Текущее время: 17 окт 2026, 15:19
Противотуманные фары
Сообщение super2008meh » 14 окт 2009, 21:43
Не дождавшись ответа - купил ПТФ 1300р. (корпус) А/ц"Маршал" Северный пр.,7, пав. 61 Тел. 655-0992, 8-921-361-2826 www.gnom-avto.ru Кстати там Н11 400р. OSRAM
Сообщение семигор » 14 окт 2009, 21:44
НДПР писал(а):а чё все всегда стараются на фотках номера машины замулевать
Тоже удивлялся всегда.. :roll:
12345я писал(а):Кого заинтерисует могу подробно рассказать как и что делал
Это здесь любят. Желательно с фотографиями поэтапно.
Сообщение Nick_2141 » 14 окт 2009, 21:58
ShK писал(а):Мож объединить? Или эту прикрыть? Модераторы?
спасибо.
Склеил темы. 8)
Сообщение Lucevil » 15 окт 2009, 17:50
Lucevil писал(а):
ОК. буду пробывать. Потом напишу получилось или нет
сам ни чего делать не стал. В сервисе чет там намудрили. вроде почистили контакты и все. теперь все отлично
Lucevil
Сообщение kinder » 18 окт 2009, 19:02
Ded54 писал(а):Купил в выходные нов. лампочку H11
Ded54 писал(а):Был приятно удивлён - 280 руб
А можно купить МАЯК и удивиться в 2 раза больше-140 руб шт.
ЗЫ когда родные сдохнут наверно так и сделаю :oops:
kinder
Сообщение Ded54 » 18 окт 2009, 19:35
kinder писал(а):А можно купить МАЯК и удивиться в 2 раза больше...
Можно, но я таких не встретил... :wink:
Сообщение Galen » 25 окт 2009, 11:22
AlexF84 писал(а):Установил и я ПТФки. Неоригинал Formpart, пластиковые. Снял бампер, отверстия под фары вырезал ножом, режется легко и ровно как по маслу, бампер очень мягкий. Для подключения использовал "Комплект для подключения ПТФ ВАЗ 2119 Калина". Идею использования этого комплекта подсказал коллега Bob292 Спасибо ему! схемка подключения такая:
:?: Вопрос: а нельзя подключение ПТФ запоролелить со штатным задним противотуманным фонарем?
Galen
Сообщение Игорь64 » 26 окт 2009, 10:49
Galen писал(а):Вопрос: а нельзя подключение ПТФ запоролелить со штатным задним противотуманным фонарем?
Можно конечно. И было уже описано.
Только зачем? передние ПТФ включают не только в туман, а вот задний - жутко всем мешает, если этого самого тумана и нет, даже в светлое время. а уж в темноте- так просто слепит.
Игорь64
Сообщение digitl » 26 окт 2009, 11:52
Galen писал(а): а нельзя подключение ПТФ запоролелить со штатным задним противотуманным фонарем?
Согласно ПДД задний ПТФ разрешено использовать только в туман (лень лезть в ПДД, чтоб процитировать), передние ПТФ разрешено использовать и в других случаях, поэтому не стоит этого делать. Не исключено, что это могут проверить при прохождении техосмотра. Кроме того есть и технический аспект. Лампа заднего ПТФ не слаботочная(слабого тока) по сравнению с передними ПТФ, соответственно контакты подрулевого переключателя не рассчитаны на этот ток. Поэтому, если и паралелить, то только с использованием реле. Это кажется простым выходом - сделать как Вы спрашиваете, но это действительно будет очень сильно напрягать глаза других участников движения, едущих сзади Вас, особенно в темное нетуманное время суток. Мне приходилось ехать за такими людьми, которые предпочитают повключать все, что есть в машине. 5 минут и появляется желание обойти и включить ему тоже такой прожектор. Я поставил себе кнопку от 2107(кажется и фото где-то выше в постах размещал) - врезается легко и аккуратно -вполне удобно в использовании.
digitl
Сообщение Derri » 26 окт 2009, 13:30
Не нравится запотевание штатных противотуманок , у кого-нибудь наблюдается такое?
Сообщение Максимыч 736 » 26 окт 2009, 14:13
Derri писал(а):Не нравится запотевание штатных противотуманок , у кого-нибудь наблюдается такое?
Нет. Под чашками петри (ПТФ ими закрыты) бывает, а в самих нет.
Максимыч 736
Сообщение NikoNiko » 26 окт 2009, 15:39
может резиновая заглушка слетела ? там есть,видимо для слива воды
NikoNiko
Сообщение 71 RUS » 26 окт 2009, 17:23
Бывает небольшое запотевание на обеих фарах когда к примеру вечером проехал с туманками, они нагрелись, и потом остывают, а температура воздуха +4 - +6, и немного потеют, но это редко.
71 RUS
Сообщение digitl » 26 окт 2009, 23:04
Тоже иногда бывает небольшле запотевание обоиз ПТФ
digitl
Сообщение A.G. » 29 окт 2009, 17:00
ПТФки не потеют, как мёртвые.
A.G.
