Текущее время: 14 окт 2026, 14:41
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение Евгений Ш » 25 дек 2012, 09:36
maxspb писал(а):Отправлять аккумулятор на пенсию (за 5 лет
Да.
maxspb писал(а):будут ли они достаточно заряжаться от нашего генератора
Да.
Re: Аккумулятор
Сообщение Анатолий Терентьев » 25 дек 2012, 11:07
maxspb
1. На пенсию - однозначно. В оттепель еще будет сколько то работать, в мороз опять откажет. Отработал.
2. Заряжаться будет нормально, о высоте не подскажу. Но можно и самому открыть капот и замерить линейкой или визуально просто оценить габариты и длину проводов.
Вообще возиться с аккумулятором можно бесконечно, лет 25 назад все через это проходили (в магазинах их просто не было). А сейчас ситуация совершенно иная, и постоянно заморачиваться и рисковать - оно того не стоит.
Анатолий Терентьев
Re: Аккумулятор
Сообщение LawGun » 25 дек 2012, 16:33
maxspb писал(а):1. Отправлять аккумулятор на пенсию (за 5 лет не обслуживался, только иногда подзаряжался) или еще есть надежда на реанимацию?
Только на пенсию!!!
Я неделю назад поставил новый аккумулятор, и вчера он меня несказанно выручил.
Возвращался при сильном снегопаде и пробках 10 баллов по 10-бальной шкале из-за города в Киев, и при въезде в Киев пришлось пару часов практически простоять на месте: десять минут стоишь, три метра проехал.
Фуры с лысыми шинами на подъеме перекрыли дорогу.
Пассажиры из автобусов пешком шли до Киева (до метро оставалось пару км).
На улице минус 14. Мой старый аккумулятор завёл бы машину раз пять, не более. И это - при выключенных фарах, без обогрева заднего стекла, вентилятора печки и радио.
А так я спокойно выключал двигатель, слушал приемник, а когда наступало время проехать очередные пару метров, стартовал, ехал, глушил. Так делал пару десятков раз. Фары не всегда тушил после остановки двигателя сразу, габариты светились все время.
LawGun
Re: Аккумулятор
Сообщение haris » 25 дек 2012, 17:49
бензин что ли экономил??:)
haris
Re: Аккумулятор
Сообщение kraev » 25 дек 2012, 17:57
Сочувствую киянам!
А АКБ на своем логане я поменял сразу после покупки(ему тогда два года исполнилось). И скоро опять поменяю. Потому что реальный срок безотказной службы АКБ(особенно в пробках) - года-два-три. Не так уж и дорого стоит этот важнейший узел, чтоб жаться при замене))
kraev
Re: Аккумулятор
Сообщение LawGun » 25 дек 2012, 18:03
haris писал(а):бензин что ли экономил??:)
Нет, пропан. :-D
Пробка была такой, что практически все глушили двигатели и выключали фары.
kraev писал(а):Сочувствую киянам!
Спасибо за соболезнования, но мой штатный аккумулятор пять зим служил верой и правдой при любом морозе, и лишь на шестую не захотел заводить при минус 25, если его не снять и не отнести в помещение.
Последний раз редактировалось LawGun 25 дек 2012, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
LawGun
Re: Аккумулятор
Сообщение LawGun » 25 дек 2012, 18:06
удалено
Последний раз редактировалось LawGun 25 дек 2012, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
LawGun
Re: Аккумулятор
Сообщение Антоныч » 25 дек 2012, 18:07
maxspb писал(а):И еще - у Varta есть две высоты - 175 мм и 190 мм - влезет ли последний (на форуме в основном встречается высота 175 мм).
Заранее всем спасибо за совет.
Родной Ромбат высотой 195 мм.
Антоныч
Re: Аккумулятор
Сообщение Евгений Ш » 25 дек 2012, 18:23
kraev писал(а):реальный срок безотказной службы АКБ(особенно в пробках) - года-два-три
Это что же за пробки такие в Москве, что влияют на срок службы АКБ? :o
Re: Аккумулятор
Сообщение дима » 25 дек 2012, 21:47
LawGun писал(а):Нет, пропан
так а что ,расаход упал с новыми калибровками?
п.с.
жду ответа в газовой ветке...спасибо.
Re: Аккумулятор
Сообщение MihPuch » 26 дек 2012, 09:53
kraev писал(а):А АКБ на своем логане я поменял сразу после покупки(ему тогда два года исполнилось). И скоро опять поменяю. Потому что реальный срок безотказной службы АКБ(особенно в пробках) - года-два-три.
Вы как определяете необходимость замены? Просто по сроку службы - два года прошло, пора менять?
У меня родной аккумулятор прожил 5,5 лет. Умер летом внезапно. Отец продал Логана в возрасте 4,5 года с родным аккумулятором. Зимой проблем с заводкой не было. Судя по опросу на нашем форуме, у 80% аккумуляторы служат более трех лет. Считаю, что аккумулятор нужно менять тогда, когда он перестает нормально работать - падает напряжение, плохо крутит стартер. Вольтметр и нагрузочную вилку пока никто не отменял.
MihPuch
Re: Аккумулятор
Сообщение Яша » 26 дек 2012, 10:47
MihPuch писал(а):Вольтметр и нагрузочную вилку пока никто не отменял.
Вольтметр нет, а вилка как враг аккумулятору
Яша
Re: Аккумулятор
Сообщение Евгений Ш » 26 дек 2012, 10:49
Яша писал(а):вилка как враг аккумулятору
Посмешили... Стартер - вот враг аккумулятору :oops:
Re: Аккумулятор
Сообщение Mavrik » 26 дек 2012, 10:50
Яша писал(а):а вилка как враг аккумулятору
Это если столовая, наточенная :wink:
Re: Аккумулятор
Сообщение MihPuch » 26 дек 2012, 10:58
В смысле, показывает его скорую кончину? Вилка - как приговор :commandos
MihPuch
