Текущее время: 18 окт 2026, 01:31
не работает обогрев заднего стекла
Сообщение u313 » 25 мар 2008, 17:57
Ded54 писал(а):
Mavrik писал(а):...Но на самом деле я бы все-таки задумался
Думай - не думай, а что - есть другие варианты?..
Варианты есть всегда. просто в случае плохого контакта рискуем стеклом.
Сообщение Ruslan » 25 мар 2008, 22:54
Вариант- на оставшуюся часть ШИРОКОЙ токопроводяшей дорожки попытаться припаять отпавший контакт.
Что бы стекло не треснуло, можно попытаться паять летом, когда солнце прогреет стекло(тонированное) градусов до 50-60. Или просто промышленным феном прогреть?
Есть мнения?
Ruslan
Сообщение Алексей 1976 » 26 мар 2008, 02:45
Ruslan писал(а):Вариант- на оставшуюся часть ШИРОКОЙ токопроводяшей дорожки попытаться припаять отпавший контакт.
Есть мнения?
греть бесполезно т.к. t плавления олова ~230. Сейчас посмотрел это место на своей красавице, пайка явно ручная т.е. можно попробовать припаять,тока надо флюс подобрать. Имхо паяльная кислота подойдет идеально, ну или таблетка аспирина вместо флюса. P.s. На своей я бы сделал именно так.
Алексей 1976
Сообщение u313 » 26 мар 2008, 08:13
Рисково, можно стекла вообще лишиться.
Сообщение Алексей 1976 » 26 мар 2008, 09:54
u313 писал(а):Рисково, можно стекла вообще лишиться.
разве на заводе его припаивают каким-то другим способом?
Алексей 1976
Сообщение Mavrik » 26 мар 2008, 09:55
Алексей 1976 писал(а):разве на заводе его припаивают каким-то другим способом?
Может его сначала припаивают, а потом к стеклу приклеивают?
Сообщение u313 » 26 мар 2008, 10:00
А может быть это не пайка, а некий спец.клей? Не пробовали трогать паяльничком остатки - это действительно олово?
Сообщение Олег62 » 26 мар 2008, 11:10
Специально посмотрел на чем же там этот контакт был установлен и точно - припаян. Вот только не знаю как здесь фотку выложить.
Олег62
Сообщение Олег62 » 26 мар 2008, 12:55
Если все правильно понял и сделал, то вот тут фотки самого контакта и то как это внутри отвалилось
Ссылки на фото поправил. Nick_2141
Смотрите тут: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3191
Олег62
Сообщение u313 » 26 мар 2008, 13:18
На олово это похоже слабо. Я бы попытался бы провентилировать возможность гарантийной замены стекла. Не вижу причин для отказа!
Сообщение Алексей 1976 » 26 мар 2008, 15:03
u313 писал(а):На олово это похоже слабо. Я бы попытался бы провентилировать возможность гарантийной замены стекла. Не вижу причин для отказа!
олово это или ПОС,и ничем другим это быть не может категорически!Паять!однозначно! По поводу гарантий люди объясняли выше.
Алексей 1976
Сообщение u313 » 26 мар 2008, 15:42
Если морально готовы к возможной замене лопнувшего стекла из-за локального перегрева - смело паять! Остальным подумать немного и провентилировать гарантию. Попытка - не пытка, однако!
Сообщение Ded54 » 26 мар 2008, 19:54
Обогрев стекла изготавливается отдельно, а потом клеится на стекло.
Сообщение boris55 » 26 мар 2008, 20:21
Ruslan писал(а):Есть мнения?
Помимо олова с "температурой плавления 230 гр".,есть сплав Розе и разные другие легкоплавкие припои.Когда мне надо спаять в батарею аккумуляторы пальчиковые я пользуюсь такими припоями-чтобы не перегреть.В Митино продаются.
Сообщение u313 » 26 мар 2008, 21:35
Не знал. Спасибо, возьму на заметку.
