Генрих писал(а):Зарядное устройство Т-1021
У него вроде есть ручной режим? Поставить напряжение принудительно.
Текущее время: 15 окт 2026, 17:49 АккумуляторМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Аккумулятор
Re: АккумуляторА сегодня зарядка пошла, также в автом. режиме. Выставил 6 А.
Re: Аккумулятор
когда у меня высосало аккумулятор, для первоначальной зарядки паралельнно подключал еще один, рабочий, и через минут 15 отключал его, после этого зарядка шла нормально зарядник-пускозарядное "автоэлектрика" а без паралельного подключения другого аккума зарядник показывал короткое замыкание. правда через 3 месяца после этого родной аккумулятор сдох, и, был заменен по гарантии.
Re: Аккумулятор
У меня, к сожалению, нет второго рабочего и нет пуско-зарядного устр-ва. Короткого замыкания не показывает. Но вот уже 12 часов стрелка не сдвигается с первоначально мною установленных 6 А.
Re: АккумуляторУточню: устанавливаю не ток, а ручку выкручиваю на отметку «max» (но еще есть дальше запас на увеличение). При этом зарядный ток сам становится равным 6А.
Только написал предыдущий комм. о 12 часах, как ток начал уменьшаться. За 2 часа снизился до 3 А. На ночь остановил. На след. день вновь подключил зарядку в авторежиме, ручку снова установил на «max» - зарядный ток установился на 3 А. Через 5 часов ток снизился до 0. Т.е. акк. зарядился. Думаю, мой опыт будет кому-то полезен. Санек 86, Mavrik, Palen – спасибо за внимание и советы.
Re: АккумуляторГенрих
Возможно АКБ подох из-за лампочки в багажнике. Т.К до 0 просто так не высадешь. Спешу огорчить, что Ваш АКБ потерял ёмкость полюбому. Вопрос тока сколько? И её может уже не хватать зимой. Т.к он кальциевый. А для таких смерть - глубокий разряд. Глубокий - ниже 10,5 В При такой напруге ёмкость равна почти 0. Из-за этого зарядка и не заряжала изначально. Это равносильно соединить конца зарядки между собой и заряжать. Но, реанимировать ещё можно и у Вас это получилось. Просто если регулируеца сила тока на зарядке, нужно поставить на минимум, насколько это возможно. В этом случае идёт десульфатация пластин, постепенно набирая ёмкость. Насчёт с 1-2 раз ничего не будет. Ещё как будет. Если вообще напряжение 0.0 было, то это повезло, что АКБ хотя бы как- то реанимировался, но он может совсем почти не иметь уже ёмкасти. Сурьмянистые АКБ могут такое пережить, гибриды ещё кое-как, а для чисто кальциевых - это смерть.
Re: Аккумулятор
Вот щелочные бы? Жаль, цена у них кусается
Re: АккумуляторЩелочные стартерный ток не обеспечат.
Re: АккумуляторСегодня мой штатный аккумулятор DACIA ROMBAT 60А\ч внезапно окочурился, отработав 5-ть лет 7 мес. и 99997км
До сего дня ни разу не подал никаких признаков усталости. Вообще. Крутил как молодой даже в самые лютые морозы. Не так давно проверял напряжения и уровень эл-та. Всё было пучком. Утром завёлся как обычно, с полтыка. Отъехав от дома километров 35-ть, решил остановиться, чтобы включить навигатор и приготовить фотоаппарат для видеофиксации знакового пробега в 100000км. Ага, приготовил, поворачиваю ключ зажигания ... - цветомузыка на дисплее и трескотня всех релюшек 10,5в, при включении габаритов падает до 8-ми. При попытке зарядки выяснилось, что ближняя к + банка кипит и греется. Но каков стервец, а? Трёх км не дал доехать ...Последний раз редактировалось Jorj 05 июл 2012, 19:08, всего редактировалось 1 раз.
Re: АккумуляторНеделю назад пришел в гараж и мой Логан еле завелся.Поездил день и все нормализовалось.Но через 2 дня такая же ерунда.Измерил напряжение на клеммах-12.4.Отнес домой ,зарядил." 2 дня поездил нормально ,потом опять такая же ерунда.Но вот после того как машина завелась,ездишь весь день нормально.Напряжение от генератора-13.9-14.3.вроде зарядка идет.Решил на ночь клеммы сбрасывать.И машина стала с утра без проблем заводится.Поехал к оффициалам на предмет обнаружения утечки тока в цепи.Сказали что утечка 0.07.Что типа для Логана это норма.Хотя я в инете начитал,что норм до 0.05.Ну ладно.Они там мне все почистили,зачистили и сказали если что опять приезжай и на ночь машину оставляй.Будем искать дальше(может в стартере дело).Но так как то неубедительно все это сказали.Во общем сказали что проблем в цепи нет. На машине стоит акб Black horse 72 Ач купленный в ноябре 2011 года.
Я уже с горя купил нагрузочную вилку(сказали что мультиметром мерить -не показательно).Вот и думаю,какие мои дальнейшие действия.Надо наверное завтра замерить напряжение с помощью вилки?И что дальше?может у кого такая похожая проблема была?
Re: Аккумулятор
Маловато будет.
Re: Аккумулятор
Снова замерил-14.4.Да и в сервисе к генератору не придрались.Хотя там все замеряли.
Re: АккумуляторА что - трудно нагр. вилкой замерить и здесь цифру озвучить?..
Re: Аккумулятор
Вы правы.Завтра машина остынет и замерю.
Re: АккумуляторСовременные аккум.не имеют выводов отдельных банок,поэтому мерить вилкой не получится.Поэтому измеряют плотность в банках ареометром
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
