Текущее время: 15 окт 2026, 00:08
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение monstr_62 » 03 июл 2012, 22:59
Brandon
12,4 это мало. У меня гибридный АКБ Cobat 90A\Ч для лодочного мотора. Так в инструкции написано, что 12,5 - 75% заряжен. 12,4 - около 60% заряда. Это получаеца ёмкасть около 40 А\ч остаёца от вашего АКБ. Конечно этого мало, отсюда и проблемы с заводкой.
С таким напряжением, вилка покажет очень маленький вольтаж. Предположу, что 11,7В.
Если в сервисе намерили 70 милиампер ток разряда. Это мало и АКБ таким за 2 дня не высадить. Нужно плотность померить в банках если есть к ним доступ. Может какая глючит.
monstr_62
Re: Аккумулятор
Сообщение Brandon » 04 июл 2012, 11:08
monstr_62 писал(а):Brandon
Но вот почему когда на ночь клеммы сбрасывал с акб то заряд на утро сохранялся 12.6-12.65
Brandon
Re: Аккумулятор
Сообщение monstr_62 » 04 июл 2012, 21:23
Тода нужно искать ток утечки. Если правильно замерили 0,07 А, то, АКБ, умерает. Он не держит заряд. Просто без 0,07А он простоит чуть подольше, оттого и 12,6
monstr_62
Re: Аккумулятор
Сообщение Brandon » 04 июл 2012, 21:54
monstr_62 писал(а):Тода нужно искать ток утечки. Если правильно замерили 0,07 А, то, АКБ, умерает. Он не держит заряд. Просто без 0,07А он простоит чуть подольше, оттого и 12,6
Ну вот сегодня замерил нагрузочной вилкой.Без нагрузки-12.5-12.6С нагрузкой 10.5-11.Машина завелась нормально.Стояла часов 10 в гараже .Мультиметром померил напряжение-12.55.Клеммы не отсоединял.А если акб умирает,то как это определить то.Он же у меня на гарантии еще.
Что бы в гарантийке предьявить претензии.
Brandon
Re: Аккумулятор
Сообщение Евгений Ш » 05 июл 2012, 07:31
Brandon писал(а):А если акб умирает
На Логанах, насколько мне известно, процесс "умирания" практически не встречается. Умирает аккумулятор сразу, как правило, без предварительных симптомов.
Re: Аккумулятор
Сообщение Sorcerer » 05 июл 2012, 08:08
Помогите, пожалуйста, решить следующую проблему.
Две недели назад я поехал в деревню (450 км). В тот же день решил надуть довольно большой бассейн автомобильным насосом от прикуривателя. Надувал при включённом двигателе. Надувалось не очень быстро, поэтому мне надоело ждать и я на некоторое время отошёл. Когда вернулся, машина ещё работала, но натужно "пыхтела". После выключения больше не заводилась. После подзарядки аккумулятора около 4 часов - снова завелась и до сих пор исправно работает.
Мне непонятно, как мог сесть аккумулятор при работающем двигателе? Вроде бы лампа незарядки аккумулятора не горела, т.е. генератор должен был работать. У насоса максимальный ток 16A. Возможно ещё работал вентилятор салона (на 2 скорости). Неужели этого генератору много? Аккумулятор штатный 70Ah, довольно старый - 5 лет.
Sorcerer
Re: Аккумулятор
Сообщение DeMON_87 » 05 июл 2012, 08:09
Не подскажите уважаемые, уже наверно около года наблюдаю такую картину, на аккумуляторе вокруг одной банки небольшие разводы, видимо она кипит, но аккумулятор работает исправно, что делать?
DeMON_87
Re: Аккумулятор
Сообщение Евгений Ш » 05 июл 2012, 08:23
Sorcerer писал(а):я на некоторое время отошёл
На какое?
Sorcerer писал(а):Возможно ещё работал вентилятор
вентилятор радиатора
DeMON_87 писал(а):что делать?
Проверить уровень электролита.
А сколько лет аккумулятору? И вообще, при кипении пары через пробки выходить не должны, трубка специальная для этого имеется.
Re: Аккумулятор
Сообщение Sorcerer » 05 июл 2012, 08:37
На какое?
Минут на 20 наверное. Ну и до этого около 20 минут он работал под наблюдением.
Евгений Ш писал(а):вентилятор радиатора
Он работал, но не постоянно.
Sorcerer
Re: Аккумулятор
Сообщение Евгений Ш » 05 июл 2012, 08:45
Sorcerer писал(а):5 лет.
При таком возрасте аккумулятора вполне возможно, что он емкость потерял.
Sorcerer писал(а):Минут на 20 наверное
Потому что за 20 минут новый аккумулятор разрядить компрессором тяжело.
Sorcerer писал(а):Неужели этого генератору много?
Вполне возможно, тем более
Sorcerer писал(а):машина ещё работала, но натужно "пыхтела"
Re: Аккумулятор
Сообщение Sorcerer » 05 июл 2012, 10:08
Евгений Ш, пыхтела она скорее всего уже из-за того, что аккумулятор совсем разрядился: на приборной панели сбросилось время и лампочки показывали примерно то, что показывают при включении зажигания но до запуска двигателя. В каком-то трансе машина была. :)
Sorcerer
Re: Аккумулятор
Сообщение Евгений Ш » 05 июл 2012, 10:13
Sorcerer писал(а):пыхтела она скорее всего уже из-за того, что аккумулятор совсем разрядился:
Это я понял. Но даже за час разрядить исправный аккумулятор без работающего генератора можно током примерно 35А, и то не полностью.
Re: Аккумулятор
Сообщение Sorcerer » 05 июл 2012, 10:29
Евгений Ш, спасибо!
Sorcerer
Re: Аккумулятор
Сообщение DeMON_87 » 05 июл 2012, 10:44
Евгений Ш писал(а):А сколько лет аккумулятору? И вообще, при кипении пары через пробки выходить не должны, трубка специальная для этого имеется.
Машине будет в декабре 4 года. Наблюдаю такие разводы уже год с лишним. Периодически протираю. Просто думаю, как бы этой зимой он не окачурился.
DeMON_87
Re: Аккумулятор
Сообщение Brandon » 05 июл 2012, 12:32
Sorcerer писал(а):Помогите, пожалуйста, решить следующую проблему.
5 лет акб.Это круто.У меня при 4.5 годах умер не мучась .Сразу и без агонии.Хорошо что в городе, а не ночью за городом.Меняйте акб не думайте.
Brandon
