если Вы читали,там тоже штатный режим не меняется,яркость програмируется,а подключение к датчику скорости,так это кайф
Текущее время: 19 окт 2026, 22:27 Дневные ходовые огниМодераторы: Администраторы, Модераторы dimoktmb
а ниче что в регламенте написано, что ДХО должны включаться в положении ключа не исключающим работу двигателя..? Про выключение в пробке - это произвол. Приехали вы на ТО, вас просят включите ДХО, а вы: "извините, мне для этого надо вокруг мастерской проехать 4 круга"
dimoktmb
почитайте инструкцию
для наших машин ДХО ,не предусмотрены заводом изготовителем,так что не попросят
Вот тоже выскажусь. Сейчас имею релюшку с транзистором для включения БС. И после первого дня использования понял, что нафиг оно не нужно, чтобы светилось при заведенном двигателе. Яркость от скорости - это у СилычЪ-конструкции. У вышеупомянутого девайса этого нет. Просто плавное включение, что бережет лампочку. Хотя само задействование нитки дальнего уже полезно! Я выкинул уже 4 лампочки с убитым БС и нулёвым ДС. А могли бы еще ходить... По поводу отыскания проводов - не хочешь искать сам - пригласти друга. Штатные режимы не меняются в обоих случаях. Выбрать уровень яркости можно в обоих вариантах. Вот цена 1200 против 700 руб - это да, существенный комплимент. Однако, нет гашения на стоянке и нет плавного зажигания - это существенные минусы.
А я заказал за 1200, ждемс. мне не нужно чтоб при стоянки с заведенным двигателем лампочка горела и кнопка ненужна), а использовать дальний в пол накала это получше всякой светодиодной китайской хрени, да и подключить можно хоть к противотуманкам или ближнему...
Устройство разрабатывалось с акцентом на простоту и доступность. Желающих выключать свет именно при остановке гораздо меньше чем желающих его автоматически включать/выключать вообще. Практика показала, что умельцев готовых установить самостоятельно довольно не много, да и друзья не у всех. В данном случае при установке не надо ничего резать и паять, что полезно для гарантийных машин.
to Andy52280: плавное зажигание все же есть.
Ребята смотрите, а так можно.
Хочу принудительно вкл. ближний от выключателя задней противотуманки. Т.к заднюю туманку вкл. очень редко. Вот схема ближнего света http://www.autoprospect.ru/renault/loga ... s/1798.jpg Вот задней туманки http://www.autoprospect.ru/renault/loga ... s/1807.jpg Вынимаем предохранитель f 20 7,5А от туманки. Вставляем провод в ту часть(где должен стоять предохранитель) кот. идёт от переключателя. И этот провод подключаем и к F10, и к F9, до предохранителей. Остаётся только сделать так, чтобы на переключатель противотуманки шёл плюс, независимо от включения габаритов и ближнего света. Вопрос? Так можно сделать особо ничего не костряча? В идеале сделать этот плюс от замка зажигания.
Или тот кто реализовал схему включения ближнего с реле и диодом поясните вот что: при включении габаритов ближний тухнет? А потом сам включается? Контрольная лампа ближнего горит?
Да, при включении габаритов ближний тухнет. Ибо у релюшки и на одной и на другой стороне оказывается 12В. Она и выключается.
Да, контрольная лампа горит. Ибо она тупо привязана к левому (кажется) глазу. Кстати, у обсуждаемого девайса тоже будет гореть лампочка индикации.
+1 (С) Золотые слова Юрий Венедиктович!
+100! Присоединяюсь к обоим! ![]()
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
