Текущее время: 19 окт 2026, 01:16
Противотуманные фары
Сообщение Leha_Nikolaev » 22 апр 2009, 19:17
Штатные стоЯт в круглых отверстиях бампера, а здесь в специальной доске, которая затем вставляется вместо решеточек ближе к номерному знаку...Так вот: где взять в такой доске и как это выглядит в сборе?
Leha_Nikolaev
Сообщение Ded54 » 22 апр 2009, 19:28
Не правда Ваша... Вы сверху на фото видели что напИсано?..
Фара противотуманная RENAULT LOGAN 05, Scenic 03-,
Может на Сценнике она так стоит, а в Логане в штатных местах
Leha_Nikolaev писал(а):... в круглых отверстиях бампера...
Кстати, я ставил такие
Корпус пластмассовый, стекло стеклянное... ( :oops: )
Сообщение NikoNiko » 22 апр 2009, 19:33
Leha_Nikolaev писал(а):здесь в специальной доске, которая затем вставляется вместо решеточек ближе к номерному знаку...
наверное можно так сделать, только смысл ставить наверное в углы решеток ближе к фарам... закрывать полностью нельзя - радиатор останется без потока воздуха.. а так задумка интересная - туда можно хеллу микро де поставить
NikoNiko
Сообщение NikoNiko » 22 апр 2009, 19:44
кста, в валео рефлектор металический, а вот тут не оригинал покупал - пластиковый
NikoNiko
Сообщение Leha_Nikolaev » 22 апр 2009, 21:11
Ясно с доской....а насчет пластик/металл - я про корпус самой туманки, он может гнить....у кого какой?
Leha_Nikolaev
Сообщение valera » 22 апр 2009, 21:19
Leha_Nikolaev
у вас Логан есть?
valera
Сообщение Leha_Nikolaev » 22 апр 2009, 21:32
Не у меня - у отца..
Leha_Nikolaev
Сообщение NikoNiko » 23 апр 2009, 11:37
Leha_Nikolaev писал(а):а насчет пластик/металл - я про корпус самой туманки, он может гнить....у кого какой?
а кака разница? сейчас наверное у большей части пластик
NikoNiko
Сообщение Edv » 23 апр 2009, 12:50
Почитав форум, думал какие же ПТФ поставить:
1. Оригинальные дорого, аналог (1000 р. штука в логан-шопе) - но все равно - СТЕКЛО (которое по отзывам частенько трескается)
2. От Приоры (надо переделывать, подгонять и т.д.) но зато - ПЛАСТИК а не стекло и соимость небольшая.
И выбрал я все таки 2 вариант. Купил от приоры ПТФ за 1150р. на рынке и 2 разъема под них по 100р., пол дня поковырялся и я с ПТФ. :P
Боялся вырезать дырки в бампере, я вырезал острым ножом по аккуратно по краю, некоторые на дрель ставят подходящий по диаметру ПТФ резак и высверливают. Подключил отдельно (продается комплект для подключения ПТФ на отечественные авто, у меня он был покупал давно около 120 р.)
Edv
Сообщение Leha_Nikolaev » 24 апр 2009, 13:38
http://www.hella-russia.ru/pdfs/HeadlampsSetup.pdf
почему здесь написано и нарисовано что нижняя граница стекла ПТФ от земли должна находиться на расстоянии не менее 350 мм? ПТФ на Логане - вне закона?
Leha_Nikolaev
Сообщение Nick_2141 » 24 апр 2009, 14:35
Leha_Nikolaev писал(а):почему здесь написано и нарисовано что нижняя граница стекла ПТФ от земли должна находиться на расстоянии не менее 350 мм?
На заборе тоже много чего написано... :roll:
Если действительно интересна эта тема, почитайте Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51709-2001. Это документ.
Удачи! :wink:
Сообщение NikoNiko » 24 апр 2009, 14:43
кста, можно же вообще прикренить к нижней части бампера, которая к земле обращена... туда как раз волговские встанут хорошо! только вот менять часто придется ;)
NikoNiko
Сообщение A.G. » 11 май 2009, 11:51
A.G. писал(а):Можно. В разъеме левого подрулевого выключателя на толстый зеленый провод подаем +12V.
Так попробовал подключить - загорается индикация заднего ПТФ да и сам задний ПТФ загорается. А когда в разъеме левого подрулевого выключателя на контакт А1 (белый провод) подключил "+" , то индикация передних ПТФ заработала как положено.
A.G.
Сообщение Fedorenko » 11 июн 2009, 19:29
Вопрос знатокам: Лопнула или разбило вылетевшим из под другой машины камнем правая ПТФ. Если я самостоятельно ее заменю или не у официального дилера, это не будет поводом лишения меня гарантии на машину?
Fedorenko
Сообщение valera » 11 июн 2009, 19:32
Fedorenko писал(а):Вопрос знатокам: Лопнула или разбило вылетевшим из под другой машины камнем правая ПТФ. Если я самостоятельно ее заменю или не у официального дилера, это не будет поводом лишения меня гарантии на машину?
нет
valera
