Текущее время: 13 окт 2026, 07:00
Бортовой компьютер
Re: Бортовой компьютер
Сообщение Лохановод » 28 окт 2013, 11:58
Евгений Ш писал(а):
Лохановод писал(а):Может, кто сталкивался с таким
Сталкивались все. Не знаю, как сейчас, а раньше даже в инструкции было, что это нормально.
Что же тут нормального. Одна из функций - это межсервисный пробег, т.е. 15000 должен продержаться, а он и через 60 может сбросить. Появилась у меня, правда, одна мысль и я ее буду проверять. Если до конца года подтвердится - постараюсь не забыть опубликовать.
Лохановод
Сообщение Евгений Ш » 28 окт 2013, 12:00
Лохановод писал(а):это межсервисный пробег, т.е. 15000 должен продержаться,
Это единственное, что не сбрасывается даже при отключении аккумулятора.
Сообщение _AlexSander_ » 28 окт 2013, 12:42
причем тут межсервисный интервал??
_AlexSander_
Сообщение VASEK85 » 03 фев 2014, 15:03
привет всем, скажите как обнулять ошибки?
VASEK85
Сообщение _AlexSander_ » 03 фев 2014, 19:16
ошибки чего?
_AlexSander_
Сообщение семигор » 03 фев 2014, 19:58
Лохановод писал(а):Постоит машинка немного, а потом все обнулено
Евгений Ш писал(а):Сталкивались все. Не знаю, как сейчас, а раньше даже в инструкции было, что это нормально.
У меня машина "выходного дня"; т.е. простоять может и несколько дней подряд.
Но ни разу пока что не сталкивался (ттт) :brainy
Сообщение VASEK85 » 04 фев 2014, 06:56
Привет! Как обнулять ошибки БК, авто 2006 г., уровень топлива не работает, то полный бак показывает, то лапочка горит, ездил на юг (1500 км) заливал полный бак, лампа загорается, уже несколько раз в городе вставал из за отсутствия бензина. Говорят приборный щиток надо менять. Если бортовой компьютер куплю Мультитроникс, он мне поможет?
VASEK85
Сообщение snowvlad » 04 фев 2014, 07:03
VASEK85 писал(а):Говорят приборный щиток надо менять.
VASEK85 писал(а):Как обнулять ошибки БК
С помощью него самогО - никак. В нем эта опция не предусмотрена.
Может и так. хотя больше смАхивает на проблемы с датчиком топлива, что стоит в бензобаке вместе с бензонасосом. А ещё более вероятно - вы имеете проблемы с разъёмом у средней стОйки. Скорее всего там контакты в ужасном состоянии. Это болячка достаточно многих логанов. А уж тем более с вашим возрастом.
VASEK85 писал(а):Если бортовой компьютер куплю Мультитроникс, он мне поможет?
Для сброса ошибок - да. С показанием уровня топлива - Да, если только вы его правильно подклЮчите, оттарируете и (!) - главное, если у вас всё-таки нет проблем с датчиком и разъёмом у средней стойки.
Сообщение Лохановод » 05 мар 2014, 22:49
Обещал к концу года поделиться мыслью об обнулении показаний БК. Хоть и с задержкой, но выполняю обещанное.
У меня сигналка настроена сама брать машину под охрану через 30 сек после выключения двигателя и закрытия дверей. Мне так удобней и надежней. Но иногда надо постоянно открывать - закрывать двери. Чтобы не изменять настройки, можно временно отключить сигналку дважды включив и выключив зажигание в течении 3 сек. Если это делать слишком быстро - показания БК оказываются обнуленными, наверное, из-за колебаний напряжения. Бывает, и после неспешных переключений тоже обнуляется. Или если допустишь выключение двигателя при езде на малых оборотах. А еще на днях ковырялся с двигателем и дважды отсоединял провод от аккумулятора - с первого раза не получилось, пришлось переделывать. Так вот наоборот, обнуления не произошло, кроме времени. Вот это я не понял, всегда показания обнулялись
Лохановод
Сообщение LasVegas » 24 сен 2014, 15:30
Здрасте! Кто пользуется hobdrive скажите какой профиль и настройки для Логана 2006 года используете?
LasVegas
Сообщение zipman » 12 ноя 2014, 13:13
Подскажите. Подойдет ли бортовой компьютер Гамма 690 на новый Логан 2014 года. Спасибо
zipman
Сообщение valera » 12 ноя 2014, 21:59
если там есть протокол CAN - подойдёт.
valera
Пред.
