Текущее время: 16 окт 2026, 23:49
Есть ли ТЭН в отопителе Логана 16V?
Сообщение Dmitriu.Ka » 05 сен 2010, 22:25
Barrracuda писал(а):Сам включай кондей в такую холодрыгу! =)
"Истина дороже" (с) :)
Dmitriu.Ka
Сообщение Dmitriu.Ka » 05 сен 2010, 22:27
Кроме того. Есть электрические схемы. Свежие.
Можно скачать и попробовать найти эти ТЭНы на электросхеме. Я - не нашел. :roll:
1067
1068
1113
Что это ? :)
Вот и ларчик открылся........
Dmitriu.Ka
Сообщение Dmitriu.Ka » 05 сен 2010, 22:31
Dmitriu.Ka
Сообщение alf2004 » 05 сен 2010, 22:36
Идея тэнов и дизельного двигателя правдоподобна но 1,6 16кл зачем
Где взять такие ТЭНы
alf2004
Сообщение Barrracuda » 05 сен 2010, 22:38
alf2004 писал(а):Идея тэнов и дизельного двигателя правдоподобна но 1,6 16кл зачем
Затем, что как то надо оправдывать комплектацию Престиж! Для комфорта! =)
Barrracuda
Сообщение Dmitriu.Ka » 05 сен 2010, 22:43
Логика то простая:
1. Писали, что "что то" не так с печкой на 16 клапанниках - может из за этого.
2. 16-ти клапанники упакованы на порядок лучше простых машин (шщумка, стаб и тд) - возможно это элемент для "холодных стран"
Пока с электрикой не разбирался, но удивило - почему два реле?
PS Судя по схеме...... там провода подводящие 5 квадратов
Dmitriu.Ka
Сообщение alf2004 » 05 сен 2010, 22:45
Если бы было так то Рено бы во всю бы трубило об этой опции например как ускоренный прогрев салона.
alf2004
Сообщение Barrracuda » 05 сен 2010, 22:49
Еще не вечер!
Французы вообще меня поразили своей нестандартной, порой нелогичной логикой!
Например, нафига мне работающая печка в первом положении ключа зажигания, и почему в этом положении не работают стеклоподъемники? Мне бы наоборот было удобней! =)
Barrracuda
Сообщение alf2004 » 05 сен 2010, 22:53
А мне наоборот так нравится когда печка работает при первом положении
alf2004
Сообщение Barrracuda » 05 сен 2010, 22:55
alf2004 писал(а):А мне наоборот так нравится когда печка работает при первом положении
А толку от нее? Печка то остывает и дуть холодным начинает =)
Или любите слушать магнитолу под шум ветра из печки? =)
Barrracuda
Сообщение NarimanSPb » 05 сен 2010, 22:59
Dmitriu.Ka писал(а):Пока с электрикой не разбирался, но удивило - почему два реле?
Опередили меня со схемой. Тоже нашел. Два реле - две ступени обогрева. Скорей всего зависят от оборотов двигателя. И предохранитель 80 А!!! Ватт 500 думаю, не меньше.
Сообщение alf2004 » 05 сен 2010, 23:01
ну когда дождь что бы не потели стёкла когда машина заглушана или когда жарко окна открываю и включаю обдув с печки.
alf2004
Сообщение Nick_2141 » 05 сен 2010, 23:11
Dmitriu.Ka писал(а):1113
Что это ?
Похоже на:
Блок терморезисторов электровентилятора печки.
Тем более, что:
Присутствует во всех комплектациях... :roll:
NarimanSPb писал(а):И предохранитель 80 А!!!
Нашел такой предохранитель. В блоке под капотом. И только для комплектации с движком К9К (дизель) :roll:
Осталось заглянуть под капот шестнадцатиклапаннику и найти в блоке предохранитель на 80А. Если есть - вероятно есть и подогрев. 8)
Сообщение Dmitriu.Ka » 06 сен 2010, 07:00
Терморезистор это позиция № 321
Вот мегановская схема
В соотвествии с ней от от комутационного блока идет два управляющих провода.
А теперь вопрос на засыпку............ По какому алгоритму включается подогрев?
Включается ли он ЛЕТОМ ?
Работает ли он только в момент запуска авто ИЛИ работает постоянно.... подавая летом в салон теплый воздух :)
Dmitriu.Ka
Сообщение Mikka Hakkanen » 06 сен 2010, 07:13
ГБ писал(а):
Militar Katze писал(а):пишите конкретно про себя. "у меня мерзнут в логане ноги"
Тем более я советовал Микке, что можно вставить ТЭН от запорожца, и ноги будут красные.
В запорожце нет ТЭНа,там автономный бензиновый отопитель. Поставить его в логан нереально- в силу требуемого им изрядного пространства- в Запоре то спереди багажник, , можно заминить аналогичным по функциям Гидроником, стоимость 47 кусков под ключ(1.5 года назад выяснял у официалов).
16V c доп обогревом- все интересней и интересней.
Mikka Hakkanen
