Koтяра писал(а):Поставил себе HELLA MicroDE, без всяких колец просто вырезал дырку точно по диаметру ПТФ. Вообще туманки супер иногда забываю ближний включить с ними.
как организовано крепление?
Текущее время: 16 окт 2026, 03:14 Противотуманные фарыМодераторы: Администраторы, Модераторы
Крепление длинным болтом на 8мм, на который надевается металл. трубка ограничитель, дырка в усилителе бампера сверлится по месту.
Прочитал на 44стр. что если сам устанавливаеш ПТФ то надо минять и под рулевой переключатель,а без замены нельзя?А я думал что ПТФ включаються вместе с габоритами,и если можно покажите всю схему подключения ПТФ пожалуйста.
sahsa2011
Полистайте тему, а не только 44-ю страницу. В теме есть и схемы и варианты с отдельным выключателем.
Sasha2011, схема включения габаритов совместно с ПТФ - не очень удачная. Так как туманки при длительной работе могут нагреться и при попадании воды на стекла лопнуть. А при постоянной работе ПТФ принудительно с габаритам, даже когда они нужны и когда не нужны не есть гуд, так как даже оставив машину в темное время суток с габаритами вы волей не волей оставите и ПТФ, а это другое потребление с аккума. Мой совет ставьте отдельную кнопку (варианты представлены в топике), и не заморачивайтесь заменой подрулевого переключателя, который дорого стоит.
Всё правильно. Но я подсоединил по этой схеме - вместе с габаритами но... В цепь упр. ПТФ (перед реле) поставил выключатель (клавишный) и закрепил на тунели, возле ручника. Теперь есть выбор - или с габариты с ПТФ , или только габариты
sahsa2011
почитайте там все подробно описано моим земляком Игорем(может и на нашем форуме тоже есть http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 14&t=15375
а вот вообще шедевр в PDF как установить противотуманки
и еще ссылка на PDF,но там вроде нужна регистрация http://forum.dacia-club.com.ua/file.php ... =662011541
Менял разбитую противотуманную фару на новую.
Поставил машину одной стороной на поребрик/бордюр (т.к. ямы у меня нет); открутил три самореза крепящих пластиковый пыльник, расположенный под фарой, к бамперу; отодвинул пыльник в сторону и получил полный доступ к фаре. Отсоединил разъем, отвернув два самореза крепящих фару вытащил её. Сборка в обратной последовательности. Процедура заняла 10мин. Нужен торех Т20, отвертка крестиком, подстилка на землю, что бы не испачкаться.
кстати. НЕ РЕКОМЕНДУЮ использовать передние туманки совместно с задней на постоянной основе. поясняю почему. многие любят кататься со включнными передними, но про заднюю как-то забывают. как следствие габариты, стопы, и плюс еще и туманка- слишком большая нагрузка на "массовый" контакт колодки задней фары. в итоге она подгорает и контакт теряется. как следствие - масса начинает искаться по кратчайшему пути. при этом при нажатии на тормоз могут загораться туманки, индикация на приборке и вообще твориться непонятки. устраняется просто - разбираем колодку задней фары (левой), зачищаем контакт, смазываем техническим вазелином чтоб быстро не окислялся и собираем обратно.
так что лучше вешайте на доп выключатель заднюю туманку и включайте её по мере необходимости (снегопад, сильный дождь и т.п.)
Откровенно говоря включенная задняя противотуманка без причины так и тянет дать в глаз водятлу ее включившему.. Так что не надо карму себе отягощать
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
