Текущее время: 17 окт 2026, 19:48
О зарядке аккумулятора
Сообщение Н-С » 11 янв 2010, 20:08
Евгений Ш писал(а):Что значит недолго? На полностью разряженном аккумуляторе до 14,5В часов 10 минимум заряжать надо.
Это дураку понятно, вам поспорить больше не о чем?
Н-С
Сообщение Олег М. » 11 янв 2010, 20:16
Nucks писал(а):читал в интернете что не обслуживаемый аккумулятор нужно заряжать на 2,5% от емкости, т.е. 1,75А на стандартном аккуме поставляемым с логаном...
Собственно так я его и заряжал, когда он внезапно сел, пока индикатор не стал зеленым.
А на машине от генератора он запросто десятки ампер скушает и не подавится. Да и логика подсказывает, что современный необслуживаемый аккумулятор должен иметь более низкое внутреннее сопротивление, следовательно, и ток безболезненно переваривать больший.
Сообщение Modigar » 16 фев 2010, 09:39
Подскажите, можно ли заряжать АКБ без отключения его от системы? БК или предохранители не вылетят от такого подключения? Зарядник самый обычный 4/6 ампер на выходе.
Modigar
Сообщение boris55 » 16 фев 2010, 09:56
Modigar писал(а):Подскажите, можно ли заряжать АКБ без отключения его от системы?
Можно.
Дилеры в шоу-румах так и делают.
Сообщение АНЧОУС » 16 фев 2010, 15:05
Можно.
Кстати, а как долго? Если нет с собой ареометра, а только вольтметр, до скольки вольт надо заряжать?
АНЧОУС
Сообщение Евгений Ш » 16 фев 2010, 15:18
АНЧОУС писал(а):Кстати, а как долго?
Пока не закипит. А потом ещё малым током. И тоже пока не закипит.
Сообщение Modigar » 16 фев 2010, 16:32
Кипеть он начинает через 5 минут после подключения к заряднику.
А вообще на старой машине я заряжал так:
Зарядка выдает 6 ампер
Емкость АКБ 55 А/ч
Итого, что б с нуля до конца зарядить, надо 55/6 ~10 ч.
С учетом того что что КПД зарядки не 100% и соответственно АКБ не может в ноль быть разряжена (иначе алес ей придет), то получаем примерно то же самое 10-12 часов, лишнего АКБ не возьмет, и если на 5-7% не дозарядится - ничего страшного.
Modigar
Сообщение АНЧОУС » 16 фев 2010, 17:18
Ясно. А малый ток это где-то 0,1 - 0,3 А, по моему.
АНЧОУС
Сообщение hvg » 16 фев 2010, 17:24
Modigar писал(а):Кипеть он начинает через 5 минут после подключения к заряднику.
С чего это вдруг? В нормальных аккумуляторах электролит закипает при почти полной зарядке. Если же АКБ закипает через 5 мин, то либо она заряжена, либо КЗ в банке, но тогда именно эта банка кипит.
hvg
Сообщение Modigar » 16 фев 2010, 17:44
сколько не подключал аккумуляторы к зарядке, начинали пузыриться почти сразу, при этом они были абсолютно нормальные (КЗ не было) и были разряженные.
И в инструкции к заряднику написано, что заряжать в хорошо проветриваемом помещении, т.к. при зарядке выделяется водород, он и пузырится на пластинах (все время зарядки).
Modigar
Сообщение hvg » 16 фев 2010, 17:47
Modigar писал(а):начинали пузыриться почти сразу
Начинали пузыриться и кипеть несколько разные вещи.
hvg
Сообщение Modigar » 16 фев 2010, 18:03
а что тогда значит кипеть?
ни разу такого не видел, как пузырились так и пузыряться, хоть на сутки оставляй.
Modigar
Сообщение Евгений Ш » 16 фев 2010, 18:54
Каким током?
АНЧОУС писал(а):А малый ток это где-то 0,1 - 0,3 А, по моему.
Я 1А ставил. Но это уже так - игры с бубном :D Нормальному акумулятору этого не надо, ну, а если он при издыхании - как мёртвому припарки :D
hvg писал(а):то либо она заряжена, либо КЗ в банке,
Либо емкости у аккумулятора не осталось.
Modigar писал(а):а что тогда значит кипеть?
А это когда в помещении метра за три - четыре от аккумулятора слышен "кипящий" звук.
Сообщение Ded54 » 16 фев 2010, 19:04
Modigar писал(а):...а что тогда значит кипеть?
А у Вас что, чайник на газу ни разу не закипал?.. :wink:
Сообщение Евгений Ш » 16 фев 2010, 19:06
Ded54 писал(а):чайник на газу ни разу не закипал?..
Во, точно!!! Крайне похоже на звук именно закипающего (не кипящего) чайника. :shock:
