Текущее время: 14 окт 2026, 10:04
Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стр.)
Сообщение Georg.spb » 15 ноя 2008, 19:39
левая лампочка отпахала 42 тыка, на днях была поменяна, ближний всегда включен, думаю поставить осрам +30, а пока женерал электрик
Georg.spb
Сообщение tim1505 » 15 ноя 2008, 22:31
поставил Филипс блю вижн, большой разницы( по сравнению с филипс премиум +30%) по отзыву жены не замечено сам я езжу на служебном тазе), купил Осрам найтбрекер, пока еще не пробовал, когда свершится отпишусь.
tim1505
Сообщение LawGun » 16 ноя 2008, 18:00
Сегодня тоже на 69 тысяче заменил левую лампу ближнего света - перегорела.
Тоже сначала не мог понять, как отжать пружинку. Потом вернулся домой перечитал данную ветку, разобрался. Заменил. Аккумулятор можно не снимать. У меня там еще и газовый компьютер дополнительно, но руки просунуть можно.
Довольный пришел, рассказал сыну о своем достижении. Он долго не мог понять, каким образом эта пружинка функционирует, потом понял и нарисовал с помощью графического редактора условную схему. Попросил выложить на форум, что я с удовольствием и делаю
Стрелка показывает, куда давить силой F, чтобы пружинка выскочила из зацепа.
LawGun
Сообщение Oprichnik » 16 ноя 2008, 18:34
LawGun
Сперва F надо направить на нажатие, а потом в бок, как на схеме.
Oprichnik
Сообщение LawGun » 16 ноя 2008, 20:22
Oprichnik писал(а):LawGun
Это понятно, только тихо. Сын у меня и так на полчаса мой комп забрал, чтобы это нарисовать.
Я делал так: Наклоняюсь над (водительской) фарой головой в подкапотное пространство, правым указательным пальцем нажимаю на себя на правую сторону пружинки (в сторону ладони), а левым указательным пальцем тяну пружинку влево. И все легко отстегивается.
LawGun
Сообщение valera » 16 ноя 2008, 20:33
valera
Сообщение LawGun » 16 ноя 2008, 20:58
valera
Это у Вас фото уже снятой фары или работа по месту?
Зедесь вот http://logan4all.ru/?article=r10_9_2.html тоже показаны манипуляции на снятой фаре.
Кстати, я массу не отключал, не вижу смысла. Работал при выключенном зажигании. Когда отсоединил разъем от цоколя, на всяк случай отвел разъем, чтобы он нигде случайно не соприкоснулся с массой.
LawGun
Сообщение valera » 16 ноя 2008, 21:26
сфотографированно на снятых с авто фарах. Делал на них реснички-заодно и отснял процедуру замены ламп. Менял лампы неоднократно на разных логанах-вчера на своем(левая-26900 пробег), заменил на родную лампу-разница в освещенности есть. Ничего не отключал-так как не имею склонности коротить разьёмы.
valera
Сообщение DelfiNN » 16 ноя 2008, 23:40
Ужас. 45 страниц флуда по поводу элементарной операции. Клиентов отпугнёте. "На фига мне "Логан", если там лампочку ближнего света поменять так сложно?!.."
Кстати, почему никого не коробит само определение "лампа ближнего света"? Что, у дальнего света отдельная лампа?.. Это - лампа головного света.
DelfiNN
Сообщение 3dmax » 16 ноя 2008, 23:42
DelfiNN писал(а): Это - лампа головного света.
Верно, но перегорает всегда нить ближнего света, потому народ так и пишет. :lol:
Сообщение DelfiNN » 16 ноя 2008, 23:49
"Замена лампы головного света из-за перегоревшей нити ближнего света..." :D
DelfiNN
Сообщение 3dmax » 16 ноя 2008, 23:53
DelfiNN
Тогда уж просто " Замена перегоревшей лампы головного света". , а то предложенная Вами фраза в шапку темы не уместится. :lol:
Сообщение nik-0 » 17 ноя 2008, 09:06
DelfiNN
А вы пробовали заменить лампу на Мегане II ? Там надо снимать переднее колесо и через подкрылок залезать. :D
Но новых симбалах (совсем новых 2008) надо снимать бампер !!!!!!!!!!!!! :shock:
Так что нам еще повезло! :P
nik-0
Сообщение Путник » 17 ноя 2008, 10:15
nik-0 писал(а):А вы пробовали заменить лампу на Мегане II ? Там надо снимать переднее колесо и через подкрылок залезать.
А Вы пробовали? Не думаю. Элементарно меняется и проще чем в Логане. Единственное неудобство в мегане- вытащить старую лампу. Там нет логановской пресловутой пружинной скобы. Лампа фиксируется сама при нажатии неким приспособлением и вытаскивается просто дерганьем за клеммник . А там это неудобно. Держится она крепко. Но я в логане так и не сумел лампы менять- руки не пролезали, а в мегане -запросто. Крышку в подкрылке снял- и фара прям напротив. Но конечно в идеале без колеса менять вообще супер, но этого никто не делает. :lol:
Путник
Сообщение Идальго » 17 ноя 2008, 10:22
Путник, реально успокоил!
:D
Идальго
