Текущее время: 21 окт 2026, 08:38
Вентилятор печки. Не включается.
Re: Вентилятор печки. Не включается.
Сообщение Reno777 » 25 мар 2023, 17:31
На крайний случай есть в сборе моторы с крыльчаткой в Спб за 1240-2500 руб.
https://baza.drom.ru/sankt-peterburg/se ... 13&zoom=11
Сообщение jim » 25 мар 2023, 18:52
Reno777 писал(а):На крайний случай есть в сборе моторы с крыльчаткой в Спб за 1240-2500 руб.
Я так понимаю, тут дело принципа :-D Уважаю :!:
jim
Сообщение 4e6yPaToP » 25 мар 2023, 20:55
...если до таких же неимоверных высот, что мы достигли в ремонте, мы бы поднялись в изготовлении, та же Голландия валялась бы у нас в ногах с просьбой одолжить ХТЗ на недельку © Михаил Жванецкий
Сообщение Sergren » 25 мар 2023, 23:34
Вы не понимаете, с каким жлобом в моем лице вы столкнулись. :lol: :lol: :lol:
Итак, у меня в наличии три вентилятора. Вентилятор 1, который был поставлен на мою машину на заводе, был просто вытащен, капитально очищен от грязи и проверен на всех скоростях. Вложения в вентилятор = 0. Сейчас стоит на машине и нормально работает.
Вентилятор 2, который я купил на замену вентилятора 1, стоил мне 500 рублей. Причем продавец хотел получить 1 тыс. рублей, я договорился на 500 рублей. :lol: На нем заменены щетки, куплен коллектор. Щетки 80 рублей + пайка 600 рублей + коллектор 500 рублей. Вложения в вентилятор = 500 + 80 + 600 + 500 = 1680 рублей.
Вентилятор 3 я купил для целей, которых обозначу позднее. Купил за 200 рублей + доставка 300 рублей. Вложения в вентилятор = 200+ 300 = 500 рублей. И сейчас он вертится как новый, выдавая практически 3000 оборотов на 4-й скорости.
В итоге на три вентилятора я потратил 1680 + 500 = 2180 рублей. Примерно 700 рублей на вентилятор. Один из них нормально работает на машине, второй как новый, а третий в процессе восстановления. И это оригинальные вентиляторы.
Еще вопросы есть? :lol:
Сообщение Sergren » 25 мар 2023, 23:51
Мне не понравилась ситуация, при которой у сервисменов есть полноценный софт для проверки двигателя и нет ничего для проверки вентилятора. Отсутствие стенда приводит к тому, что сервисмены кидаются абсолютно необоснованными предположениями и напоминают слепых котят. Это мне сильно не понравилось. Возникла идея сделать стенд, и благодаря подсказкам Наримана этот стенд появился и работает, я на нем проверил все три вентилятора. Свой родной после тотальной проверки был поставлен на машину, второй работает как новый, третий еле-еле работал два месяца и на стенде уже почти не вращался. Да, я его не выкинул, двигатель был разобран, попробую его восстановить. Заодно осознал всю тяжесть замены коллектора.
Сообщение Sergren » 25 мар 2023, 23:54
4e6yPaToP писал(а):...если до таких же неимоверных высот, что мы достигли в ремонте, мы бы поднялись в изготовлении, та же Голландия валялась бы у нас в ногах с просьбой одолжить ХТЗ на недельку © Михаил Жванецкий
Ты думаешь, что ничего не изготовлено, да? Ты серьезно так думаешь, да? :lol:
Ладно, пока поинтригую Чебуратора, не буду раскрывать карты до конца. Но стенд-то сделан, сделан с нуля. Натурально изготовлен. И это не единственное изделие. Я ж говорю, что тема заинтересовала меня всерьез.
Сообщение Sergren » 26 мар 2023, 12:06
Процесс движется дальше. Старый коллектор удалось снять только посредством распиливания на кусочки, причем использовалась нормальная пила, а не лобзик или пилка. Внутри старого коллектора был какой-то пробковый материал, поэтому не представляю, как можно снять коллектор без его тотального разламывания. Установлен новый коллектор:
Отверстие в новом коллекторе значительно больше вала, ни о какой посадке внатяг не может быть и речи. На данный момент коллектор зажат обмоткой и сидит намертво. Возникает вопрос, надо ли заливать внутрь клей.
Сообщение Mavrik » 26 мар 2023, 12:13
Sergren писал(а):Отверстие в новом коллекторе значительно больше вала
А как тогда соблюсти соосность?
Сообщение Sergren » 26 мар 2023, 12:30
А соосность вообще нужна?
Сообщение Mavrik » 26 мар 2023, 13:01
Sergren писал(а):А соосность вообще нужна?
Ну может и не критична... Но мы же добиваемся "неимоверных высот" в ремонте :wink:
Sergren писал(а):На данный момент коллектор зажат обмоткой и сидит намертво. Возникает вопрос, надо ли заливать внутрь клей.
Я бы зафиксировал. А то сейчас он зажат намертво, а в процессе работы может разболтаться
Сообщение Sergren » 26 мар 2023, 13:30
Mavrik писал(а):Но мы же добиваемся "неимоверных высот" в ремонте :wink:
Блин, а я и не знал :lol: Обеспечение соосности - геморройное занятие. Коллектор зафиксировался намертво, мне его руками не сдвинуть. Короче говоря, не буду я это делать, ну его нафиг. :lol:
Mavrik писал(а):Я бы зафиксировал. А то сейчас он зажат намертво, а в процессе работы может разболтаться
И что, заливать термоклей, да? Прямо внутрь, да? :brainy
Сообщение Mavrik » 26 мар 2023, 13:40
Sergren писал(а):И что, заливать термоклей, да? Прямо внутрь, да?
Ну мне ж отсюда не видно, какой там зазор :acute Достаточный для заливки?
Сообщение Sergren » 26 мар 2023, 13:58
Mavrik писал(а):Ну мне ж отсюда не видно, какой там зазор :acute Достаточный для заливки?
Если иголочкой пошкрябать, то вполне можно клей внутрь завести. Вот вопрос, надо ли это делать. :?:
Сообщение NarimanSPb » 26 мар 2023, 15:54
Sergren писал(а):Обеспечение соосности - геморройное занятие. Коллектор зафиксировался намертво, мне его руками не сдвинуть. Короче говоря, не буду я это делать, ну его нафиг
А как насчёт радиального биения нового коллектора? Надо бы предварительно до сборки проверить обязательно. Покрутить якорь например в шуруповерте! :acute
Разницу в диаметрах надо было компенсировать подмоткой на вал того же скотча!
Сообщение Sergren » 26 мар 2023, 19:33
Завтра попробую повертеть на шуруповерте.
