Текущее время: 21 окт 2026, 07:45
Контактные дверные выключатели
Сообщение Slava P. » 26 июл 2008, 12:51
Nim писал(а):Как добраться до концевиков передней двери ?
Отковырываете резинку и вытаскиваете концевик. Он на защёлках вставлен.
Slava P.
Сообщение lomograf » 26 июл 2008, 13:04
Неправильный совет. Сначала надо наклониться или присесть. :D
lomograf
Сообщение Nim » 26 июл 2008, 15:59
ДаааААа! не правильно выразился я чуток :D
Мне надо провести провода от концевика задней двери до концевика передней двери! как я понял надо снимать облицовку с центральной стойки ( но это ят только думаю, может проше можно ?)
Slava P. писал(а):Отковырываете резинку и вытаскиваете концевик. Он на защёлках вставлен.
За совет спасибо но это в книжке есть на 193стр. А моего случая почемуто в этом "умном талмуте" нету!
lomograf писал(а):Неправильный совет. Сначала надо наклониться или присесть.
Как всегда на мои "проблемы" с юмором, неужто я не достоин ваших нормальных советов ? :?
Nim
Сообщение lomograf » 26 июл 2008, 17:51
Nim писал(а):... надо снимать облицовку с центральной стойки..., может проше можно ?)
Да полно Вам обижаться! Тем более, что Вы на свой вопрос ответили сами. Накладку средней стойки снять проще, чем корячиться, её обходя.
lomograf
Сообщение Andy52280 » 28 июл 2008, 21:10
А нафига стойку-то тревожить? В пороге места мало??? :roll: Сдвоенный проводок сечением 0,35 длиной 90 см в изоляции, свитый по длине, перемотанный сверху изолентой на всякий случай; метровый кусок жесткой проволоки (протяжка); подходящий разъем на одном конце (под задние концевики); пайка на обжатые контакты вынутого родного разъема. И все дела.
Andy52280
Сообщение Nim » 05 авг 2008, 19:42
А какие разъёмы нужны для концевиков? 2.8 ,4.8 или стандарт?
Nim
Сообщение Слава_ » 13 авг 2008, 19:49
IPM писал(а):Неправильно установлена резинка. Чтобы устранить необходимо сдернуть резинку извлечь концевик. Для извлечения надо сжимать 3 фиксатора. После надеть резинку, но не в проточку, а глубже. И после этого установить (защелкнуть).
А вся заморочка в том, чтобы сжать одновременно эти три фиксатора!
Кто поделится секретом, как это сделать? А то у меня тоже после установки сигнализации мастер неправильно поставил левый концевик и резинка неплотно прилегает.
Слава_
Сообщение Слава_ » 13 авг 2008, 19:55
boris55 писал(а):Дело именно в установке!
Вам просто подключили концевики дверей и багажника на один вход блока салонного контроллера,поэтому и свет в багажнике горит от открывания дверей.
А он так и должен гореть. А для того, чтобы он гаснул, есть концевик в багажнике, который вырубает свет при закрытии багажника. У кото это не работает- это глюк автофрамоса. Можно самому переделать -исправить, если немного руки заточены.
Слава_
Сообщение bob292 » 13 авг 2008, 22:47
sergeibely писал(а):
@ndrey писал(а):Выше я писал про установку концевиков от VW/Audi. Дак вот, был я недавно в магазине автозапчастей и с ужасом и одновременно с удовольствием обнаружил, что на нашей 15-й стоят точно такие же концевики, за исключением того, что они черные, с надписью на борту "made in Russia" и стоят они всего 25 рубликов :-)
[img]h%20%20ttp://forum.logan.ru/album/albums/userpics/15871/normal_k10.jpg[/img]
да,но без защитных резинок... :cry:
На место защитных резинок изумительно подходят пыльники главного цилиндра сцепления 2101 . А ввиду того что диаметр концевика меньше отверстия в стойке на пару милиметров , то устанавливается данный концевик в штатную заглушку , в которой вырезается отверстие диаметром 20 мм .
bob292
Сообщение Nim » 27 авг 2008, 19:56
Nim писал(а):А какие разъёмы нужны для концевиков? 2.8 ,4.8 или стандарт?
Кто от куда разъёмы поставил для концевиков! Немогу подобрать.
Nim
Сообщение Andy52280 » 27 авг 2008, 20:40
Родных или Гольфовских? Для гольфов (три контакта) подошли компьютерные разъемы - от питания 3,5" дисководов, например. Или мамы, навешенные на проводочки от динамика, ресета и кнопки питания. Единственный минус - они просто надеваются без должной фиксации. Я просто замазал углубление, куда воткнуты эти контакты, силиконовым герметиком (благо остатки валялись на верстаке в гараже).
Andy52280
Сообщение Nim » 28 авг 2008, 12:01
У меня родные
Nim
Сообщение Самсонов Вадим » 05 сен 2008, 08:31
Люди добрые, помогите!
Купил родные концевики назад, а ответных разъемов в комплекте не было. Подскажите, какие и откуда могли бы подойти. Может, кто-то уже сталкивался с таким вопросом.
И еще, при установке сигналки мне дилер назад поставил тайваньские концевики по 12 р. Они уже закисли, вот и надумал менять. Так вот, к ним один провод всего, а вродном 2 контакта. Я понимаю, что второй надо на массу посадить, а вот как это покрасивее технически оформить?
Самсонов Вадим
Сообщение Andy52280 » 05 сен 2008, 20:27
К родным концевикам в передних дверях однозначно тянется по 2 проводка. И уже где-то поближе к месту агрегации разбегается на блок сигналки и там же - на массу. Я не заморачивался с поиском массы, а припаялся в параллель к родным на передних дверях.
Концевики, имеющие один контакт, в основном, болеют закисанием и старением контакта с массой. Лечатся протиркой и перекруткой самореза на массу.
Andy52280
Сообщение bob292 » 07 сен 2008, 12:34
Самсонов Вадим
Один провод к тому что на тайваньский концевик , а массу - под задним сидением лепи как хочешь .
bob292
