заряженного аккумулятора (простоявшего после зарядки не менее 12 часов) должно быть 12.75 - 12,8 В. То есть, степень разряженности аккумулятора можно определить по напряжению. В интернете есть таблицы соответствия напряжения проценту разряженности (или заряженности). :compliment
Плотность электролита не вскрываю крышки банок померять не получится.
MihPuch
Re: Аккумулятор
Сообщение wallerik » 20 ноя 2013, 13:36
дима писал(а):валерик
какая степень? какая плотность? :commandos :commandos
Имеется зарядка, сниму акк, подключу и пусть заряжается. Один раз подобное проводил, еще раз проведу данную манипуляцию.
wallerik
Re: Аккумулятор
Сообщение дима » 20 ноя 2013, 14:19
wallerik писал(а):пусть заряжается
лАААдно,по простому-как вы поймете,что он заряжен :roll: и что,пора отключить зарядку :lol:
Re: Аккумулятор
Сообщение дима » 20 ноя 2013, 14:21
MihPuch писал(а):Плотность электролита не вскрываю крышки банок померять не получится
как и без ареометра :lol: а если и не знать,что это такое,то нафига его заряжать :wink:
Re: Аккумулятор
Сообщение wallerik » 20 ноя 2013, 14:43
зарядное устройство само все покажет... тем более процесс зарядки все-равно займет ночь. Когда напряжение акк достигает 14В, зарядное устройство автоматически уменьшает ток зарядки и предотвращает кипение электролита.
wallerik
Re: Аккумулятор
Сообщение дима » 20 ноя 2013, 14:49
т.е. уровень электролита,вы тоже не хотите посмотреть? :lol:
п.с.
:boast
Re: Аккумулятор
Сообщение wallerik » 20 ноя 2013, 14:53
дима писал(а):т.е. уровень электролита,вы тоже не хотите посмотреть? :lol:
п.с.
:boast
на глаз... если не ошибаюсь, то уровень должен быть не ниже пластин. т.е. должно закрывать свинцовые пластины.
wallerik
Re: Аккумулятор
Сообщение Derri » 20 ноя 2013, 15:18
дима писал(а):как вы поймете,что он заряжен и что,пора отключить зарядку
Если нет ареометра, то "кипение" электролита (бурное выделение водорода) служит косвенным признаком окончания зарядки. В этом случае пробки придется выкрутить.
Re: Аккумулятор
Сообщение дима » 20 ноя 2013, 15:34
Ребят,зачем Вы мне рассказываете как ЗАРЯЖАТЬ АКБ? мне это не нуно :lol:
п.с.
и кипение элетролита,не всегда говорит о заряженности акб на 100%... :roll:
Re: Аккумулятор
Сообщение Евгений Ш » 20 ноя 2013, 16:30
Derri писал(а):"кипение" электролита (бурное выделение водорода) служит косвенным признаком окончания зарядки. В этом случае пробки придется выкрутить.
Ночью в гараже :shock:
wallerik писал(а): процесс зарядки все-равно займет ночь
Re: Аккумулятор
Сообщение wallerik » 20 ноя 2013, 16:42
Derri писал(а):Если нет ареометра, то "кипение" электролита (бурное выделение водорода) служит косвенным признаком окончания зарядки. В этом случае пробки придется выкрутить.
есесно, иначе кирдык :commandos
wallerik
Re: Аккумулятор
Сообщение 9892301 » 21 ноя 2013, 12:36
Определение даты производства аккумуляторных батарей
9892301
Re: Аккумулятор
Сообщение Евгений Ш » 21 ноя 2013, 12:41
9892301 писал(а):Определение даты производства аккумуляторных батарей
"1" может быть и 2001 :-D А последняя циферка (1) - номер смены.
