Sergren писал(а):Я выложу схему в отчете.
Неужели я не угадал?
Разве твоя схема не такая как я нарисовал сегодня?
Текущее время: 21 окт 2026, 03:24 Вентилятор печки. Не включается.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Вентилятор печки. Не включается.
Неужели я не угадал? Разве твоя схема не такая как я нарисовал сегодня?
А ну цыц!
Щас попробую измерить.
Не совсем. Но ты почти угадал.
Есть такой сплав у которого до 4-го знака практически не меняется сопротивление при нагреве! И очень интересное "имя" у него, как у 3dmax
Re: Вентилятор печки. Не включается.Костян, во-первых, выписывай премию Нариману! Во-вторых, температуру не измерил, разболталась подставка под датчик! Воть!
Так нужды нет.
Re: Вентилятор печки. Не включается.Пока есть время, отпишусь по результатам. Первая часть стенда, которая крутит вентилятор, работает стабильно. А вот со второй возникли проблемы. Вторая часть - измерительная, предназначена для измерения оборотов. Из семи датчиков Холла ни один нормально не работал, оптический датчик скорости вращения FC-03 имеет существенный недостаток, а именно большую по площади контрольную метку, которая приобретает парусность на высокой скорости вращения и начинает биться о края стойки. Проблема возникает даже на второй скорости вращения, уж не говоря о третьей и тем более четвертой. Непонятно, как эту проблему решить, поэтому буду рад любому совету.
Можно только догадываться что сделано на стенде №2. Потому, что на фото ничего практически не видно и оно нерезкое. Если бы у меня в руках была крыльчатка, то выложил бы конкретное фото с ЖЁСТКОЙ шторкой (меткой)! Я бы сделал шторку из жести (крышка консервной банки). Полоска жести необходимой длины соединяется в замок (как раньше электромонтеры крепили провод). После установки шторки, можно на неё изнутри крыльчатки дополнительно капнуть термоклея. И на диаметральном месте крыльчатки желательно зацепить за лопасть и загнуть пару - тройку скрепок чтобы уравновесить шторку! Последний раз редактировалось NarimanSPb 01 мар 2023, 14:35, всего редактировалось 3 раз(а).
Re: Вентилятор печки. Не включается.Мне нужно, чтобы метку можно было быстро снять. Да и если такая шторка на 4-й скорости вылетит, последствия могут быть просто печальные.
Re: Вентилятор печки. Не включается.NarimanSPb,
Я тут думаю, есть какой-нибудь датчик скорости вращения с маленькой меткой и раздвижными стойками, чтобы можно было просто приклеить к ободу маленькую метку и пустить вентилятор между стойками. А ты не мог бы взвесить крыльчатку? Сколько она весит?
Re: Вентилятор печки. Не включается.Понимаешь, я просто боюсь вешать такую железку. Она вылетит как из пращи, с огромной скоростью.
У датчика FC-03 метка слишком большая для того, чтобы измерять с ее помощью обороты на таком быстром вентиляторе.
Re: Вентилятор печки. Не включается.Короче говоря, во что упирается измерительная часть. Вдруг кто-то что-то разумное посоветует. Объективно здесь самый толковый народ из всех сообществ, где я бывал. Так вот, датчик такой:
![]() С левой стороны две стойки, между которыми пролетает контрольная метка. Контрольная метка крепится к ободу крыльчатки. Сама контрольная метка, к сожалению, гибкая и довольно большая. В процессе вращения метка начинает выгибаться и биться о стойки. Фактически в конечном итоге это приводит к невозможности измерения 4-й скорости вращения вентилятора. Как мне кажется, я предельно понятно объяснил проблему и то, что сделано на данный момент. Буду крайне признателен совету.
Не могу понять. Почему "предмет" который перекрывает луч в оптопаре датчика называешь меткой? И почему она должна быть большой и гибкой? По моему любой предмет, который перекроет луч, даст нужный импульс! Почему бы не попробовать например винт М3 или М4 нужной длины? Пролетая между стойками, он должен затемнить фотодиод. Если ширины 4 мм. будет мало, то поставить пластину (шторку) большей ширины. З.Ы. Крыльчатки у меня нет. Фото её брал из инета.
Этот предмет и называется контрольной меткой. Можешь как угодно называть, тебе всё можно.
Я согласен с тем, что нужна жесткая метка, но ее надо закрепить так, чтобы она не выгибалась при вращении и в то же время легко снималась. Термоклей не подходит. Можно винт, но его надо как-то закрепить.
Да ладно, сам измерю.
Re: Вентилятор печки. Не включается.Sergren
Нормальная фотография твоего узла считывания с контрольной меткой, думаю заменила бы кучу лишних слов и уточнений при заданном вопросе!
Да легко! Не нравится хомут-шторка из жести, сделай хомут на обруч крыльчатки из полоски пластика бутылки. Вот для примера, сделал за 3 минуты! Винт М3, две шайбы и гайка.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
