Текущее время: 20 окт 2026, 02:23
Сообщение _AlexSander_ » 24 сен 2010, 09:29
честно говоря в таком случае выводил бы её уже наружу навигатора (собственно так и делали, когда тестили прогу при создании, чтоб постоянно не разбирать/собирать панель)
_AlexSander_
Сообщение svk4286 » 24 сен 2010, 16:43
Скажите,а в Питере кто-нибудь сможет активировать мой БК(7101)? Если это реально,то озвучьте цену вопроса по финансам и времени,можно в личку.
svk4286
Сообщение Tutumber » 24 сен 2010, 19:48
_AlexSander_ писал(а):...в таком случае выводил бы её уже наружу навигатора....чтоб постоянно не разбирать/собирать панель)
Если выводить провода наружу, надо либо смириться с тем, что будет щель в месте выхода провода наружу и туда будет попадать влага\пыль, либо выпиливать под провод паз.
А если поставить панельку внутрь, пылеплотность конструкции не нарушается. Ну это если панелька насовсем в приборке жить останется.
Смысл установки DIP панельки может появиться когда, например, нет нужных корпусов 93с56 в конкретном регионе проживания - ведь не все в столицах живут и в интернете нужных тараканов покупают...
В указанном выше месте приборки имеется достаточно свободное пространство для комфортного размещения цанговой панельки с микросхемой.
Удобнее ножки панельки укоротить до цанг, а шлейф IDE идельно подходит по шагу к панельке, провода не торчат в разные стороны и не ломаются.
ЗЫ: чтобы панелька не болталась в приборке, капнуть на нее термопистолетом пластика, в этом месте платы деталек нет.
Tutumber
Сообщение Tutumber » 24 сен 2010, 20:09
svk4286
Времени уйдет около 4-5 часов на 1 машину.
Это с аккуратной доработкой правого штатного подрулевого переключателя, без порнографически торчащих наружу проводов и кнопок - герметичный микропереключатель "вживляется" внутрь штатного переключателя и надежно крепится там на винтах М2.5. Внешний вид подрулевика остается прежним.
Время указано с одновременным включением "евродворников", лампы незакрытой двери и автоматического запирания дверей при начале движения. Неразумно эти три доп. опции потом делать, раз уж все разобрал и провода тянуть начали, там все рядом.
ЗЫ: почти все операции по переделке есть в ОТКРЫТОМ доступе, правда разбросаны по нескольким сайтам.
Tutumber
Сообщение _AlexSander_ » 24 сен 2010, 21:24
влага, пыль.. что мешает залить отверстие термоклеем? а с чего вдруг соик перестали высылать по почте? сайтов с доставкой радиокомпонентов - полно. если и делать дип, то только для экспериментов, т.к. панель для соика дорого стоит.
2-2,5 часа на машину с протяжкой провода, переделкой подрулевого, добавлением индикатора открытой двери и евродворники :wink: в режиме "конвеера" и того меньше.
автоматического запирания дверей-используем функцию сигналки.
_AlexSander_
Re: Набор для активации БК
Сообщение Dafan » 24 сен 2010, 22:03
Yuz писал(а):Гы .. ..смешно .. Хотите купить за 3000руб ?
По-моему их предлагали за 2000 р. Потом и вовсе 1500 р. За такую цену можно. Если есть, предложение - пишите.
Dafan
Сообщение Tutumber » 24 сен 2010, 22:17
(4-5) часов - ГАРАНТИРОВАННОЕ время аккуратного выполнения единичной переделки с подготовительно-заключительными операциями.
Переделать подрулевой по-бырому, конечно, можно: колпачок оторвать, шток на коленке обрезать, микрик приклеить или проволокой примотать, пайку не лачить, смазку не поправлять, подгоревший контакт омывателя не чистить. Но это не наш метод :lol:
Функция автоматического запирания двери в сигналке - ущербная, штатная с началом нормального движения срабатывает и ее можно отключить\включить кнопками центрального замка на панели.
Соики ждать надо, в очереди на почте стоять, а радиопалатки с ДИПами рядом есть :-). Панелька также может быть поставлена для разных нужд в будущем :-)
Tutumber
Сообщение _AlexSander_ » 24 сен 2010, 22:29
Tutumber
не надо себе цену набивать. ок? 2,5 часа - качественная установка. но ты можешь делать за 4-5 :wink:
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » 24 сен 2010, 22:41
относительно ущербности закрытия от сигналки - повернул ключ или нажал на тормоз - двери закрылись. и ты не думаешь о том, что дети у тебя повыпрыгивают, пока сработает закрытие от скорости. правда эту скорость можно перепрограммировать. но это уже не вопрос активации. собственно как и обсуждение непонятно чего в этой теме.
здесь не продажа и меряние пиписками. здесь техническое обсуждение.
_AlexSander_
Сообщение Tutumber » 25 сен 2010, 00:43
_AlexSander_ писал(а):...но ты можешь...
"Тыкать" будете дома и с друзьями
Tutumber
Сообщение bazilio » 25 сен 2010, 20:24
Всем спасибо. Привезли микросхему под пайку. Диповских небыло :D
bazilio
Сообщение svk4286 » 25 сен 2010, 22:01
Скажите,а возможно с помощью прошивки сделать так,чтобы спидометр показывал реальную скорость,а не завышал её так безбожно?Получится ли это сделать с помощью LFE,если да,то как рассчитать значения?
svk4286
Сообщение andrey46 » 25 сен 2010, 22:21
Доброго времени, выложите пожалуйста более раннюю версию, а то можно только сдесь скачать lfe2.6 . если не трудно можно выслать на andreykursk@yandex.ru. буду очень благодарен
andrey46
Сообщение _AlexSander_ » 25 сен 2010, 23:48
svk4286
стрелки подправь.
andrey46
зачем? нужно выставить реальный пробег при замене приборки? - пожалуйста. высылайте скрины машин и приборок, сгенерируем и вышлем на почту готовую.
а сматывать пробеги для продажи машины - увы. тут помощников не будет.
_AlexSander_
Сообщение bazilio » 25 сен 2010, 23:51
_AlexSander_ писал(а):andrey46
зачем?
для опытов
bazilio
