Текущее время: 17 окт 2026, 15:17
Сообщение _AlexSander_ » 25 сен 2010, 23:58
bazilio не смешно. что там еще экспериментировать? для опытов пробег менять не надо.
_AlexSander_
Сообщение bazilio » 26 сен 2010, 00:12
_AlexSander_ писал(а):зачем? нужно выставить реальный пробег при замене приборки? - пожалуйста. высылайте скрины машин и приборок, сгенерируем и вышлем на почту готовую.
дамп прошивки?
bazilio
Сообщение Yuz » 26 сен 2010, 00:17
bazilioкхм .. я в принципе могу и завезти :)) если буду в ваших краях :)
Yuz
Сообщение bazilio » 26 сен 2010, 00:22
Yuz, почтой быстрее. :D не ,честно, ковырять пиборку сам не собираюсь, микросхему привезли, программатор завтра доделаю, хочу попробовать шпрошитье ее. до этого шил только ресивеы спутниковые.
bazilio
Сообщение Yuz » 26 сен 2010, 00:32
Ну или приезжайте в гости :))) программатор есть :) впрочем как и паяльная станция и все остальное :)
Yuz
Сообщение bazilio » 26 сен 2010, 00:37
может быть
bazilio
Сообщение _AlexSander_ » 26 сен 2010, 01:37
bazilio писал(а):дамп прошивки?
да. готовой.
_AlexSander_
Сообщение svk4286 » 26 сен 2010, 08:22
_AlexSander_ писал(а):стрелки подправь.
Подправка стрелок не решает проблему(она уже обсуждалась),что спидометр Логана врет примерно на 10км/ч на скорости около 80км/ч,и чем выше скорость,тем больше врет.Говорят,что это сделали специально,но мне(да и многим другим)такое положение не нравится,я хотел бы видеть реальную скорость,а не ту,которую конструкторы Логана мне показывают.Может быть можно корректировкой графы "Speedometer" добиться реальных показаний,так,как это сделали с ДУТ?И в общем,почему такие странные,абсолютно нелинейные зависимости в графах тахометра и спидометра?
svk4286
Сообщение _AlexSander_ » 26 сен 2010, 11:34
svk4286
можно поменять герцовку для шагового двигателя спидометра.а зачем? что вам дадут реальные показатели? так хоть перед гайцами отмазка есть и в суде. на 80км/ч погрешность - 5-6 км/ч. проверено жпсом.на 110-7. на выше - 10.
_AlexSander_
Сообщение andrey46 » 26 сен 2010, 11:44
_AlexSander_
машинка новая пробег 11 с копейками, сматывать пока не зачем, буду благодарен если сгенерите мне прошивочку с моим пробегом, здесь можно посмотреть скрины http://www.clubsandero.ru/forum/picture ... ureid=1473
http://www.clubsandero.ru/forum/picture ... ureid=1472
http://www.clubsandero.ru/forum/picture ... ureid=1471
andrey46
Сообщение svk4286 » 26 сен 2010, 15:07
_AlexSander_ писал(а):svk4286
По моему просто необходимо знать реальную скорость,а не ту,которую мне хотят показать.Возникает вопрос:как пересчитать герцовку спидометра?Я попытался построить график зависимости показаний спидометра ( Y ) от частоты ( X ) по данным LFE,получилось что-то непонятное:
[img][img]http://s54.radikal.ru/i145/1009/2a/77c298e09760t.jpg[/img][/img]
А вообще,каков здесь принцип действия?Например,я правильно понимаю,что при реальных 100км/ч процессор посылает на двигатель спидометра сигнал 69Гц?Если так,то значит надо здесь прописать не 69,а меньшее значение,например 50Гц(если руководствоваться графиком и тем,что показываемая скорость на 10км/ч больше),и соответственно скорректировать остальные значения?Если я ошибаюсь,то поправьте меня.
У кого-нибудь из Гуру осталась возможность быстрой прошивки,чтобы это проверить?Я думаю многие заинтересуются.
svk4286
Сообщение _AlexSander_ » 26 сен 2010, 15:21
это всё хорошо, но.. при смене колес на меньшего или бОльшего диаметра (зима/лето,например)что ,опять перепрограммировать?
где-то так. только значения будут не для всех, а конкретно под вас (вашу машину). и скорректированные значения крайне желательно потом сравнить с выдаваемыми ЖПС
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » 26 сен 2010, 15:24
к слову, простейшим вариантом такой коррекции (без вмешательстав в герцовки ШД) является замена скина на свой :wink:
_AlexSander_
Сообщение svk4286 » 26 сен 2010, 17:03
_AlexSander_ писал(а):к слову, простейшим вариантом такой коррекции (без вмешательстав в герцовки ШД) является замена скина на свой :wink:
Вы имеете в виду шкалу спидометра?Боюсь,что с моими художественными способностями получится такой дерибас ...Поэтому менять заводскую шкалу не хочу.
По поводу размеров летних и зимних,то разница в длине окружности минимальна ( 165*0.8 - 185*0.7)*2*3.14 = 15.7 мм ,т.е. меньше процента.В то время как погрешность скорости порядка 10%.
Если бы я был силен в пайке-перепайке,то непременно поигрался бы со спидометром и GPS,а так собираюсь отдать на переделку и хотелось бы прошить сразу так,как надо.Поэтому и спросил у кого осталась возможность быстрой перешивки,чтобы проверить и сравнить с GPS.
svk4286
Сообщение _AlexSander_ » 26 сен 2010, 17:16
svk4286
так Рома в теме про приборную панель выкладывал уже готовый скин в кореле. рисовать ничего не надо. только сместить их против часовой стрелки на соответствующий угол, предварительно отмеченый на штатном скине.
_AlexSander_
