Позволил себе сделать эскиз того, что не должно отлетать и не должно стукаться о край датчика. Крепиться должно через двойные отверстия стяжками.
Это, если из непрозрачного пластика.
Если тонкого оргстекла - то просто закрасить половину диска.
Текущее время: 21 окт 2026, 04:16 Вентилятор печки. Не включается.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Вентилятор печки. Не включается.Позволил себе сделать эскиз того, что не должно отлетать и не должно стукаться о край датчика. Крепиться должно через двойные отверстия стяжками.
Это, если из непрозрачного пластика. Если тонкого оргстекла - то просто закрасить половину диска.
Вот это по нашему, по бразильски! (С)
И будет отлетать если не вырезать на пластиковой карте что-то типа "ушек" (зацепы), которые зацепятся за обруч с их загибом!!! Эти зацепы и не позволят карте-метке улететь из-за центробежной силы. А термоклей просто зафиксирует на нужном месте этот кусочек пластика! Или как вариант "пристегнуть" метку к обручу с помощью электромонтажных стяжек и также зафиксировать термоклеем. Не хочу повторяться, но не надо игнорировать размещение на диаметральном месте на обруче БАЛАНСИРННОГО грузика для сохранения статического и динамического баланса. Писал же раньше про канцелярские скрепки как балансир (вставлять изнутри на лопасть). Тогда вибрации не должно быть.
Какие электромонтажные стяжки порекомендушь? Можешь фотки сюда скинуть? Про балансир по диагонали понятно, сделаю. Но в первую очередь надо сделать такую метку, чтобы не отлетала и не изгибалась. Это первоочередная задача.
Re: Вентилятор печки. Не включается.Да, еще Нариман ругался, что спирали плохо видны. В конечном варианте спирали выглядят так:
![]() Работают нормально, все в порядке. Визуально нагреваются очень слабо. За счет двойной спирали рассеиваемая мощность сократилась в два раза, за тройной спирали сокращается в три раза. В результате мощность на спиралях находится в диапазоне примерно 35-70 Вт. На одной спирали при 4-й скорости было бы 217 Вт, а при такой рассеиваемой мощности спираль тут же сгорает. Так что добиваем метку и убираем вибрацию.
Re: Вентилятор печки. Не включается.На неделе будет попытка прицепить уравновешивающие скрепки и пришпилить метку стяжками. Сами стяжки тоже должны выдержать нагрузку на 4-й скорости.
Можно из нижнего ряда типа 2,5*100 (2,5 мм - ширина, 100 мм - длина). Держат нагрузку до 8 кг! На фото они и есть.
Если остановился на такой метке, то я бы её так пришпилил. Хвостики потом отрезаются.
Re: Вентилятор печки. Не включается.А можно просто метку поставить и измерить лазерным тахометром?
https://aliexpress.ru/item/1000007545138.html ![]()
Можно, если бы не душила жаба. Этот стенд собран за копейки: взят никому не нужный блок питания, куплены спирали и датчик за копейки, взят АЦП, который лежал без дела. Лазерного тахометра в хозяйстве нет, штука дорогая. Вот я вам честно весь расклад и изложил. К тому же мне нужны показания, снятые в течение длительного периода времени, то есть мне нужна передача цифровых данных на компьютер. И я не знаю, как с лазерного тахометра передавать данные на компьютер. У датчика FC-03 есть выход, к которому подключен АЦП, все просто. Завтра и в субботу будут очередные подходы. Спасибо всем за содействие, вы меня и вдохновили на эту работу. Конечно, нельзя говорить о быстром достижении результата, но и времени мало, и подводных камней хватает. В теории все было просто, на практике возникли факторы, о которых я даже не догадывался. Очень сильно помогает Нариман, грамотными идеями делится snowvlad, это помогает двигаться вперед. Вот, например, стенд 1 работает на нихромовых спиралях, и это был фактически один из немногих способов достижения цели. Была мысля достать резисторы, но не сложилось. Параллельно делается стенд из фехралевых спиралей, посмотрим, как там получится.
Re: Вентилятор печки. Не включается.Сага продолжается.
Сам стенд по нихромовым спиралям работает стабильно, но измерительная часть не шибко радует. Оптический датчик скорости вращения FC-03 в итоге перестал работать, после чего куплен лазерный тахометр. Да, да, пришлось это сделать. Но новый тахометр нормально работать не захотел (не было лазерного луча), вскрыт корпус и руками зажимался контакт, который в штатном корпусе работать не хотел. Это такой колхоз, просто жуть какая-то.
Как это понимать, какие разъёмы, жгуты были заменены? Какое состояние пинов в старых разъёмах? Вариант с новым разъёмом самого вентилятора, с отдельным ПРЯМЫМ проводом НУЖНОЙ длины на разъём переключателя скоростей, БЕЗ ПРОМЕЖУТОЧНОГО разъёма под торпедо не захотел?
Совет из середины 20 века. Одеть тёплую шапку и опустить передние стекла! ![]() Можно попробовать только задние - усилится вытяжка и будет приток теплого воздуха на стекло из печки БЕЗ вентилятора!
Два месяца катался в теплой шапке с еле-еле работающей печкой. Понятно, что опускал стекла, чтобы теплый воздух не оседал на них. Проблема возникла тогда, когда бабахнули ночные морозы. И стекла за ночь покрывались толстым прочным слоем льда изнутри. Стекла я опускал, но с утра это не особо помогало.
Тогда у тебя думаю это из-за сырого воздуха салона! А причина - влажный ковролин на полу.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
