Текущее время: 17 окт 2026, 02:19
подсветка центральной консоли
Re: подсветка центральной консоли
Сообщение 9892301 » 06 сен 2012, 08:17
При включении "габаритов" не загорелась подсветка всех трех ручек управления климатом.
Скажите какую лампочку нужно покупать? Фаза1
9892301
Сообщение Евгений Ш » 06 сен 2012, 08:24
9892301 писал(а):Скажите какую лампочку нужно покупать?
Поищите в этой теме, всё равно придётся искать, как её менять. Не читая - не получится.
Сообщение Skipper-Влад » 06 сен 2012, 08:59
viewtopic.php?f=23&t=13611
Сообщение 9892301 » 06 сен 2012, 09:20
большое спасибо
9892301
Сообщение 9892301 » 09 сен 2012, 13:55
Вообщем заменил эту лампочку (сидит она в патроне вот тут - http://s008.radikal.ru/i303/1209/9f/5f24011b0779.jpg)
Открутил натрон против часовой стрелки на 90 градусов, вытащил сгоревшую лампочку, поставил новую, а вот обратно не захотел закручиватся патрон по часовой стрелке, я его и так и сяк, ни в какую. Пришлось снимать 2 тросика , чтобы этот блок вытащить , чтобы удобно было вкрутить патрон. В результате удалось все сделать, но сломал:
- фиксатор пружины одного из тросика, когда отстегивал сам тросик - http://s019.radikal.ru/i600/1209/64/952e3417da47.jpg (тот что отвечает за направления воздуха в салоне). Чтобы пружинка не слетала , сделал 2 дырочки путем накаливания иглы (на фото указаны красными точками), и жестко прикрепил эту пружинку к пластмасе, к которой она препится.
- фиксатор самого блока, но это не критично , все равно у него никаких функций (http://s017.radikal.ru/i403/1209/9b/ef4af899ae42.jpg).
Кто будет менять лампочку в этом блоке, не сделайте моих ошибок, чтобы не сломать вышеуказанные фиксаторы.
Я так действительно ничего сложного там нет, правда проблематично до нее добраться.
9892301
Сообщение Lexa_22rus » 10 сен 2012, 09:50
менял левую лампочку подсветки управления климатом. в фазе-2 серебряную накладку можно отцепить пальцами.
только еще отсоединил тросик забора воздуха (улица-салон). до лампочки добрался легко и выкрутил руками. лампочка в магазине стоит 5 рублей.
Lexa_22rus
Сообщение Юрий Ю » 08 окт 2012, 08:09
Поменял на выходных подсветку ручек климата (СПАСИБО форуму). Фаза 1, лампочку купил у диллера - 38 р.
Единственное замечание к инструкции - головка нужна на 9, удобней снимать и закручивать лампочку (мне так показалось) :boast
Всем спасибо
Юрий Ю
Сообщение aleksey402 » 28 ноя 2012, 22:47
Приветствую!
Подскажите как связаны кнопки стеклоподъемников с приборной панелью?!
Сегодня полез менять подсветку кнопок стеклоподъемеников.Одну поменял-ок,вторую поменял и при подключении заметил что включается бензонасос и куча ламп на приборке (как-будто ключ повернул в первое положение).Поставил,машину завел все работает..начал играться с кнопкой,погасла...вынул ключ зажигания - машина работает!!!!..пока не вынул кнопку стеклоподъемника,машина не глохла(без ключа!)...потом подключать начал эту кнопку опять,чет каратнуло и теперь никакая подсветка не работает,ни кнопки,ни приборка...горела ошибка аирбега,но потом погасла(повнорный пуск двигателя через час)...хотя стрелки бегают,поворотники,фары-все горит.не горит подсведка приборки...и что интересно,посветка приборки загорается когда нажимаю поднять вод.стекло.Отпускаю кнопку и подсветка приборки выключается...ваще полтергейст!может там релюха какая залипла?предохр.в салоне вроде все целы.
подскажите куда лезть?!
зы логан 2010 года,тачка рабочая я в ней ничего не знаю
aleksey402
Сообщение Nick_2141 » 29 ноя 2012, 19:21
aleksey402 писал(а):подскажите куда лезть?!
Что-то вы не так в кнопке сделали. На лицо замыкание между сетями... Мож разъем не правильно воткнули? /Хотя, там вариантов вродебы и нет.../ :roll:
А про то, что подветка перестала гореть - 99% - вылетел предохранитель.
Сообщение valera » 30 ноя 2012, 17:43
aleksey402 писал(а):Приветствую!
такие же симптомы на новом степвее. Все некогда покопаться в машине. Никак не можем пересечься с владельцем. Лезть надо в кнопки и проводку стеклоподъемников.
valera
Сообщение gslava » 05 дек 2012, 20:17
Заменил, наконец, (перегоревшую ещё в конце прошлой зимы) лампочку посветки блока климата в Ф1. Летом не очень актуально было, а сейчас погода переменчивая (часто крутить приходится) и темнеет рано.
Всё оказалось намного проще, чем казалось после прочтения этой темы. Всё заняло минут 15, с перекуром. Вот если не посоветовали использовать головку на 8 с удлинителем, то всё длилось-бы намного дольше. И не факт, что закончилось благополучно.
gslava
Глюки с подсветкой ручек печки.
Сообщение V255 » 19 авг 2013, 15:37
Недавно заметил, что подсветка ручек вентилятора, заслонок и печки работает с перебоями. Включаешь свет, подсветка не раблотает, через некоторое время может включиться.
Прошу подсказки как там - просто подается напряжение с выключателя света на лампы или контроллер этим управляет. Могу и сам разобраться, но может кто недавно изучал схему и может дать дельный совет?
V255
Re: Глюки с подсветкой ручек печки.
Сообщение Mavrik » 19 авг 2013, 15:43
V255 писал(а): просто подается напряжение с выключателя света на лампы
Да. Вам сюда viewtopic.php?f=25&t=755&hilit Все расписано, скорее всего лампочка...
Сообщение Nick_Zh » 19 авг 2013, 15:46
V255 писал(а):Включаешь свет, подсветка не раблотает, через некоторое время может включиться.
ИМХО Я с таким вот "глюком" машинку и продал. Но при продаже всё включилось... Непонятно, но возможно у лампочки нить накала то контачила с выводами, то нет - такое бывает с лампочками накаливания.
Сообщение YuriyVZ » 19 авг 2013, 16:04
Nick_Zh писал(а):Непонятно, но возможно у лампочки нить накала то контачила с выводами, то нет - такое бывает с лампочками накаливания.
Да, именно так. Мне поменяли лампочку и все исправилось, а на старой даже визуально было видно, как нить болтается (при этом она иногда работала) :)
YuriyVZ
