посмотрел, на том примере, действительно всё понятно...
осталось купить память, и вперёд...
Текущее время: 13 окт 2026, 04:00 Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Модераторы: Администраторы, Модераторы klslab! Большое Спасибо
посмотрел, на том примере, действительно всё понятно... осталось купить память, и вперёд...
Оказывается для активации моментального расхода кроме прошивки , надо соединить проводом пин 11 разьема ЭБУ 90 контактного с пином 19 панели приборов
Последний раз редактировалось RRRomzes 20 фев 2010, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
RRRomzes может чем поможет.
Взято сдругого форума: В прошивке БК версии 7102 есть одна функция, не описанная здесь(http://logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=70&t=2262), а именно - шестой экран: перед тем как выйти из диагностического режима на дисплее загораются приблизительно на 5 сек палки количества бензина и на холодном двигателе палки температуры охлаждающей жидкости. Количество загорающихся палок температуры ОЖ на холодном двигателе было (в диагностическом режиме): - при исправном датчике температуры ОЖ - 4 штуки; - при неисправном датчике (на ходу загорались то 2, то 4 палки) - 2 штуки. Правильно ли моё предположение, что БК измеряет сопротивление термистора в датчике температуры ОЖ и от величины этого сопротивления зависит количество загорающихся палок, т.е. можно судить о неисправности датчика температуры ОЖ в диагностическом режиме.
перевод кархелпа:
Чтобы активизировать компьютер на приборке Логана, Вы должны следовать за следующими шагами: 1) Вы должны проверить последнюю версию программного обеспечения, используемого в приборной панели. Чтобы сделать это, Вы должны нажать кнопку установки часов и повернуть ключ (но не заводить двигатель). Продолжайте держать кнопку, пока Вы не увидите число. Это должно быть 6001, 7101 или 7111. И это - версия программного обеспечения 2) У каждой из этих версий программного обеспечения есть дополнительный: 6002, 7102, 7112. Чтобы активизировать компьютер приборки, Вы должны заменить последнюю версию прошивки его дополнительным.Программное обеспечение сохранено в 93c56 eeprom. Также пробег сохранен здесь. 3) Следующий шаг должен принести информацию от ЭБУ до приборной панели. Для этого Вы должны соединить контакту 6 (средний ряд) ЭБУ с разъемом к контакту 19 из приборной панели с серым разъемом. 4) Последний шаг, должны соединить кнопку, которая будет использоваться, чтобы периодически выводить через компьютер панели страницы информации. Это должно быть соединено между контактом 23 из приборной панели, черный разъем и корпусом(землей). RRRomzes, что то, не то, сигнал одет с контакта № 11 разъема ЭБУ по первому посту и по MR390LOGAN1.pdf
Да . Скорее всего очепятка на сайте carhelp. Там есть 2 картинки с описанием, но пока они не доступны.
Нужна прошивка 6002 на ней не отключен моментальный расход. Его отключили в 2007 из-за того , что владельцы были в недоумении от цифр. Вроде экономичная машина , а вгороде иногда жрет за 15 литров. На фазе 2 , говорят пошли прошивки 8ххх Последний раз редактировалось RRRomzes 11 янв 2010, 00:05, всего редактировалось 4 раз(а).
Ну да. поверяется ДУТ и температурный датчик. Кстати , сегодня проверял верхний предел дута. Тухнет 9 палка на 45 литрах, 8 на 42 итд. Все как записано в прошивке. Странное распределение. Нет бы сделать первую на 2х литрах а остальные по 6. Я бы дабавил в твои пункты: Проишивка содержит значения в палко-литрах выводимых на экран(сколько палок при скольки литрах) и значения в палко-омах(сколько палок температуры при скольки омах)
У меня не фаза 2, но прошивка уже 81101 и экран инверсный.
а вы пробовали выложенный файл сами ?
знать бы на какой байт в прошивке поXORина.
все зависит от отличия между процами версий 6001 и 7101.
Пока нет
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
