Текущее время: 16 окт 2026, 20:24
Противотуманные фары
Сообщение co-stick » 30 окт 2009, 17:07
Вопрос к тем кто делал проводку для противотуманок самостоятельно, подскажите наиболее удобное место для вывода провода из салона под капот? Желательно с фото. Всем спасибо :)
co-stick
Сообщение Archi » 30 окт 2009, 18:28
co-stick писал(а):подскажите наиболее удобное место для вывода провода из салона под капот?
большая резиновая заглушка в районе ног водителя (увидите куда входит большой пучек проводов)
на фото она немного выглядывает из-за расширительного бачка системы охлаждения
Archi
Сообщение denichkin » 04 ноя 2009, 22:42
Nickmat писал(а):Shpaler! Дай адрес электронки. Скину тебе официальную электросхему подключения передних противовтуманных фар.
А можно мне тоже????
denichkin
Сообщение denichkin » 04 ноя 2009, 22:45
@ndrey писал(а):Если хотите ставить кнопку, то все очень просто: подаете напряжение 12V с аккумулятора через кнопку
Вы уверены что это правильно???? Обычно через кнопки минус подается, а плюс постоянно на потребителе дежурит. Это исключает обгорание контактов кнопки при включении-выключении
denichkin
Сообщение Nick_2141 » 04 ноя 2009, 22:45
denichkin писал(а):А можно мне тоже????
Всем можно...
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2329
Сообщение bob292 » 04 ноя 2009, 22:47
denichkin писал(а):Это исключает обгорание контактов кнопки при включении-выключении
С чего бы это вдруг ?
bob292
Сообщение Ded54 » 04 ноя 2009, 22:54
denichkin писал(а):...Это исключает обгорание контактов кнопки при включении-выключении
"Минус " на корпус, а фары надо через релюху подключать.
Сообщение denichkin » 04 ноя 2009, 23:32
Ded54 писал(а):"Минус " на корпус, а фары надо через релюху подключать.
Понял, спасибо
denichkin
Сообщение denichkin » 04 ноя 2009, 23:36
Вот еще вопрос. Много уже перечитал, но конкретно про Аутентик не увидел. В нем хоть что-нибудь идет для ПТФ??? Провода, реле, приславутый разьем в районе левой арки???? Вот вроде человек писал, что светодиод в приборной панели есть.
И если я закажу в логаншопе оригинальные, официалы возьмут их на установку??? Или скажут, что они мол только свои ставят???
denichkin
Сообщение 4e6yPaToP » 04 ноя 2009, 23:50
denichkin, если учесть, что лампочки в фары, воздушные фильтры, аудиосистемы и т.д. они ставят сторонние (даже не оригинальные), то вполне логично предположить, что Ваши оригинальные ПТФ они поставят без вопросов
Им только денюжку за работу давай
Но если Вас всё же терзают сомнения - позвоните и спросите
Сообщение denichkin » 04 ноя 2009, 23:59
Вот был такой разговор в ветке, что мол в логан-шопе за 3300 оригинал с проводкой.
Че-то не вижу я ни слова про проводку.
Фара противотуманная левая 1650
Фара противотуманная правая 1650
А проводка-то где?????
Кто-нибудь в курсе???
denichkin
Сообщение denichkin » 05 ноя 2009, 00:00
Есть еще немецкие. Так же идут правая/левая по 700 руб штука.
Кто-нибудь брал? что посоветуете?
denichkin
Сообщение digitl » 05 ноя 2009, 11:57
Брал SCT и Formpart. Formpart норма, SCT одну брал на замену -оказалась полное г.... - винт регулировки светового потока проворачивался, но ничего не регулировалось, рамка при установке и затягивании лопнула - осталось отрицательное впечатление
digitl
Сообщение remich » 05 ноя 2009, 12:48
Ded54 писал(а):
vvs писал(а):...Поставил сразу защиту - чашки Петри...
Теперь стёкла будут вечными... :wink:
значится стояли "бронебойные" (так казалось, ибо уже полтора года...) стеклышки 100*6 мм. Таки треснул одно из них (визуально - тока трещина поперек) прилетевшим булыжником. Нуипусть, летаем дальше.
Сообщение Derri » 05 ноя 2009, 20:47
Надо просто смириться с уязвимостью ПТФ, сами понимаете, в каком месте они расположены :wink:
