Текущее время: 13 окт 2026, 19:13
Красный индикатор открытых дверей на приборной панели
Сообщение янеЖ » 01 июл 2009, 19:38
@ndrey писал(а):
Alex__M писал(а):А номиналы резисторов где подсмотрели? :?:
На соседних - там цветовая маркировка есть.
Уважаемый @ndrey, а как Вы расшифровывали цветовую маркировку? Там вообще-то два вида резисторов, один имеет полосы "коричнеая-черная-черная-красная", а второй "коричневая-коричневая-красная-черная" (впрочем могу и ошибиться, дальтонизмом не страдаю, но детали шибко мелкие). По всему, что я нарыл в интернете, выходит, что первый резистор 10 ОМ, второй 1100 ОМ. Чушь какая-то. Чтобы получилось 510 ОМ первая полоса должна быть зеленой. Не подумайте, что я придираюсь, просто тоже собираюсь делать, не хотелось бы что-нибудь запороть. Может там маркировка какая-нибудь нестандартная. Воопрос в принципе не только к @ndrey, а вообще ко всем кто разбирается в этом деле (сам я в некотором смысле профан).
янеЖ
Сообщение @ndrey » 02 июл 2009, 06:59
Я ничего не расшифровывал, потому, как цвета могут отображаться некорректно (на некоторых резисторах коричневый, красный и оранжевый - один и тот же цвет). Я просто выпаял и замерил.
@ndrey
Сообщение Pitstar58 » 10 авг 2009, 23:45
А у меня вообще борода! :evil: Кода открываю левую зад. дверь, свет в салоне загорается, а когда правую, увы, темнота. И сигналка молчит. Машинка то новая совсем, 1.5 недели, обидно как-то, только шестерку продал... думал, отдохну малёха от ключей да отверток. Но не тут то было. У кого такое случалось? Мож своими силами исправлю, а то до диллера 70 км.
Pitstar58
Сообщение @ndrey » 11 авг 2009, 08:49
Pitstar58 писал(а):А у меня вообще борода! :evil: Кода открываю левую зад. дверь, свет в салоне загорается, а когда правую, увы, темнота. И сигналка молчит. Машинка то новая совсем, 1.5 недели, обидно как-то, только шестерку продал... думал, отдохну малёха от ключей да отверток. Но не тут то было. У кого такое случалось? Мож своими силами исправлю, а то до диллера 70 км.
У Вас наверное Аутентик. В нем стоит концевик только на водительской двери. Поставьте сами на оставшиеся двери. На этом форуме все уже разжевали.
@ndrey
Сообщение Boing747 » 11 авг 2009, 09:14
Pitstar58 писал(а):Кода открываю левую зад. дверь, свет в салоне загорается, а когда правую, увы, темнота.
@ndrey писал(а):У Вас наверное Аутентик.
нет, т.к. на аватаре не аут нарисован- это раз, ЗАДНЮЮ левую открывает:свет есть- значит сзади концевики есть... судя по всему это экспрешен у которого в салоне мастера сами ставили назад концевики и один просто заедает или провод отвалился... Pitstar58 вытащите не работающий концевик и посмотрите...может просто контакта нет...
Boing747
Сообщение Skipper-Влад » 21 сен 2009, 19:19
Дико извиняюсь, но хотелось бы уточнить у @ndrey
1. какой мощности резисторы 0,125 или 0,062
2. Какую маркировку имеет светодиод (в маркировке указывается его цвет, яркость и габаритный размер)
Нехочется промахнуться, в Уляновске не большой выбор LED светодиодов.
Сообщение @ndrey » 21 сен 2009, 20:19
Skipper-Влад писал(а):Дико извиняюсь, но хотелось бы уточнить у @ndrey
Пофиг. Ток светодиода - 20mA при падении напряжения на нем в 2,5-3V. Следовательно резистор необходим мощностью в 0,06W. Не парьтесь и ставьте любой. Я ставил чип-резисторы 1206 (0,5W). Если умеете паять более мелкие детали, то ради бога. Но контактные пощадки расчитаны на типоразмер около 1206.
