Текущее время: 14 окт 2026, 01:41 Одновременная работа стеклоочистителя с омывателемМодераторы: Администраторы, Модераторы
А вот это не надо! При потягивании ручки на себя дворники сами включаются!!! Два года на Клир 2 с таким "наворотом! поездил! А В МОРОЗ ЧТО ВЫ ДЕЛАТЬ БУДЕТЕ?????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Прихватит-и баста!!! В ведро и дворники и моторчик и стекло, того гляди!!!
Если уж делать-то с функцией АВТООТКЛЮЧЕНИЯ при перегрузке! По мне и так хорошо! Спокойнее!
Будем ездить и улыбаться Ведро останется скучать в одиночестве, ну бывает предохранитель сгорит, но трапецию со стеклом убитые морозом неприпомню Хорош жути нагонять!
насколько я помню, на Клюхе проворачивало поводки при замерзании щеток. Здесь такого не будет. Все зависит от вас-грейте или очищайте стекло.
А я, как всегда, со всеми несогласен.
Нафиг мне, при таком мягком лобовике, такой геморрой??? Рулю я давно, координация у меня неплохая, а с другой (координацией) справки медицинские, а значит и допуск к управлению, выдавать неимеют права. Несколько манер вождения у меня отработанно, и ни в одной я несчитаю сколь-нибудь затруднительным Сначала, отдельным движением пальцев, обильно смочить стекло, и заодно убедиться в поступлении омывающей жидкости. И только потом, полность уверенным в достигнутом результате, оценить степень смачивания, если надо - повторить. И выбрать скорость движения щеток, и Включить их. Вот это действительно наиболее безопасный алгоритм работы стеклоомывателя, стеклоочистителя и водителя на одном автомобиле. Считаю, что рено (в данном вопросе) право абсолютно.
А я не абсолютно!
Я например всегда уверен, что жидкость на стекло пойдет, корка грязи на моем стекле обычно не требует отламывания лопатой, поэтому меня устраивает меньшая возня с подрулевой "корягой" Вот если бы рено поставило этот провод да с тумблером "надо-ненадо" вот тогда наверное можно было бы сказать что молодцы
+1 Сколько раз на десятке сердце кровью обливалось когда сухую грязь с песочком на стекле сначала шкрябнет а потом поливает. И щетки моментом убивает. А осенью - весной грязь на стекле от печки мгновенно сохнет.
Я взял провод от реобаса (устройства управления скоростью вращения вентиляторами компьютера). Длина ~80 см с нужными нам контактами.
Для человека, производящего модернизацию электрики, поставить тумблер в разрыв провода труда не составит.
Тоже самое что и обычно. Вы что в мороз дворниками НЕ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ? Наличие или отсутствие данной функции при отрицательных температурах на работе стеклоочистителей никак не отразиться. В крайнем случае поставте в разрыв провода термореле от холодильника и при минусовой температуре эта функция работать не будет.
Сделал!
Времени, правда, ушло сильно больше 20 минут, но всё делалось обстоятельно и я доволен:) Попутно изучал как дилер сигналку поставил: на фоне их скруток замотанных изолентой, моя, обжатая термоусадочной трубкой и замотаная в жгут - просто образец правильности Кстати, что значат остальные контакты в этом разъёме? У меня к этому блоку подходят 2 провода от силналки - один подкручен к существующему проводу, а другой новый. ЗЫ. Да, контакт разъёма брал от флопика - подошел почти идеально, но видно что неродной.
там есть контакты центрального замка и контакты концевиков...мало ли что еще сигналке понадобится...
Может там есть подключение датчика скорости для автозакрывания дверей... Да много интересного там может быть. Блок то уиверсальный, он вообще не реношный, а PSA. Неужто распиновки нету?!
До покупки Логана считал такое решение недостатком - теперь считаю достоинством
Да, особенно зимой, когда дерьмо так и летит. Так просто нажимать, а так еще и бедный переключатель постоянно мослать туда-обратно. И переключатель дольше проживет и внимание от дороги меньше отвлекает. На рабочем Кангу такой режим есть и пользоваться им очень удобно, не напрягает ни разу, чего нельзя сказать о Логане. И зима еще только впереди со своей слякотью. А кроме того, в отличии от 2109-2110 при "неудачном" запуске воды на стекло, дворники делают только один взмах, а не трут 3-4 раза. Сделаю в выходные, только наверное с тумблером маленьким, чтоб умный дилер не определил вмешательство в проводку
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
