Текущее время: 17 окт 2026, 15:17
Замена подшипников генератора.
Сообщение Kopterius » 27 сен 2010, 11:54
Здравствуйте, прочитал вышесказанное,ходил по ссылкам, но так и не нашёл своего генератора. Хочу поменять подшипники, не знаю маркировку, помогите кто может.
Генератор BOSCH
0124 415 038
KC82 14V 53-98A
8200 438 148
Подскажите пожалуйста размерность подшипников.
Kopterius
Сообщение дима » 27 сен 2010, 14:14
Kopterius
а самому сложно?
Kopterius писал(а):Генератор BOSCH 0124 415 038
набрать номер
и нажать на уконку с фоткой :lol:
Сообщение дима » 27 сен 2010, 14:18
F 00M 990 405 Подшипник вала генератора
F 00M 990 423 Подшипник генератора
F 00M 126 473 Подшипник генератора со стороны контактных колец
F 00M 126 275 Подшипник со стороны привода, генератор
Kopterius писал(а):Подскажите пожалуйста размерность подшипников.
а это уже сами :wink: измеряйте :idea:
Сообщение Kopterius » 26 окт 2010, 18:12
дима писал(а):F 00M 990 405 Подшипник вала генератора
Разобрал генератор подобрал подшипники
Для генератора BOSCH 14 V 53-98A 8200 43 81 48
0124 415 038
подходят подшипники
6003 S и 6303 RS
Kopterius
Сообщение дима » 26 окт 2010, 21:47
Kopterius
надо было фотки сделать и размеры выложить :roll:
это вдруг если кого размеры заинтересуют
http://www.podshipnik.ru/catalogue/online
Сообщение Kopterius » 27 окт 2010, 10:07
дима писал(а):Kopterius
да они в каждом жигулёвском магазине лежат, пара стоит 110 рублей,
это обычные 103-й и 303-й подшипники.
Kopterius
Сообщение Bayan86 » 02 ноя 2010, 13:08
Заменил генератор на новый "Генератор Е-0 Renault (Bosch)
оригинал 7701476809", стоимость 6000 руб. В Logan Shop покупал. Звук остался.
Последний раз редактировалось Bayan86 03 ноя 2010, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
Bayan86
Сообщение дима » 02 ноя 2010, 13:16
Bayan86
а что подшипники не поменяли? вы же хотели
Сообщение Bayan86 » 02 ноя 2010, 15:26
В нашем северном "кысылбае" нет спреца по генераторам - никто не берётся, даже если бы я достал подшипники.
Bayan86
Сообщение Bayan86 » 03 ноя 2010, 18:18
Счастье было недолгим. Поспешил я радоваться.
Прогретый двигатель издаёт те же звуки - лёгкое побрякивание, дребезжание. Заменили: Ремни, натяжной ролик, помпу, наконец генератор. Громкий скрежет пропал, но призвуки остались. Слушал другие Логаны - тишина. В местном "сервисе" говорят, что таких призвуков быть не должно, распредвал в порядке и больше греметь нечему - остался только ГУР. Так что мне пора на другую тему. Заметил, что звук изменяется при вращении руля, но уровень масла в норме, подтёков нет. Может кто-нибудь мне что-нибудь подскажет - как быть или забить на всё?
Bayan86
Сообщение дима » 03 ноя 2010, 19:36
Исключить гур или подтвердить звук,можно сняв ремень допки,тем самым вы поймете,откуда он идет,странно почему ваши спецы не сняли вам ремень раньше,чем начали все менять?может быть грм и не стоило трогать бы,но я не знаю ваш пробег и говорить заочно,не слыша самих звуков,это аборт по телефону,да и тема про "гену",если нужна помошь по подбору з.ч ищите меня в соотв.ветке-коды зап.частей или в личку!
Сообщение Bayan86 » 03 ноя 2010, 20:46
Ремень генератора снимали, работал только двигатель - тишина. Чтобы покрутить по отдельности ГУР или Гену не было маленьких ремней. Спецы покрутили шкив генератора и сказали - подшипники. Сменил гену - проблема осталась. Значит ГУР? Звук слева, снизу.
Bayan86
Сообщение Bayan86 » 03 ноя 2010, 20:48
Logan 1.6 без кондея
Bayan86
Re: Замена подшипников генератора.
Сообщение remich » 26 сен 2011, 06:53
Сдох на трассе (122 тык) подшипник генератора со стороны шкива, попутно развалив шкив и порвав ремень. Кстати, с момента свиста до обрыва ремня - всего 150 км... Метод замены - поход в жигулевский магазин с неисправным подшипником. Подошел десяточный, написано было - "2110, подшипник генератора". Шкив и ремень ставили официалы. Всем удачных ремонтов.
Сообщение дима » 07 янв 2012, 20:48
Я понимаю гены во многом эдентичны,но это же не логановский )))
