Serg_73 писал(а):Dronch
Нужно будет снять грязезащитный щиток снизу бампера, а в самой ПТФ лампу повернуть на 90 градусов и вынуть.
Щиток крепится саморезами типа "звездочка"?
Текущее время: 13 окт 2026, 04:08 Противотуманные фарыМодераторы: Администраторы, Модераторы
Лампу лучше купить с цоколем (как на фотке) или без? Без цоколя бывает? Последний раз редактировалось Dronch 30 авг 2010, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=313321#313321 читайте. Кстати, если сделаете отдельно от габаритов - ТО не пройдете...
а что стоит включить габариты..а потом сами противотуманки на ГТО, у нас говорят что включить и смотрят около машины..
у меня туманки на ТО и не включали. но сделал себе, чтоб включались после включения габаритов.
вообще непоняно, зачем вы собираетесь городить такое включение туманок/ближнего.. я вот ехал в болгарии, включены туманки и габариты. остановился, заглушил машину, пошел спросить как ехать. пауза затянуласт и ... машина не завелась-сдох аккум. выключил всё, скатился с горки, завелся, дальше поехал только на габаритах, чтоб зарядился акк...
Приобрёл ПТФ с лампами Н 11. Жгута проводки к ПТФ нет. Про разъём R 122 понял от чего подходит, а инфо про разъём к лампам не нашёл, может где пропустил. Вопрос таков, от чего подходит ответная часть разъёма к лампе. Фирмовый жгут у нас стоит 1800р.( кучка проводов с тремя разъёмами), это по моему перебор. Я за туманки отдал меньше. Выручайте!
подскажите пожалуйста (искал, не смог найти сам)
- сегодня случайно обнаружил что поворот кольца на подрулевом переключателе для включения передних ПТФ ни к чему не приводит - не загораются ни ПТФ, ни индикатор на приборной панели машина 2008 года, покупалась с ПТФ, полгода как не на гарантии (прошло 2 года с покупки)
AlexDAG
смотрим предохранитель. если целый - проверяем реле ПТФ в блоке реле под капотом ,соединение колодки , лампы, контакты подрулевого . проще всего - окисленные контакты предохранителя, реле
Смотрите предохранитель F31 http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5608 Ну, а потом, если не поможет - реле.
Друзья, спасибо!!! Завтра субботу посвящу сему занятию, параллельно позвонил местному дилеру, только за диагностику запросили ~1000р...
смутила негорящая лампочка на приборной панели, по наивности думал что она до реле и предохранителя должна быть в цепи... --- ( добавлено в 19.35 ) --- предохранитель оказался исправен, вынул - вставил реле = тоже ни к чему не привело да. (может это важно) - задняя ПТФ исправно работает...
в общем, видимо попал я
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
