Текущее время: 14 окт 2026, 17:06
Оплавление изоляции разъема заднего фонаря
Сообщение Алё_шА » 06 мар 2008, 22:41
Чтобы зогорелось от К.З., ток должен быть - чтобы докрасна раскалить провод. На разъёмах греется от плохого контакта (как в старых раздолбанных розетках - искрит и то горит, то нет) - это не коротыш.
А коротыш я бы посоветовал посмотреть под спинкой заднего сиденья - её опора (пруток железный с одетой резиновой трубочкой) как раз упирается в кузов около жгута задних фонарей - может и на него опереться. Я у себя перевернул крепёж жгута и отодвинул его на 3 см. в сторону :idea:
Алё_шА
Сообщение Bstr » 19 май 2008, 13:23
Megaalex писал(а): Все сделал как на фотках -снял фары -никакого оплавления, для проформы почистил 2 контакт (масса), подогнул клемку в разъёме. Результат -НУЛЕВОЙ. Уж не знаю чё и делать. Куда там масса дальше от фишки тянется, может там где отходит? или вынуть лампочки глянуть - может так себя проявлять плохой контакт лампы?
Аналогичная фигня возникла и у меня. Контакты в задних фонарях абсолютно нормальные.
Какие ещё варианты?
Bstr
Сообщение S I M S Y » 01 июн 2008, 21:23
Последнее время заметил, что при торможении начинает слабенько так загораться на приборной панели лампа поворотников, при этом в заднем правом фонаре загорается не стоп-сигнал, а поворотник....
разобрал фонарь, вокруг контакта все оплавлено, как на фото, зачистил, собрал, - не помогло :cry:
S I M S Y
Сообщение Влад777 » 18 июн 2008, 10:29
А у меня, когда нажимаешь на тормоз загорается не только индикация поворотников, но и уменьшается яркость освещения на табло, где км. и всё такое. Но хуже всего, когда я включаю правый поворотник и нажимаю на тормоз у меня задний правый плафон вообще отключается. Т.е. я последнее время входил в правый повороты без тормозов :D . Но сегодня решил всё исправить. Плавится разъем который подает "-" на задний плафон, т.е. не хватает, поэтому греется и плавиться. Зачистка поможет на некоторый срок. Решение этой проблемы я вижу только одним способом, это подвод отдельного провода от массы к минусовой дорожке на плате. Что я и сделал. Думал поеду к дилерам по тычу носом их, но подумал а что они сделают почистят контакты и всё, не подведут же они отдельный провод - регламент помешает. Больше времени потеряю. Ну вот, теперь всё хорошо :)
Влад777
Сообщение S I M S Y » 25 авг 2008, 15:41
До того это мне надоело, что во время ТО обратил внимание мастера на это безобразие в заднем фонаре. Сделали, взяли кажется 600 руб. (гарантия кончилась)
S I M S Y
Сообщение -=KPOT=- » 25 авг 2008, 17:22
сей баг решил поджиманием контактов когда первый раз поджал помогло не надолго, второй раз прижал основательно прошло уже больше полугода все ок
-=KPOT=-
Сообщение Дима из Питера » 26 авг 2008, 09:50
Когда машина была на гарантии, при нажатии на тормоз загоралась противотуманка. Ессно по гарантии заменили карту (плату, куда лампочки ставятся). Это было в ноябре прошлого года. Недели две назад при нажатии на тормоз и при включенном правом поворотнике, поворотник стал мигать в два раза быстрее. Гарантия закончилась. Прочистил все - не помогло. Уж слишком все оплавилось на карте. Пришлось купить эту плату за 850 руб у дилера, так как в existe не знали кода этой самой злосчастной карты. Вот этот код держателя лампы заднего правого фонаря: 6001548138. Сейчас все ОК. Но у дилера сказали, что это - БОЛЕЗНЬ у Логана. А еще знакомые посоветовали массу бросить напрямую отдельным проводком и сказали удивившись, что все провода, ведущие к фаре у Логана слишком тонкие.
Дима из Питера
Сообщение MIKEBEST » 16 сен 2008, 19:27
Ну вот и у меня такая же хрень сегодня вылезла :evil: что делать посоветуйте ....ехать к официалам , за сколько времени делают ? Или самому попытаться ....С гарантии то не снимут , если что напортачу.....Кто был у официалов ( В Санкт-Петербурге) с подобной засадой сообщите !!!
MIKEBEST
Подмигивает лампочка в щитке приборов. Насколько это опасно?
Сообщение Нау » 24 сен 2008, 12:45
Временами при резком нажатии на тормоз (причём и на стоящей машине тоже) подмигивает на панели приборов лампочка задней противотуманки. Ещё она мигает в такт при включённом поворотнике и нажатой педали тормоза. Такая проблема возникает не всегда.
Задняя противотуманка исправна, лампочка на панели при этом горит нормально. Всё остальное вроде как работает.
Машина не гарантийная, неисправность плавающая, поэтому в сервис обращаться пока не хочется.
Что это может быть? Насколько опасна подобная фигня?
Нау
Сообщение wrelex » 24 сен 2008, 12:51
У Вас в фаре замыкание. Надо смотреть плату и контакты.
wrelex
Сообщение 3dmax » 24 сен 2008, 13:26
Нау писал(а):Машина не гарантийная, неисправность плавающая, поэтому в сервис обращаться пока не хочется.
Что это может быть?
Оплавление разьёмов в заднем фонаре. Просто прочитайте внимательно топик с самого начала и всё поймёте сами.
Сообщение Александр С » 24 сен 2008, 15:24
Судя по описанию неисправности -это пустяк. Нет массы на плате (колодке) поэтому ток уходит на массу через другие лампы.
Жмете на тормаза - один горит в полнакала, другие лампы тоже пытаются гореть в пол накала.
Проверьте массу.
Александр С
Сообщение Нау » 24 сен 2008, 15:36
Спасибо всем ответившим.
Разобрал левую заднюю фару. Пластик в разъёме возле контакта чуть-чуть оплавлен, по идее не должна земля пропадать из-за этого. Собственно сам контакт в идеальном состоянии, земляной провод прикрученный к корпусу тоже как новенький, подтянул его на всякий случай и контакт поджал.
Странно всё.. Попробую поездить, посмотрю что будет.
Нау
Сообщение wrelex » 24 сен 2008, 15:45
Иногда визуально и не разглядишь. Бывает просто потемнение дорожек на плате, а дорожки вроде целые. Если Ваш ремонт не поможет, то можно приобрести новую плату, обжать контакты или колодку контактную купить и заменить. Это не сложно. Можно сделать самому.
wrelex
Сообщение Нау » 02 окт 2008, 12:32
После поджимания контакта езжу неделю, пока подмаргивание не появлялось.
Нау
