Текущее время: 15 окт 2026, 22:45
О зарядке аккумулятора
Сообщение Олег М. » 08 май 2010, 21:12
candid, лампа в багажнике должна потухнуть после нажатия на концевик только через полминуты, и то при условии, что закрыты все двери с концевиками.
Сообщение snowvlad » 08 май 2010, 21:15
omix08
У него Аутентик. Там лампа гаснет сразу, если с сигналкой не намудрено.
Сообщение candid » 08 май 2010, 21:17
snowvlad писал(а):omix08
точно так
candid
Сообщение Foenstein » 08 май 2010, 23:47
candid писал(а):всю подсветку заменить на светодиодную
это не решение, все равно надо искать, почему потребление большое. Может, радио подключено мимо ключа и тп
Сообщение Nick_2141 » 09 май 2010, 00:15
Foenstein писал(а):все равно надо искать, почему потребление большое
ИМХО - всё просто.
сигнализация установлена :arrow: Есть концевик капота :arrow: он запараллелен с концевиками дверей и багажника :arrow: замеры производились при открытом капоте :arrow: лампочка в багажнике горит (концевик сработал)
Вот и всё. :)
Сообщение Олег М. » 09 май 2010, 06:22
Очень возможно, но это не объясняет полного разряда АБ за неделю. Правда, мы не знаем возраста АБ, может, от её ёмкости остались одни воспоминания...
Сообщение candid » 09 май 2010, 08:46
почему не объясняет?
70 АЧ / 0,5 А = 140 часов = менее 6-ти суток
candid
Сообщение Олег М. » 09 май 2010, 08:49
candid, у Вас же машина стояла с закрытым капотом! Надеюсь...
:D
Сообщение DrMaza » 09 май 2010, 19:13
Что-то искал, искал - не нашел... какой нужен ключ для снятия аккумулятора? не подскажите?)) чтобы я в магазине сказал и они мне то дали )
DrMaza
Сообщение ГБ » 09 май 2010, 19:25
DrMaza, Вам ключ торкс (TORX) понадобится. Вам надо купить набор торксов от самого маленького до как минимум 40 размера. Лучше, если будет до 50, но наборы, которые включают биты более 40 размера реже встречаются. Не покупайте наборы, где максимальный размер 30 (такие тоже есть), так как в Логане размеры 35-40 часто используются. Какой размер торкса на винте крепления аккумулятора не помню, по-моему, как раз порядка 35-40. Точнее можно в мурзилке посмотреть.
ГБ
Сообщение дима » 09 май 2010, 20:05
DrMaza писал(а):. какой нужен ключ для снятия аккумулятора? не подскажите?)
головка на 13 и длиный вороток-это открутить крепежную скобу...ну и ключики на 13 и на 8 (кажется) ,чтобы снять клемы...
Сообщение Олег М. » 09 май 2010, 20:12
дима писал(а):и на 8 (кажется)
На 10.
Сообщение candid » 09 май 2010, 20:51
omix08 писал(а):candid, у Вас же машина стояла с закрытым капотом! Надеюсь...
:D
да действительно, все работает, я думал, что лампа должна включаться только на концевик багажника...
поставил лампу обратно...
ну тогда не знаю, или аккум сдох (родной ромбат - 2,5 года ему), или от сырости с грязью утечка случилась...
candid
Сообщение Олег М. » 09 май 2010, 21:00
Зарядите его и попробуйте в деле. Лето, может, и поездите.
Сообщение candid » 09 май 2010, 21:21
спасибо, уже пробую, но индикатор на нем уже не зеленый, а желтый, на зиму куплю новый если этот до зимы дотянет
candid
