Текущее время: 15 окт 2026, 16:16
Датчик скорости
Сообщение PSP » 28 окт 2010, 07:23
А самородок так и не раскололся?? Таки хочется автозакрывания, да и от
При включенных дворниках в постоянном режиме на светофоре у него переключается на прирывистый при наборе скорости постоянный режим возвращается сам,
тоже не отказался бы.
PSP
Re:
Сообщение enycha » 08 дек 2010, 16:30
u313 писал(а):enycha
Попробуйте снять фишку, найти в ней сигнальный провод и часто позамыкать его на землю - спидометр хоть немного пойдет? Или сделайте зуммер из релюшки, у меня и с релюшкой скорость за 200 была.
Я релюшку на две группы контактов покупал - одна зуммерила, а вторая работала на датчик.
Можно поподробней: схемку там...и марку релюшки ?
При подключении АЗ-1 стрелка идёт до 150 и сразу назад. И стоит на нуле....
enycha
Re: Датчик скорости
Сообщение u313 » 08 дек 2010, 17:03
enycha
Обычное реле, купленное в Чип и Дип, 12в, 2 группы контактов. Одна группа ставится на зуммер, т.е. катушка реле подключается через нормально замкнутые контакты. Соответственно при подаче питания контакты размыкаются, реле отпускает, контакты при этом замыкаются... ну и так далее. Короче реле зуммерит. А вторую группу используем для подачи "земли" на сигнальный контакт разъема на жгуте проводов, идущего к датчику скорости. На фаза-1 все работает, хотя и не так быстро, как хотелось бы. Поэтому позже я приделал к регулируемому генератору импульсов транзисторный ключ и дело пошло гораздо веселее ;) На фаза-2 не пробовал, поэтому утверждать не буду. Хотя сомневаюсь, что там все переделали.
Re: Датчик скорости
Сообщение enycha » 08 дек 2010, 17:37
..... На фаза-2 не пробовал, поэтому утверждать не буду. Хотя сомневаюсь, что там все переделали.
Благодарю.
Самый прикол в том , что вышеописанный баг присутствует всего на нескольких машинах ( порядка 10-ти ..). На другой партии всё работает как и на фазе 1.... :shock:
enycha
Re: Датчик скорости
Сообщение u313 » 08 дек 2010, 23:00
enycha
Понимаете в чем дело... что я делаю, когда подключаю вышеописанную схему я знаю, а вот что подключаете вы... АЗ-1 ведь создан был совсем для другого, и что он там выдает... Купите релюшку (с двумя группами контактов) и попробуйте.
Re: Датчик скорости
Сообщение Mavrik » 08 дек 2010, 23:11
enycha писал(а):На новых Логанах обнаружилась такая байда: при снятии фишки с датчика скорости-ничего не происходит ! Всё продолжает исправно работать . !
То есть снимаем разъем с ДС, едем и спидометр продолжает работать? Но так не бывает... :brainy
Re: Датчик скорости
Сообщение Олег М. » 09 дек 2010, 08:04
Mavrik писал(а):То есть снимаем разъем с ДС, едем и спидометр продолжает работать? Но так не бывает...
Информацию о скорости в принципе можно получать и с датчиков АБС. Надо попробовать отключить ДС при случае...
Re: Датчик скорости
Сообщение u313 » 09 дек 2010, 11:15
В таком случае ДС французы просто не ставили бы, они же экономы те еще!
Re: Датчик скорости
Сообщение Олег М. » 09 дек 2010, 12:40
При сборке КПП ещё неизвестно, на какую машину (с АБС или без) будет установлен данный агрегат.
Re: Датчик скорости
Сообщение u313 » 09 дек 2010, 13:23
omix08 писал(а):u313
Это Вам неизвестно. А на заводе все прекрасно известно, там план на месяцы вперед и никаких лишних датчиков там не ставят, все учитывается и рассчитывается. Да что датчик, лампочку в бардачок ставят по плану, а уж лишний датчик ставить... "не верю" :)
Re: Датчик скорости
Сообщение Олег М. » 09 дек 2010, 13:27
u313 писал(а):Это Вам неизвестно.
Ну так силовые агрегаты вроде как в Румынии собирают, думаю, им дешевле ставить ДС на все агрегаты, чем синхронизацию с АФ организовывать.
Re: Датчик скорости
Сообщение u313 » 09 дек 2010, 14:07
Это Вы так думаете. А на самом деле все известно и спланировано заранее, сколько машин и в какой комплектации будет собрано. И движухи для них собирают согласно предварительного заказа, поэтому лишние датчики ставить не будут, ни разу такого не встречал!
И в чем смысл брать сигнал скорости с АБС, если установлен ДС и проводка к нему? Это же переделывать проводку надо было! А кроме того, датчики АБС идут к блоку АБС, поэтому получится что на части машин скорость будет браться с АБС, а на другой части с ДС? Ну не верю, извините! Похоже автор проблемы что-то перепутал.
Re: Датчик скорости
Сообщение Олег М. » 09 дек 2010, 14:35
u313 писал(а):И в чем смысл брать сигнал скорости с АБС, если установлен ДС и проводка к нему? Это же переделывать проводку надо было! А кроме того, датчики АБС идут к блоку АБС, поэтому получится что на части машин скорость будет браться с АБС, а на другой части с ДС? Ну не верю, извините! Похоже автор проблемы что-то перепутал.
Может, и перепутал автор, а я лишь предположение высказал на базе того, что он сообщил. Как нибудь сниму разъём со своего ДС...
Re: Датчик скорости
Сообщение enycha » 09 дек 2010, 15:39
Ничего я не перепутал.Примерно на 8-10-ти машинах , из одной партии, при снятии фишки с ДС спидометр продолжает работать .И , соответственно , при подключении к этой фишке ( или к проводу в блоке предохранителей под капотом ) крутилки стрелка плавно доходит до 150 км. час. и плавно уходит назад. В следующей партии машин такого нет.... :shock:
В предыдущих партиях тоже не было.... :(
enycha
Re: Датчик скорости
Сообщение Олег М. » 09 дек 2010, 15:44
enycha
Интересно, откуда такая информация? До кучи сообщите тогда и о наличии/отсутствии на этих машинах АБС.
