Текущее время: 16 окт 2026, 21:22
Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стр.)
Сообщение Mr.Orange » 11 июн 2008, 09:46
На днях перегорела левая лампа ближнего света, купил Philips VisionPlus +50%, заменил минут за 20 без съема аккумулятора, встало все хорошо и ровно :)
Mr.Orange
Сообщение Горец » 11 июн 2008, 10:32
Сгорела первая лампа автмобиле, пробег 44 000 км, 2 года 9 месяцев. Последние полгода и 10 000км на 90% пробег по трассе (ближний свет включен постоянно). Поставил "родной" Осрам: лампа шла в комплекте с фарой, купленой после аварии.
Горец
Сообщение overflow » 18 авг 2008, 08:02
(26000 км) Перегорела левая лампа ближнего света, купил Philips +30%, заменил минут за 30 обе без съема аккумулятора.
overflow
Сообщение Gorec » 18 авг 2008, 15:54
overflow писал(а):заменил минут за 30 обе без съема аккумулятора.
Это вы что то долго возились. У меня на замену лампочек уходит 10 минут с перекуром. Лампочка перегорела левая на 22000. Когда купил машину поставил сразу Philips Блю вижн. А штатные положил в запас. И вот этим летом в отпуске на югах одна из них перегорела. Пытался найти такую же в Новороссийске но увы... Пришлось поставить родной Осрам. В первую же ночную поездку понял что со штатными ездить уже не смогу. Снял и поставил Philips VisionPlus +50%. Который тоже нашел с большим трудом. Стало лучше конечно но все же до блю вижн не дотягивают. Вот теперь думаю поставить Экстрим пауэр. Благо что в Питере в отличии от югов с выбором ламп проблем нет.
Gorec
Сообщение Зфгд_ШШ » 18 авг 2008, 16:02
Gorec писал(а):... Пришлось поставить родной Осрам. В первую же ночную поездку понял что со штатными ездить уже не смогу. Снял и поставил Philips VisionPlus +50%... Стало лучше конечно но все же до блю вижн не дотягивают. Вот теперь думаю поставить Экстрим пауэр....
А вы очки солнечные не пробовали в темноте снимать :wink: ? Или морковку, на худой конец, грызть, резко поднимает содержание витамина А в организме.
Сообщение Gorec » 18 авг 2008, 16:05
Зфгд_ШШ писал(а):А вы очки солнечные не пробовали в темноте снимать
Эх ма! Кабы раньше то знать. :D
Gorec
Сообщение sedoy » 22 авг 2008, 14:22
Четкая видимость
Излучение чистого ксенона (фото вверху) обеспечивает более контрастную и детальную прорисовку освещенного участка дороги...
sedoy
Сообщение ManJak » 23 авг 2008, 07:51
Нафига менять, я фары пиподнял слегка, чтоб встречным не мешать и нормуль, видно стало, как на верхней фотке с оленями.
Проверенно ночными поездками по трассам.
Сообщение t_t_m » 23 авг 2008, 11:50
На ГТО проверяли регулировку фар, с одной фарой в которой лампа была как-то заменена все оказалось нормально, а со второй, где стоит родная лампа, мастер подсел на измену, говорил, что нормально не может проверить фару, так как лампа не дает четкого пучка света. Рекомендовал лампу заменить.
t_t_m
Сообщение Виталий Driver » 28 авг 2008, 21:53
Здравствуйте все! Такой вопрос: в логане перегорела левая передняя лампа ближнего света. Посмотрел в инструкции - плохо аж стало: там и бампер придется снимать... Подскажите действительно придется с бампером маятся или есть более простой путь замены?
Виталий Driver
Сообщение Midel » 28 авг 2008, 22:00
Виталий Driver писал(а):Здравствуйте все! Такой вопрос: в логане перегорела левая передняя лампа ближнего света. Посмотрел в инструкции - плохо аж стало: там и бампер придется снимать... Подскажите действительно придется с бампером маятся или есть более простой путь замены?
Если лень тему почитать, то снимайте бампер :D
Midel
Сообщение Partizan74 » 29 авг 2008, 06:12
Добрый день ! прошу помощи, понимаю,что вопрос "не туда" но поиском ничего не нашел(а сижу в нете с телефона,скоростя препаршивые :evil: ) подскажите как заменить лампу в ПТФ?? или хоть ссылку дайте где почитать... заранее всем спасибо!
Partizan74
Сообщение Slava P. » 29 авг 2008, 06:53
Partizan74 писал(а):подскажите как заменить лампу в ПТФ?? или хоть ссылку дайте где почитать
Пожалуйста :wink: Замена лампы противотуманной фары
Slava P.
Сообщение Slava P. » 29 авг 2008, 06:57
Partizan74
Sergik1970 писал(а):Специально прочитал в книжке (инструкции по ремонту) как менять лампу. там написано, только как снимать ПТФ. Для этого надо открутить и снять защиту с правой и левой стороны автомобиля. Открутить два болта которые крепят ПТФ. Снимать бампер не надо.
А уж если снял ПТФ то уж думаю, что заменить лампочку труда не составит
доктор влад писал(а):для снятия ПТФ бампер снимать не надо!!! Мне ее меняли в Ренамаксе , в моем присутствии, работа заняла минут 15. Открутили пластиковый щиток справа под бампером, оттуда полный доступ к фаре. А вот чтобы снять этот щиток, им пришлось еще откручивать 2 самореза, крепящие родной подкрылок, и отгибать его.
Slava P.
Сообщение Виталий Driver » 29 авг 2008, 13:59
Да спасибо. Моя ошибка. Не разобрался с первого раза в инструкции.
Виталий Driver