Skipper-Влад писал(а):2. Какую маркировку имеет светодиод (в маркировке указывается его цвет, яркость и габаритный размер)
Пофиг. Потому, как яркость там совсем не важна. Это не подсветка, а индикация. По размеру там входят практически любые чип-светодиоды. В реальности, родные там стоят что-то типа KA-3528. Я сперва поставил обычные, 3мм, потому, как опд рукой других не было, а сделать ну очень захотелось. Позже поменял. Визуально разницы никакой вообще.
P.S. Я на этом форуме уже не так часто появляюсь. Так что дублируйте свои вопросы в личку - там хоть оповещение по мылу приходит :)
@ndrey
Сообщение olegoleg73 » 21 сен 2009, 20:30
Я подключил индикатор незакрытых дверей еще проще, на приборку подключил так же а вот с блоком управления электрооборудованием салона связываться не стал(разбирать разьемы, да и доступ туда не фонтан), проще откинуть ковролин у левой ноги водителя и там проходят провода от концевиков дверей, и при открытии любой двери появляется минус, вот туда и приматываем второй конец провода, все :lol:
olegoleg73
Сообщение valera » 21 сен 2009, 21:06
olegoleg73 писал(а):Я подключил индикатор незакрытых дверей еще проще, на приборку подключил так же а вот с блоком управления электрооборудованием салона связываться не стал(разбирать разьемы, да и доступ туда не фонтан), проще откинуть ковролин у левой ноги водителя и там проходят провода от концевиков дверей, и при открытии любой двери появляется минус, вот туда и приматываем второй конец провода, все :lol:
колхоооз....ну да ваша машина.
valera
Сообщение Aprelsky » 22 сен 2009, 00:21
Прочитал ВСё :roll: Молодцы! @ndrey - ваще умница - много я уже почитал твоих переделок и доработок! Вот какие люди унас в Ебурге живут!
... Думал я тоже поставить, здорово кумекать пока не стал, а здесь уже все готово! Молодцы.
.. У меня, как и у многих спасает сигналка и салонный фанарь. Но мысль уже запала, так, что спантанно собирусь и тоже поставлю! :lol:
... аппетит на установку появился, но разбирать панель не хочется....
Была мысль поставить (на торпеду или... ) 5 светодиодов - 4 двери и багажник! (Было один раз - багажник опустил, но не закрыл, а потом так и поехал, а сигналкак Пик да Пик - да, что такое?)
Тогда и гадать не придется какая дверь не закрыта! и не предется каждую хлопать и гадать! :D
Aprelsky
Сообщение Aprelsky » 20 окт 2009, 16:59
Задумал я поставить не один светодиод на понель (открытых дверей), а целых 5!
Будет видно сразу какая дверь открыта! А то, иногда приходится ходить вокруг машины и проверять - какая открыта?
Конечно на приборную 5 штук не войдет - значит надо поискать другое место, а подключить просто....
У @ndrey, где-то была информация о подсветке околодверного пространства, там есть схема, которую он придумал, Вот по ней и можно подключить на каждую дверь в отдельности индикатор светодиод!
Aprelsky
Сообщение kit__ » 25 окт 2009, 17:09
Во, спасибо за идею
kit__
Сообщение tantra » 21 фев 2010, 02:02
Блин, жаль что нет такой лампочки в Expression, вроде мелочь, а довлльно неприяно, тем более что на приборнуб панель этот показатель все рано выведен
tantra
Сообщение tantra » 21 фев 2010, 02:04
А скажите переднюю панель разбирать сложно? И что за инструмент может потребоваться. Просто Логан мой превый автомобиль и я пока побаиваюсь внем чего нить ненароком испортить, жалко все таки:-)
tantra
Сообщение Василий2-9 » 11 май 2010, 11:07
Нет не сложно! я сам прочитал всю ветку и загорелся. Разобрал при помощи отвертки с универсальными насадками. насадка вроде на 20 "торкс" Почитайте тему (воспользуйтесь поиском, тема про замену светодиодов в панели и про замену бортовго компьютера) все ясно и понятно расписано , как и чем разобрать панель! Я сделал подсветку открытых дверей и заменил все светодиоды на панели на красные. Вид панели стал намного красивее. Все работает изумительно!
Василий2-9
