Текущее время: 18 окт 2026, 06:14 Дневные ходовые огниМодераторы: Администраторы, Модераторы
Боролся как то с фарами на Х 3 американке , там так и есть .
http://files.mail.ru/ZEHZUW Более свежей у меня нет...
1.Получается, что габариты не горят. И если вкл габариты они будут вместо с фарами гореть, и если потом переключить на ближний выключатель ничего не случиться(не замкнёт?) я так понимаю. 2.По схеме как я понял на фары идёт отдельный провод не относящийся к габаритам иначе бы тогда они вместе бы загорались (просто никогда не вдавался в подробности по вкл. света на машинах). 3. Объясните что означает "лампе генератора через диод" как это выглядит и с чем его едят. Генератор знаю, что такое и знаю как реле работает(подключал замок багажника от сигналки).
Че то я не пойму, что тут тему то раздули? Я уже сколько лет езжу со включенным светом, дошло до автоматизма. Завел двигатель, включил свет. Я и раньше считал что это для собственной безопасности нужнее чем для гаишников, я и на москвиче так ездил, там правда лампочки быстрей кончались.
Спасибо,только на этой схеме нет упомянутых мной элементов.Будем искать
1. Всё верно ни чего не замкнёт 2.Не понял вопрос по моей схеме ни чего на фары тянуть не надо, всё подключается к штатным проводам к колодке левого переключателя. 3. От генератора идёт два провода это + мощный силовой провод к аккумулятору и информационный провод в приборную панель к лампе на приборном щитке где нарисован значок аккумулятор. К "лампе генератора через диод" следует соединить с этим проводом через диод он оранжевого цвета в левой колодке, у панели приборов.
alf2004
Стесняюсь спросить - Дальний свет Вы вообще не собираетесь включать? А то если включите где нибудь на трассе, долго ли протянет фарная лампа с горящими одновременно ближним и дальним.
блин что то про это не подумал, а ведь верно будут гореть обе нити?
хотя как бы читал про то что ставят 100ватки и не плавятся а вы как думаете нужно будит переделать?
Про 2-ой вопрос я имел ввиду, что от переключателя идёт провод отдельный и на габариты и на ближний и на дальний. Я так понимаю? А если вместо подкл. к гене подключить переключатель, например, от задней туманки(отключив последнюю). При этом мы получим вкл. ближний отдельно от габаритов - всёж легче для аккума. А если стемнеет выкл. перекл. противотуманку и вкл. всё по заводскому. Или на крайний случай по вашей схеме от гены поставить выключ. тогда и на трассе не будет проблем, а выкл. противотуманки можно использовать для этого. Ещё вопрос. Если по вашей схеме подключиться будет гореть лампа в щитка вкл. фар. (подозреваю, что нет?) В идеале бы сделать так, чтобы после вкл. зажигания секунд через 10 вкл. свет, а то с вкл. фарами как-то заводить фигово. И при переключении на дальний ближний тух.
Видимо не могут найти. По этой схемке можно все сделать под капотом ничего не разбирая-http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i169/1008/2d/6cca38403330.jpg.html А по этой схеме http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i102 ... 1.jpg.html на салонном блоке предохранителей и по этой от oapv в салоне - http://img-fotki.yandex.ru/get/4402/oap ... 7309b_orig Выбирайте любую. Удачи.
Поясните, выходит одного реле и диода достаточно для реализации автоматического включения света?
пробывал делать так не работало
http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i169 ... 0.jpg.html
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
