Текущее время: 14 окт 2026, 12:28 Доработка освещения багажникаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Доработка освещения багажникаЧтобы всё работало как у взрослых, надо к сожалению всё-таки вмешатся в проводку посерьёзнее. Я при установке сигнализации ставил себе задачу салон подключить отдельно, багажник с капотом отдельно. Для этого пришлось вытаскивать концевики задних дверей примерно в 10 см. обрезать проводку. Изолировать концы уходящие в жгут, а концы концевика запаралеливать с передними дверями. Теперь у меня салон и багажник живут каждый своей жизнью. И там и там работает таймер отключения.
Re: Доработка освещения багажникаЕсть возможность уменьшить время горения ламп в багажнике и салоне программно. Я выложил на соседнем форуме, т.к. там открыта соответствующая тема (http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 6&start=15).
P.S. Это не реклама соседнего форума, просто там более раскрыт порядок изменения данных.
Re: Доработка освещения багажникаВНИМАНИЕ!
ПОСЛЕ ПЕРЕДЕЛКИ (СМ. ПЕРВЫЙ ПОСТ) ПРИ ЗАКРЫТОМ БАГАЖНИКЕ И ВКЛЮЧЕННОМ ВЛЕВО ПЛАФОНЕ СВЕТ У ВАС В САЛОНЕ НЕ ПОТУХНЕТ!!! По крайней мере, у меня это случилось - чуть не посадил аккумулятор.
Re: Доработка освещения багажникаЗдравствуйте. У меня аутентик и свет в багажнике не предусмотрен, но мне нужен, подскажите пожалуйста откуда взять напряжение (провести провода) чтобы подключить светодиодную ленту , ну или плафон? Сигналки у меня нет. Может где писали уже. Спасибо заранее.
Re: Доработка освещения багажникаОт фонаря дополнительного стоп-сигнала. Там постоянно присутствует +12в.
Re: Доработка освещения багажникаСпасибо, попробую.
На стоп-фонари плюс поступает через "лягушку".
Re: Доработка освещения багажникаПолучается постоянного плюса там нет, а появляется он там при нажатии на тормоз?
Совершенно верно.
Re: Доработка освещения багажникаГдеже тогда взять независимый + но чтобы не далеко было тянуть?
Re: Доработка освещения багажникаОт салонного блока предохранителей.
Ближе надёжного +12 В нет. Можете от габаритов. Но не забудьте кнопку поставить, чтобы лампа освещения багажника гасла. И неудобство в том, что освещение багажника будет только при включенных габаритах.
Re: Доработка освещения багажникаБлагодарю, чтож придётся тянуть от блока.
Даже если у Вас Атентик, на разъеме R2 есть (С) + АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З РЕЛЕ, РЕЛЕ ВРЕМЕНИ. Это красный провод на пине №9, специально для плафона багажника. Должен быть если не ошибаюсь. Разъем R2 находится под ковром у средней стойки у сидения водителя. З.Ы. Заодно проверите его состояние. Бывает всякое, закисает и т.п.!!!
Re: Доработка освещения багажникаЯ ещё раз повторяю +12в. там присутствует постоянно!
А через лягушку соединяется с массой. Еслиб у меня самого там не было запитано 12 вольт я бы не говорил.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
