Текущее время: 17 окт 2026, 19:50
ВНИМАНИЕ!!! Чуть не сгорел! Машине 4 месяца
Сообщение Back » 26 фев 2007, 07:58
maxus писал(а):2. Боритесь и отстаивайте свою правоту что возгорание произошло из за скрытого дефекта проводки а не из за того что она у вас сгнила, а то вы рискуете попасть на ~600 у.е.
На самом деле даже если и сгнила. Почему это я должен попасть на 600 уе? Из-за того что я не провел дополнительную антикорозийную обработку проводки? Или из-за того что купил у официаального дилера резиновые коврики? Что, за один зимний месяц из-за плохо отряхиваемых от снега ног проводка сгнила по моей вине? Считаю случай полностью гарантийным и намерен бороться до конца.
Back
Сообщение Foenstein » 26 фев 2007, 08:38
По собственному опыту могу сказать, что нарушение изоляции и как следствие КЗ происходит, если пучок проводов не закреплен и от вибрации перекрещивающиеся провода надпиливают друг другу изоляцию. Это в том случае, если не было ударов, надрезов. В кабеле или если жгут уложен в кембрике такого не происходит, потому-что в таком случае относительно друг друга жилы не двигаются. Вода сама по себе не приводит к КЗ, скорее к ускоренной коррозии контактов в разъемах.
То есть 99% за то, что или было механическое нарушение изоляции(удар) или жгут уложен не надлежащим образом. Покажет вскрытие.
ИМХО было так: проводки перетерлись, затем стали корродировать, замкнули, а когда мастера вскрыли обшивку, увидели окисел и сказали: проводка сгнила! Но это было следствие, а не причина.
Сообщение Slegor » 26 фев 2007, 08:55
Скорее всего повреждение проводки было изначально. Не может изоляция сгнить. Можете дать в табло этому недоумку из сервиса. Надоже такое сморозить. :evil: Лучше бы сказали, что у Вас там крыса гнездо свила и изоляцию поела.
Slegor
Сообщение maslen » 26 фев 2007, 09:38
Извиняюсь что не совсем в тему но ссылку на фотки здесь были
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... m=66&pos=2
Обратите внимание на провод бензонасоса! Я думал только на мою машину куска провода не хватило, провод прям по силовым ребрам проложен и по другому его не положить--провод короткий, вероятно со временем ссзади сидящие его перетрут.
maslen
Сообщение Andyk » 26 фев 2007, 10:33
maslen писал(а):Извиняюсь что не совсем в тему но ссылку на фотки здесь были
На мой взгляд очень даже в тему! А сиденье заднее прямо на этих ребрах жесткости лежит (т.е. на проводе)?
Andyk
Сообщение Зфгд_ШШ » 26 фев 2007, 10:37
Andyk писал(а):На мой взгляд очень даже в тему! А сиденье заднее прямо на этих ребрах жесткости лежит (т.е. на проводе)?
Поднимите да посмотрите, как и на чем лежит заднее сиденье. У меня под сиденьем был датчик удара - так его никто не чувствовал, когда сидел, а коробочка-то немаленькая :wink:
Сообщение Andyk » 26 фев 2007, 10:43
Зфгд_ШШ писал(а):Поднимите да посмотрите, как и на чем лежит заднее сиденье. У меня под сиденьем был датчик удара - так его никто не чувствовал, когда сидел, а коробочка-то немаленькая :wink:
Так то поднимать надо :D А насчет датчика (и проводов), главное чтоб он не чувствовал пассажиров, а не наоборот :!:
Andyk
Сообщение 3dmax » 26 фев 2007, 10:53
Сзади сидящие его не перетрут, не переживайте! Провод уложен так на всех машинах! :wink:
Сообщение Зфгд_ШШ » 26 фев 2007, 11:03
Andyk писал(а):Так то поднимать надо :D А насчет датчика (и проводов), главное чтоб он не чувствовал пассажиров, а не наоборот :!:
Третий закон Ньютона еще никто не отменял :wink:
Сообщение Sergren » 26 фев 2007, 12:04
maslen писал(а):Обратите внимание на провод бензонасоса! Я думал только на мою машину куска провода не хватило, провод прям по силовым ребрам проложен и по другому его не положить--провод короткий, вероятно со временем ссзади сидящие его перетрут.
:D :D :D Жесть :D
Сообщение boris55 » 26 фев 2007, 12:14
Sergren писал(а):
maslen писал(а):Обратите внимание на провод бензонасоса! вероятно со временем сзади сидящие его перетрут.
:D :D :D Жесть :D
Ставьте ГБО-и Ваша машина не нуждается в бензонасосе!!! :lol:
Сообщение Nick_2141 » 26 фев 2007, 13:05
Итак. Электрическая схема питания бензонасоса:
833 - бензонасос.
1047 - реле системы впрыска.
247 - панель приборов.
самое интересное R2 - Разьем электропроводки приборной панели/ левой задней части кузова.
Находится этот разъем тут:
(*та самая "коробочка" на фото).
Я считаю, что говорить о перетирании жгута проводов или его сгнивании за столь короткий срок службы - бред полный. Вот о неисправности/попадании влаги на разъем с контактами - можно порассуждать. В области появления дыма - лишь один такой разъем, который коммутирует как раз приборную панель и бензонасос (см. симптомы перед задымлением).
З.Ы. кстати, по непровереным данным, жгут проводки уже производят в подмосковье.... :?
З.З.Ы. Ждем того, что скажут дилеры и фото "с места происшествия".
Сообщение Nick_2141 » 26 фев 2007, 13:10
Пардонн. В термин разем R2 входят ДВА разъема.... Сразу не разобрал...
Сообщение maslen » 26 фев 2007, 13:12
boris55 писал(а):
:D :D :D Жесть :D
Не ну точно машину видать под ГБО изначально проектировали, а бензанасос уже позже втыкали(поначалу просто забыли). провода нормально проложить как другие проложенны то же не осталось :)
maslen
Сообщение Olaf » 26 фев 2007, 13:39
Все таки место-расположение "коробочки" судя по фото не самое удачное. Туда аккурат вода может попадать с ног водилы.
Olaf
