Текущее время: 15 окт 2026, 14:06
Замена лампочки в кнопке ЦЗ
Сообщение Domovoy » 28 дек 2009, 11:21
Партизан писал(а):мощность лампы может быть разной
Нееее :lol: ...все нормально! Размер колбы лампочки чуть меньше, по мощности (яркость подсветки кнопки) совпадает с родной. Цена 23руб.
Domovoy
Re: Замена лампочки в кнопке ЦЗ
Сообщение Bstr » 14 мар 2010, 22:21
Yava писал(а):Изображение
В дополнение к первому сообщению темы, другая кнопка, лампа та же:
Bstr
Сообщение Bstr » 24 мар 2010, 09:03
Юрий78 писал(а):... перегорела лампочка в кнопке подогрева заднего стекла, в Питере подобную лампочку нашел в магазине "Микроника", угол Новочеркасского проспекта и ул. Таллинская, правда она чуть меньше по размеру ... лампочка 15))))))
Купил там же, но чуть потолще родной, за 25р.
Показалось, что сильно греется. Замерил - 0.6Вт. Вроде нормально, надеюсь пластик кнопки не расплавит :).
Bstr
Сообщение Trespasser » 24 мар 2010, 09:39
Bstr писал(а): Замерил - 0.6Вт. Вроде нормально, надеюсь пластик кнопки не расплавит :).
Не расплавит, конечно. Сам ставил 0.6Вт (см. пред. пост). Светит уже четвертый месяц, все отлично!
Trespasser
Сообщение 71 RUS » 24 авг 2010, 16:28
Может вопрос немного не в кассу, но заметил, что когда включаю "аварийку", то индикация клавиши не моргает как раньше, поворотники на приборной панели моргают, а клавиша нет, а вот при включении подсветки приборной панели клавиша "аварийки" подсвечена. Может перегорела лампа? Если так, то она 2-контактная? Кто-нибудь ее менял?
71 RUS
Сообщение Драйвер » 21 сен 2010, 22:20
Перегорела лампа подсветки опускания стекла правой двери. При пробеге 99 000км. Почитал форум, приобрел нужную лампочку з а 23р. в Москве в магазине "Чип и Дип" и за 5-6 минут снял и разобрал кнопку, заменил лампу и поставил все на место.. :D Больше всего боялся сломать кнопку при вынимании ее из приборки-не знал, что ее и как удерживает, а сидит она на разъеме очень плотно.Оказалось все просто-тонким ножиком или тонкой ответкой выковыриваем ее, покачивая со всех направлений. Там просто вставленный простой разъем без хитростей и кнопка всборе, вместе с разъемом вытаскивается наружу и повисает на проводах. Потом расстыковываем разьем и разбираем кнопку..
Последний раз редактировалось Драйвер 22 сен 2010, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
Драйвер
Сообщение 71 RUS » 22 сен 2010, 15:39
Драйвер, то есть кнопку просто поддеваем и вытаскиваем без дополнительных операций?
71 RUS
Сообщение Domovoy » 22 сен 2010, 16:12
71 RUS писал(а):то есть кнопку просто поддеваем и вытаскиваем без дополнительных операций?
подсовывая что нибудь(например плоскую отвертку) снизу, а затем сверху, немного отжимаем из посадочного места и тянем за саму кнопку...сломать что то достаточно сложно, это уметь надо! :)
Domovoy
Сообщение 71 RUS » 22 сен 2010, 16:39
Domovoy, ок. Будем иметь в виду.
:wink:
71 RUS
Сообщение Драйвер » 22 сен 2010, 20:31
ДА! Именно так, можно под работающую магнитолу.. :lol:
Драйвер
Сообщение 71 RUS » 22 сен 2010, 20:47
Класс, а с музыкой вдвойне приятнее)))
71 RUS
Сообщение Драйвер » 22 сен 2010, 21:21
А мне приятно, что я жене В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ доказал полезность нашего форума! :P когда показал ей, что с людей брали по 800-1000р за замену кнопки с лампочкой :shock: , а я обошелся 23р. и еще лучше узнал машинку.. 8) А то: "Сидишь как ....маленький за компом :evil: - лучше бы делом занялся :x "
Драйвер
Сообщение Andrey_L » 14 окт 2010, 12:55
Кому нужна лампочка, съездите на авторынок. В Питере на ул.Фучика нашел за 30 рублей в первом же павильоне. И там же на стоянке поменял за 5 минут при помощи двух маленьких отверток. Только в начале снимите старую для сравнения, чтобы на пальцах продавцу не объяснять.
Andrey_L
Сообщение Domovoy » 14 окт 2010, 13:18
Andrey_L писал(а):Только в начале снимите старую для сравнения, чтобы на пальцах продавцу не объяснять.
Лучше еще знать ее мощность (0,6Вт) что бы яркость кнопок была одинаковая :wink:
Domovoy
Сообщение sahsa2011 » 19 окт 2010, 09:17
Извените что не по теме обращаюсь,что надо не нашел.У меня перегарела лампочка в кнопке стеклоподъемника,как ее поменять и меняют ее вобще
sahsa2011
