Текущее время: 17 окт 2026, 11:02
про фары
Re: про фары
Сообщение u313 » 14 дек 2010, 21:09
scshecoldier писал(а):На свету посмотрел - так там все 3 крепежа сломаны. А на коррекцию никак не влияет. Уже. Придется,блин, снимать бампер и пытаться склеить обломки.
Так что, никто с такой проблемой не сталкивался? Может, можно снять фару, не снимая бампер?
Не получится. Но похоже что или все-же где-то "прислонились" фарой, или вам ее кто-то элементарно сломал, сильно стукнув по ней. Сами по себе все крепежи не ломаются.
Re: про фары
Сообщение scshecoldier » 15 дек 2010, 10:57
Я тоже думаю, что кто-то помог фаре сломаться. Если б приложился, я б заметил. Да и следы бы остались. Куплю сейчас какой-нибудь ядреный клей и буду ковыряться. Потом отчитаюсь.
scshecoldier
Re: про фары
Сообщение Жывучий » 15 дек 2010, 11:02
scshecoldier писал(а):Куплю сейчас какой-нибудь ядреный клей и буду ковыряться. Потом отчитаюсь.
я бы еще попробовал впаять/вплавить (если есть куда) металлические стерженьки
Жывучий
Re: про фары
Сообщение scshecoldier » 15 дек 2010, 17:54
Сделал. И бампер не снимал целиком. С одной стороны все поотвинтил и бампер отогнул. Купил клей моментальный, который посоветовали в магазине. Держит крепко, вроде. Типа, американский. Все 3 отломанные уха приклеил, верхнее усилил металлической полоской. Пока держится. 4 часа на все ушло. А вплавить там ничего не получится: очень тонкий пластик.
scshecoldier
Световой пучок фар
Сообщение ZVas » 17 дек 2010, 16:37
День добрый !
Обратил внимание , что световой пучок от фар на ближнем свете "неодинаковый" что-ли. Ощущение, что правая фара светит сильнее. Хорошо видно на картинке по следующей ссылке ( см. картинку внизу ближнего света Логана ): http://www.autoreview.ru/_archive/secti ... ON_ID=2208
Подскажите, это особенность машинки или вопрос регулировки ?
ZVas
Re: Световой пучок фар
Сообщение Яша » 17 дек 2010, 18:01
[quote="ZVas"]День добрый !
Здравствуйте, но это видимо, что бы не слепить встречного водителя, а так всё нормально, безопасность прежде всего.
Яша
Сообщение Mavrik » 17 дек 2010, 18:06
ZVas писал(а):Обратил внимание , что световой пучок от фар на ближнем свете "неодинаковый" что-ли. Ощущение, что правая фара светит сильнее.
Это не правая фара светит сильнее, это обе фары вправо светят сильнее (так они устроены). У всех леворульных машин так. У праворульных, соответственно, наоборот.
Сообщение Nick_Zh » 17 дек 2010, 19:26
Свет фар отрегулирован так, чтобы не слепить водителя как встречной, так и попутной машины. Кроме того, в Логане, во всяком случае у моей машины, имеется специальный регулятор подстройки фар в зависимости от нагрузки. А то, что вправо "сильнее" светят - так бровку лучше видно :wink:
Re: про фары
Сообщение firesanek » 18 дек 2010, 12:08
scshecoldier писал(а):Может, можно снять фару, не снимая бампер?
Нет.
можно. открутить бампер с одной стороны, отогнуть и открутить фару
firesanek
Re: про фары
Сообщение scshecoldier » 18 дек 2010, 17:25
Нет.
Да поздняк, сделал уже. :)
scshecoldier
Re: про фары
Сообщение -FreeMan- » 19 янв 2011, 14:21
жЫвУчИй писал(а):дима как и обещал сфотографировал фару (на фото левая, с правой все тоже самое)
не знаю насколько хорошо получилось и понятно ли как на самом деле
в процессе фотосессии выяснилось что я наврал насчет дефекта исключительно в секторе ближнего света - по всей фаре равномерно (просто когда обратил внимание - горел ближний, а дальний включить и проверить ума не хватило)
и в итоге я еще больше засомневался в том что это внутренний дефект
или может быть просто появилась надежда что это снаружи и грубая полировка поможет :roll: человек же такая скотина что до последнего будет надеяться :D
(полгода назад полировал сам поролоновой насадкой и мелкоабразивной гелевой полиролью - снял помутнение после протирки грязных фар, глубокий слой не снимал)
тогда непонятно (по указанной выше ссылке на форум хонды) почему людям на хонде по гарантии меняют с таким же (судя по фото) дефектом?
надо наверное попробовать в мастерской какой-нибудь полирнуть по полной технологии и тогда точно будет ясно
Приветствую.
Полировка в таком случае не поможет.
У самого такой дефект и именно на левой фаре.
И это не пузырьки а микро трещинки на всю толщину пластика.
Решение проблемы только одно - замена фары!
-FreeMan-
Re: про фары
Сообщение den71 » 02 апр 2011, 03:38
Извините,устал искать готовый ответ.А вопрос такой.На днях буксовал в лесу и умудрилси разбить задний фонарь.Купил новый, поставил,зазор между фонарем и кузовом миллиметров 5 ,изнутри на фонаре пластмассовые "пеньки",они и не дают поставить фонарь плотно.Зачем эти "пеньки"? Их что ,нужно сточить напильником?
den71
Re: про фары
Сообщение дима » 02 апр 2011, 09:30
если я правильно понял,то речь идет про направляющие которые входят в соотв.дырки на кузове...смотри их совмещение и диаметр,может быть он немного больше,чем ответные дырочки :wink: ...
Re: про фары
Сообщение den71 » 02 апр 2011, 13:13
Направляющие находятся ближе к центру а "пеньки" по периметру.Никаких отверстий в кузове ,им соответствующих,нет.Непонятно! :(
den71
Re: про фары
Сообщение den71 » 02 апр 2011, 13:35
забыл уточнить у меня новый логан SR может это принципиально
den71
