Текущее время: 16 окт 2026, 09:36
Обогрев заднего стекла.
Сообщение Евгений Ш » 29 янв 2009, 09:04
Sergren писал(а):И Серега ответит "А як жеш! Було!"
У меня не было. Машина конца 2006.
Сообщение Sam » 29 янв 2009, 09:33
А у меня есть - июнь 2006 (сделана в мае) Привеледж
Sam
Сообщение Евгений Ш » 29 янв 2009, 10:54
Sam писал(а):А у меня есть - июнь 2006 (сделана в мае) Привеледж
У меня тоже Привилеж. Думаю, что какое реле было в наличии - те и ставили :P
Сообщение maxspb » 24 фев 2009, 11:34
Уважаемые форумчане!
После ТО заметил, что при включении оборгева заднего стекла на холостых оборотах изменяется звук мотора (как-будто его слегка нагружают, иногда возникает небольшая вибрация). Или это нормально и раньше я просто не обращал на это внимание. При ТО меняли сальник КВ и соответственно снимали ремни. Может что с ними?
maxspb
Сообщение Serega47rus » 24 фев 2009, 11:41
Все нормально.
Так и должно быть. Удивляет тормознутость контроллера впрыска, он обороты поднимает через минуту, если педалькой не пнуть его.
А нагружают его не слегка. Обогрев стекла - это больше киловатта.
Serega47rus
Сообщение Mavrik » 24 фев 2009, 11:41
maxspb писал(а):После ТО заметил, что при включении оборгева заднего стекла на холостых оборотах изменяется звук мотора (как-будто его слегка нагружают, иногда возникает небольшая вибрация). Или это нормально и раньше я просто не обращал на это внимание. При ТО меняли сальник КВ и соответственно снимали ремни. Может что с ними?
Это нормально, Вы видимо не обращали внимания. При включении обогрева сильно нагружается генератор и, как следствие, падают обороты.
Сообщение Mavrik » 24 фев 2009, 11:43
Serega47rus писал(а):Обогрев стекла - это больше киловатта.
Ну это Вы, батенька загнули :shock: Ватт 200 будет
Сообщение maxspb » 24 фев 2009, 11:45
Спасибо, успокоили. А то я уже испугался, что что-то неисправно.
maxspb
Сообщение Serega47rus » 24 фев 2009, 12:45
Всет-таки киловатт.
Сопротивление нитей обогрева 0,145 Ома.
P=U^2/R = 144/0.145 = 993.1 Вт
Serega47rus
Сообщение Mavrik » 24 фев 2009, 12:58
Serega47rus писал(а):Всет-таки киловатт.
Откуда такие сведения? А Вы мощность генератора знаете? ватт 500-600, ИМХО. Предохранитель на обогрев стоит 30 А, Р=I*U, 30*12=360 ватт :wink:
Сообщение Serega47rus » 24 фев 2009, 13:04
Щас возьму другой тестер. Пойду перепроверю.
А пред. точно на 30 А?
Serega47rus
Сообщение Евгений Ш » 24 фев 2009, 13:07
Serega47rus писал(а):Сопротивление нитей обогрева 0,145 Ома.
Холодных, наверное. Вообще, кто-то мерял (не на Логане), 12-14 ампер ток получается
Сообщение Mavrik » 24 фев 2009, 13:11
Serega47rus
Вы представляете, что такое киловаттный обогреватель? Какой от него жар идет? :wink: Так что и 200 ватт, это я загнул.
Сообщение Nick_2141 » 24 фев 2009, 13:16
Serega47rus писал(а):А пред. точно на 30 А?
Эм...
Вроде - 20А
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5608 :roll:
Сообщение Mavrik » 24 фев 2009, 13:22
Да , верно 20 А.
Сейчас для интереса померил холодную обычную 100-ваттную лампочку. Получил 95 ом. 220*220/95=509, в 5 раз больше :wink:
