MangoMan писал(а):С генератором тоже перестраховались?
А как же. 150 Ампер как никак.
Текущее время: 16 окт 2026, 17:30 АккумуляторМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Аккумулятор
Re: Аккумулятор
"Ох уж эти сказочники..." (с)
Re: АккумуляторПолный цикл это разряд до нулевой емкости и последующий заряд. Но тут ошибка, т.к. дано время только заряда, но не учтено время разряда. Такое мероприятие позволяет частично десульфатировать пластины, за счет повышения активности ионообмена на "заснувших" участках, прописано в регламенте по сервисному обслуживанию кислотных АБ в промышленной эксплуатации.
Ну давайте считать. Не буду глубоко вдаваться в подробности, но максимальный ток заряда для такого формата аккумуляторов (площадь одной пластины) макс 5-6а, после чего с повышением тока наступает закипание и сульфатация, с последующим осыпанием сульфатных отложений в банку. 135 А*ч/5А=27ч. И где тут сказка? Дадите ток больше - угробите аккумулятор. Это гелевые могут до 30 А переваривать без ущерба, за счет чего время заряда у них уменьшается. Но такой емкости гелевики я не видел!
Re: Аккумулятор
Что такое "формат"? У меня 90 Ач был квадратный 50х50см), с соответствующей площадью пластин.
Это точно. Кальциевые аккумуляторы десульфатировать вообще проблематично.
Re: АккумуляторTruman, я время разряда "выкинул" из цикла сознательно, оно думаю тут никому не интересно, т.к. речь шла о заряде.
Формат - это типоразмер пластины в продольном сечении +-15-20мм.. Есть понятие плотности тока в проводнике на единицу площади (в данном случае пластина), вот из него и расчитывается номинальный ток заряда банки (при последовательном соединении банок, ток в цепи на каждом участке является одинаковым и определяется суммарным внутренним сопротивлением банок).
Вы ничего не перепутали? Аккум полметра на полметра размерами.... 6СТ132 (132А*ч) имеет размеры в мм. д/ш/в 513/189/236 мм. 6СТ210 (210А*ч) 518/228/240. Я квадратные батареи только тяговые видел (и то они типа гелевых, но негелевые точно, не вддавался в подробности), на ИБП мощностью в несколько десятков киловатт. Но можно, например ассиметричным зарядом. Мероприятие муторное и долгое и не всегда результат оправдывает ожидания.
Re: Аккумулятор
Возможно, и приврал чуть-чуть.
Да не особо и муторное, если есть чем.
Хм... Смотря чего ожидаешь.
Re: Аккумулятор
Сказка в том какрас, что 135А*ч/5А=27ч. Если удастся реализовать подобное для свинцово кислотных АКБ, то можно подавать ЗАЯВКУ НА НОБЕЛЕВСКУЮ. КПД процесса зарядки для данных АКБ в районе 0,4-0,5 так что полный цикл заряда не 27 а 50-54часа.
Необслуживаемый аккумулятор, что за зверь такой.Предлагаю прояснить вопрос с "необслуживаемостью" необслуживаемых АКБ.
Рекламщики и хитрые продавцы уверяют нас, в том, что такие АКБ не требуют обслуживания, т.е. доливки дистилята. Эти АКБ говорят они сконструированы так, что вода разлагающаяся при заряде АКБ не выходит за пределы самой батареи. Таким образом уровень электролита остается неизменным, а раз так, то и концентрация кислоты всегда в пределах нормы. Насамом деле они лукавят, недоговаривая всю правду. Необслуживаемось или отсутствие необходимости доливки дистилята заключаются лишь в соответствии объема испарившейся за пределы АКБ требованиям определенного стандарта. Вопрос что нам дает необслуживаемость АКБ??? И что берет взамен???
Re: АккумуляторЕсли бы это было так, то корпуса простых кислотников были бы на подобии Optima, там действительно необслуживаемый за счет пористого тела и сверхпрочного корпуса. Если вода разложилась, то на выходе имеем газ, т.е. давление внутри аккумулятора растет (это без учета теплового расширения). И в один прекрасный момент давление превысит возможности корпуса, и он свою очередь разрушится. Я сам лично видел как верхнюю крышку у таких аккумуляторов сносило из-за увеличения давления. Причем не просто трескалась, а целые куски вылетали (хлопал как хорошая петарда). У простых кислотников необслуживаемость невозможна по опеределению. Т.к. не будем травить давление внутри - корпус хрясь, будем травить - необходимость регулировки состава электролита. Если заряжаем импульсно модулированным током, то КПД повышается. На прошлой работе когда на дизеле аккумулятор садился (просто забывали на ВПЛ зарядку подрубить), его аккумуляторщики забирали на обслуживание на двое суток, в тех.карте аккума ставился полный цикл работ.
Re: Аккумуляторнарод,подскажите плз максимальный размер аккумулятора в родное место(д/ш/в)
у меня нет возможности замерять а покупать надо заранее благодарен!
Re: АккумуляторЗаменил на Варту е9 242/175/175.
Сам не пробовал, но пишут, что подходят высотой 190.
Re: АккумуляторОтъездил на новом аккумуляторе два вечера, решил посмотреть как он себя чуствовать изволит.
Поднимаю капот и сразу бросается в газа влажный блеск отрицательной клеммы, хотя при установке клеммы протирал. Приглядевшись обнаружил влажный ореол вокруг клеммы миллиметров 6-8. Кто сталкивался с подобным? Это что течь по клемме и надо сдавать его обратно?
Re: Аккумулятор
вода?кислота? может чем клеммы мазали,например WD? природа жидкости какая?
Re: Аккумулятор
Купил, поставил на свое место, протер клеммы тряпкой, подключил и поехал. Хотел смаэать, но чем, кроме литола ничего не нашел.
Re: Аккумуляторbru68
фото клемм акб, поможет делу... п.с. а чего литолом не смазали?
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
